Alt 04.07.2011, 21:00
jothas jothas ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Wieviel Spannung soll das 12 V bordnetz haben?
Hallo Forumskollegen!
Eine Frage an die "Elektrik" Spezies unter Euch:
Meine Batterien haben im Ruhezustand (kein Ladung, keine Entnahme) eine Spannung von 12.8 Volt.
Bei Ladung durch die Lichtmaschine während der Fahrt (mitlere Drehzahl ca. 2.000 upm) erhöht sich die Batteriespannung in relativ kurzer Zeit auf 13,8 Volt. Ist 13,8 Volt unter diesen Bedingungen in Ordnung?
Ich dachte immer, 14,2 bis 14,4 Volt wäre besser.
Für eine kurze, fachliche Anwort wäre ich dankbar.
jothas
Alt 04.07.2011, 22:48
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo jothas,
fast alle normale Limas regeln bei 13,8 Volt ab,
das ist völlig normal
Alt 05.07.2011, 00:11
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
jothas
Du warst ja sehr aktiv im Forum seit 2005
Wenn deine Batterie im Leerlauf 12,8 Volt hat, dann ist sie voll. Wenn du dann den Motor anmachst, hat die Lima nichts zu tun und regelt die Sapnnung auf Erhaltungsladung herunter. Eine gute Lima bzw. ein guter Lima-Regler würde bei einer leeren Batterie aber ca. 14,4 V einstellen.
Wenn du auch bei einer leeren Batterie nur 13,8 Volt misst, hast du keinen vernünftigen Regler eingebaut und deine Batterie wird nie richtig voll.
Wenn deine Batterien durch Dioden getrennt sind, dann ist das noch schlimmer, weil an den Dioden auch noch Spannung abfällt. Ein guter Regler würde das messen und kompensieren.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 05.07.2011, 00:49
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
...da muss ich bissel wiedersprechen!
Die Ladespannung kann bei einer leeren Bat nicht 14.x Volt sein. Die Spannung erhöt sich stetig mit steigerder Ladung bei parrallel abnehmendem Strom.
Die 14.x Volt werden erst erreicht wenn die Bat voll geladen ist.
Wenn die Batterie 12,8V hat ohne Last und nicht abfallend...isse voll und OK.
Die "Ladung" wärend der Fahrt kann man nicht mit einer Ladung am Ladegerät vergleichen. Man hat immer Stromverbraucher die verhindern das die 14.xx erreicht werden....bzw angezeigt werden können!
Liegt die Ladespannung nur bei max13,8 V....kann das folgende Gründe haben:
1. dein Messinstrument ist nicht direkt an der Bat angeschlossen, sowas nur mit Multimeter direkt an der Bat messen! Das Ding im Armaturenbrenn hängt meist an andere Kabel drann...kommt nicht genug an!
2. du hast Last drauf die die Ladespannung runter ziehen....völlig normal wenns nicht zu viel oder ein Defekt ist
3. der Laderegler regelt nur bis 14.0V , solche gibt es fäufiger ein Defekt würde ich ausschliessen...sonst hättest du keine 12,8V ohne Last!
4. Batterie defekt, die gemessenen 12,8V können nicht gehalten werden und sinkt ab. Eine defekte Bat kann nicht voll geladen werden und erreicht nicht die max Zellenspannung.
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 05.07.2011, 07:12
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.277 Danke in 600 Beiträgen
Hab ich was überlesen?
Ich habe keinen Batterietyp gelesen.
Die unterschiedlichen Typen sollen doch auch unterschiedlich geladen werden.
Extremfall: Bei meinem Lader steht sogar, dass AGM amerikanisch und europäisch unterschiedlich geladen werden müssen.
Was mir ausser dem Schaltplan fehlt, ist die Aussage, welche Batterie bei ausgeschaltetem Überbrückungsschalter welche Spannung anzeigt...
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 05.07.2011, 12:03
Hallo Peter,
du hast völlig Recht. Die Batteriespannung steigt bei einer leeren Batterie und einem guten Regler erst langsam auf 14,4 Volt. Das meinte ich auch, habe mich aber (absichtlich) unpräzise ausgedrückt.
Wenn die Spannung über 13,8 Volt hinaus steigt und danach wieder abfällt, kann man erkennen, ob der Regler richtig arbeitet. Bei simplen Reglern mit einer W-Kennlinie steigt die Spannung auf z.B. 13,8 Volt und bleibt da stehen. Damit wird die Batterie nicht voll geladen.
Ich gehe immer davon aus, dass die Spannungen direkt an der Batterie gemessen werden.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (05.07.2011 um 12:18 Uhr)
Alt 05.07.2011, 12:04
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.749 Danke in 1.759 Beiträgen
Mir ist keine LiMa bekannt, die ab Werk eine IU0U-Kennlinie besäße und in der Lage wäre, mit unterschiedlichen Ladespannungen zu arbeiten oder eine Erhaltungsladung zu liefern.
Heutige LiMa's liefern bei voller (!) Batterie zwischen 14,2 und 14,4V (je nach Typ), ältere Typen liegen um 13,8V. Davon abzuziehen ist der Spannungsverlust in den Leitungen zur Batterie, der von Querschnitt und Länge der Leitungen abhängig ist.
