Wasserdesinfektion
Hallo, ich würde gerne mal eine Frage zum Thema Wasserdesinfektion an die Forumsgemeinschaft stellen . Gibt es Interesse an Anlagen die eine chemiefreie Desinfektion von Wasser gewährleisten. Bin mir nicht sicher wie sauber das Wasser wirklich ist mit dem man seine Tanks in den Marinas auffüllt.
Schöne Grüße Martin |
Ich kenne nur die UV Entkeimer für den Wassertank. Angeblich sollen ein paar Minuten 'Bestrahlung' das Wasser bakterienfrei machen.
Ich habe aber ausser im Aquarien/Gartenteich keine Erfahrungen damit. Grüße Jürgen |
... und ich vergaß, herzlich willkommen im
Desinfiktion ist mir zu aufwändig und hat wiederum auch noch teilweise Nachteile
(z.B. Silberionen), also generell verwenden wir das Wasser aus dem Tank nicht zum trinken oder in Lebensmitteln, wenn nur zum Nudeln kochen. Das Wasser in den Häfen ist oft ja noch gekennzeichnet "kein Trinkwasser", oder / auch wird es durch Eigenbauleitungen zum Steg geleitet.
Gruß Axel wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV www.wyce.de www.dmyv.de |
Jürgen
Das Wasser an den Trinkwasserstationen muss theoritsch Trinkwasserqualität haben. In wie weit da bisher eine Kontrollfplicht besteht kann ich zwar nicht sagen, aber nach der neuen TVO müssen demnächst alle gewerblichen Trinkwasserinstallationen überprüft werden. Wahrscheinlich sogar von vermieteten Immobilien(wird auch Zeit | wird aber glaub ich noch geprüft).
Ich jedenfalls benutze das Wasser auch nicht zum Trinken, sondern nur zum Kochen, Waschen und Spülen. Desinfizieren tue ich jetzt alle 3 Monate mit ner Stoßchlorung von ca. 0,3mg/L. Zum Trinken verwenden wir PET-Flaschen. Eventuell besorgen wir uns demnächst einen TRW-Kanister mit Zapfhahn.
Gruß MIMO |
da fehlt dann das Schild
Aus einfachen Gartenschläuchen kommt nunmal kein Trinkwasser, so ist vom Amtsschimmel geregelt. In der Regel wird erst in der Hafenordnung daraufhingewiesen: kein Trinkwasser.
Ich denke aber, dass derzeit maximal Duschanlagen geprüft werden. Das sollte sich aber spätestens mit Inkrafttreten der neuen TVO im November ändern.
Gruß MIMO |
Nachdem man aber in aller Regel den Gartenschlauch über den vorhandenen Untergrund schleift; den nun durch Reibungswärme desinfizierten Schlauch in den Tank steckt .... wo ist das denn sauber?
Trinkwasser ist das doch nicht mehr, oder - allein schon wegen der üblichen Handhabung der Schläuche.
Gruß, Micha. "Kennen Sie Schnipp-Schnapp?" (Loriot) Geändert von Micha° (06.07.2011 um 16:18 Uhr) Grund: spwlling |
Also wir füllen unseren Tank immer in den Häfen auf. Dann kommt da Aqua Clean rein und das wird getrunken. Noch nie dran krank geworden. Sicher auch mal Glück gehabt ;).
Gruß Stephan |
...wenn du vorher 5-10min das Wasser laufen lässt, Druckschwankungen vermeidest und den Schlauch nicht in den Tank einführst, würde ich schon sagen, dass du Trinkwasserqualität bekommst. Den Schlauch kann man auch eventuell vorher mit einem Sagrotantuch abwischen(anschließend ein paar Minuten warten sonst wirkt es nicht). Dann kannst du ihn auch in den Tank hängen. Bei Schläuchen bildet sich halt ein Biofilm im Schlauch (die Baktis lieben das Material). Nach dem man aber eine ausreichende Menge hat ablaufen lassen, sollte sich das Problem erheblich reduzieren. Ganz keimfrei kann man natürlich nicht sicherstellen, aber dass kannst du auch nicht unter der heimischen Dusche. Wichtig ist halt das man Druckschwankungen vermeidet, da sich dadurch eventuell größere mengen des Biofilms lösen könnten und den Tank kontaminieren. Das größte Problem ist aber doch wohl die Stagnationszeit und Temperatur im Tank. Ich trinke auch kein Mineralwasser(ohne Kohlensäure), welches seit Tagen offen ist...
Gruß MIMO
Das Wasser aus dem Tank nehmen wir zum Kaffeekochen und Zähneputzen; direkt trinken tun wirs eh nicht.
Gruß, Micha. "Kennen Sie Schnipp-Schnapp?" (Loriot) |