Alt 05.07.2011, 12:08
Hallo Skip,
meine Aussagen waren allgemeiner Natur und bezogen sich nicht direkt auf die spezielle Installation des TO. Um genauere Aussagen zur Ladetechnik des TO zu machen, müsste man tatsächlich mehr wissen.
Die unterschiedliche Ladung von AGM oder Gelbatterien sind dann nochmal ein ganz anderes Thema. AGM sollten z.B. mit wesentlich höherem Strom als normale Batterien geladen werden. Das wäre aber ein ganz neuer Thread.
Gruß, Alfred
Alt 05.07.2011, 12:11
Hallo Jörg,
ich habe nicht nur von Lima-Reglern gesprochen, sondern, mangels genauerer Informationen die Möglichkeit eines HLR, den ich als guten Regler bezeichnet habe, mit einbezogen.
Man sollte m.E. bei einer allgemeinen Frage den TO nicht gleich immer mit dem ganzen kompletten Stand der Technik verwirren. Allgemeine Ausagen sind im Einzelfall immer auch ein wenig falsch, aber besser verständlich. Der TO kann mit dem Begriff IUOU sicher noch nichts anfangen. Ich habe versucht es einfach zu beschreiben, weil er eine "kurze" Antwort wollte.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (05.07.2011 um 12:17 Uhr)
Alt 05.07.2011, 12:22
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.896 Danke in 2.552 Beiträgen
Dazu gibts ein ausführliches PDF auf Bluewater.de :http://www.bluewater.de/zips/volle-batterien.pdf
Gruß, Jörg!
Alt 05.07.2011, 13:38
John_Silver John_Silver ist offline
38 Danke in 15 Beiträgen
Eine solche Schaltung würde ich niemals verwenden, da sie auf Dauer die Batterie kaputt macht. Für jede Batterie geben die Hersteller zwei Ladespannungen an: Eine die anliegen darf, bis die Batterie vollständig geladen ist und eine zweite für unbegrenzte Ladezeiten. Das sind die Werte für die das bekannte IUoU-Verfahren. Nach vollständigem Laden wird die Spannung auf den zweiten Wert abgesenkt.
Obige Schaltung macht das nicht. Nach der Ladung wird die Spannung nicht abgesenkt. Das führt dazu, das die Batt dann anfängt zu gasen und langsam verbrötschelt. Bei offenen Batterien, bei denen man noch Wasser nachfüllen kann, kann man das evt. noch tolerieren. Man muss sich dann allerdings regelmäßig um die Batt kümmern. Alle anderen Batterien, bei denen diese Möglichkeit nicht besteht, machst du so kaputt.
Alt 05.07.2011, 16:52
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.292 Danke in 3.495 Beiträgen
Mir ist keine LiMa bekannt, die ab Werk in der Lage wäre, mit unterschiedlichen Ladespannungen zu arbeiten ,
Hab den Satz mal auf das nötigste zusammen geschrumpft,
im Kfz_bereich bei meinem ehemaligen Arbeitgeber ist das schon über 10 Jahre in Gebrauch, Batteriezustand wird laufend überwacht, Spannung, Spannungsabfall beim Start usw. , daraus zieht die im PCM (Powertrain Control Modul) integrierte Controleinheit ihre Rückschlüsse und steuert dementsprechend den Ladestrom/Spannung der angeschlossenen Batterie über den etwas modifizierten Regler,
Prinzipbeschreibung/Schaltplan siehe pdf, ist natürlich nur ein grober Überblick, auch nur in English verfügbar,
gruss dieter
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Eyx~US~EN~book=Eyx&cell=414--.pdf (40,5 KB, 258x aufgerufen)
Dateityp: pdf S1X~us~en~file=s1xmain.pdf (27,0 KB, 281x aufgerufen)
Alt 05.07.2011, 20:42
Schönes Konzept, habe ich nur bei keinem Bootsmotor bisher gesehen.
Wo stelle ich da den Batterietyp bzw. Ladeschluß- und Erhaltungsladespannung ein?
Alt 06.07.2011, 21:37
Boot: Gummikreuzer
Beim Auto gibts ja nicht soviel Zusatz/Extrabatteriemöglichkeiten, deshalb ist der Batterietyp hier bei Ford vom Hersteller vorgeschrieben, von den USModellen laufen ja auch nicht so viele in Germany und mir waren da nie Beanstandungen in Bezug auf Ladesystem bekannt, deswegen fehlen mir da weitere Informationen, möglicherweise kann man mit dem passenden Gerät, was mir zur Verfügung stand
http://www.hickok-inc.com/ngs/ngscan.html
da was verändern, diese schöne Teil hab ich ins Rentnerleben mit rüber gerettet, das konnte wirklich alles Mögliche, über Fehleranalyse, Komponententests, Modulneuprogrammierung usw.,
wie geschrieben gab nie Probleme mit dem Ladesystem, deswegen hab ich auch nie ins Menü geguckt ob da vielleicht softwaremäßig was zu ändern geht, kann ich ja mal bei Gelegenheit nachholen,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
