Alt 05.07.2011, 21:40
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Standard Wasserabscheider
Hallo Forum
Vor kurzem ging es hier um Wasser im Tank bzw. im Vergaser..
hier ein Beispiel wie man einen Separaten Wasserabscheider einbauen kann.
Der Abscheider ist von einen Perkins Dieselmotor aus einen Linde Gabelstapler.
Das Ergebnis funktioniert ohne Probleme.
VG Matthias
Hits:	249
Größe:	89,8 KB
ID:	295719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	107,5 KB
ID:	295720   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	114,6 KB
Alt 05.07.2011, 23:42
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.186 Danke in 669 Beiträgen
Da stellt sich mir die Frage: Für welche Motorgröße?
Es ist doch entscheidend wieviel Durchfluss das Ding hat, sprich langt das bei einem 4.3L auch noch für Vollgas
Alt 06.07.2011, 11:10
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
666 Danke in 338 Beiträgen
Kenne mich sonst eigentlich ganz gut aus, aber jetzt muss ich mal zwei Fragen loswerden:
Wie genau funktioniert der Wasserabscheider?
Wird nicht bei Mercruiser auch von den Benzinfiltern Wasser abgeschieden?
Danke im voraus!
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alt 06.07.2011, 11:25
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.177 Danke in 4.843 Beiträgen
moin
Die meiste Wasserabscheider nutzen die Zentrifugalkraft,Wasser ist schwerer als Diesel oder Benzien.
Im Saugweg der Kraftstoffförderpumpe wird der Kraftstoff durch die formgebung ,der meist in den Gläsern zu sehenden, Leiteinrichtung in eine Rotationsbewegung versetzt,diese verhindert auch dass,das separierte Wasser weiter mit angesogen wird.Im Stillstand setzt sich das Wasser auf dem Abscheiderboden ab,bei gläsernen Abscheidern kann man dann eine deutliche Trennlinie erkennen,das Wasser sollte regelmäßig abgelassen werden (Ablassschraube unten am (Glas)Behällter)
gruss hein
Alt 06.07.2011, 11:26
Hi Chris,
ja wird auch - je nach Filter, aber:
Die Filter haben ein aus meiner Sicht ein Problem:
Du siehst nie ob und wenn wieviel Wasser drinn ist. Wasser ablassen geht gar nicht...
Nachteil der Filter: Schaugläser sind soweit ich es weis für Benziner verboten...
Funktionsprinzip ist so wie ich es verstanden habe sehr einfach: Benzin ist leichter als Wasser, weshalb sich das Wasser im Pott unten sammelt
Alt 06.07.2011, 11:47
Merci!
Alt 06.07.2011, 12:32
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
565 Danke in 366 Beiträgen
nö...
Die Delphifilter welche im Zubehör angeboten werden sind auf für Stapler erheltlich. Ich glaube die Durchflussmenge liegt bei ca. 60 l/h. Das wird zwar für Vollgas reichen, aber wenn der Kahn länger braucht um in Gleitfahrt zu kommen, oder beim Wasserski wird es schon eng.
Die Mercrusier Filter sind auch mit Wasserabscheider, du siehst jedoch nicht wann die Teile voll sind.
Ich habe mir einen mit Schauglas und Ablasshahn eingebaut.
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 06.07.2011, 14:49
Zitat von tomyboy0408 Beitrag anzeigen
nö...
Grüße, Tom
Hallo Kollegen
Ich habe mich desdalb nicht für einen Kombifilter,sondern für einen s
eparaten Wasserabscheider entschieden.
Durch die grösse des Abscheiders ist es ohne weiteres möglich so lange Vollgas zu fahren bis der Tank leer ist.Auch mit Wasserski....weiterhin möchte ich mir ersparen den Filter oft zu wechseln,der durch das Wasser innen anfängt zu rosten.Ein weiterer vorteil ist,das grobere Partikel sich erst in den Abscheider absetzen und abgelassen werden können.Dadurch hält die Standzeit vom Kraftstofffilter länger....
Der Abscheider ist nicht von Delphi....
Motor bei mir ist ein Mercruiser 5,0 V8
VG Matthias
Geändert von Klampe 01 (06.07.2011 um 15:06 Uhr)
Alt 08.07.2011, 11:32
Ja ja mit der Zulassung von Glassbehälltern für Abscheider in Motorräumen ist das so eine Sache.....ich frag mich immer warum keine Feuerkasse für Häuser irgend welche Sonderauflagen wegen der bekannten Heizölfilter mit Kunststoffglas macht,die teilweise sehr nah am Kessel verbaut sind.
Na ja Häuser sind grundsätzlich nicht sooo viel in Bewegung wie Boote,und wenn es brennt und der Feuerallarm hat funktioniert geht man raus und wartet auf die Feuerwehr,bei einem Boot auf See ist es besser jede weitere Feuerquelle zu vermeiden.Ich weiss auch nicht recht,aber der Vorteil eine Verschmutzung im Kraftstoffsystem rechtzeitig zu erkennen ist auch ein Sicherheitsfaktor.
gruss hein
Alt 09.07.2011, 10:04
Hallo Forum,
hier mal ein Bild von einen Oldtimer Motor....
Name:	armstrong siddeley 117.jpg
Hits:	256
Größe:	71,1 KB
Alt 09.07.2011, 16:34
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.059 Danke in 12.425 Beiträgen
Für die Delphi, Lucas, bzw Volvo Filter mit Glasbecher unter, gibt es Einsätze mit unterschiedlichen Durchflussmengen
Meines Wissens 3 verschiedene
Wenn Du den mit der größt möglichen Durchflussmenge nimmst ( ich glaube 100 Liter ) reicht das dicke für den 4,3 und auch für die 8er
Gruß 45meilen
Alt 11.07.2011, 09:20
Du erwähnst es doch schon selbst: Brenner in Häusern werden mit HeizÖL befeuert und nicht mit Benzin - das ist der Unterschied. Imho sind bei Dieselmotoren die Schaugläser ja erlaubt oder
Wobei ich zugebe auch schon die ganze Zeit nach einem Schauglasabscheider Ausschau zu halten daher ja auch meine Fragerei.
Also Matthias poste doch mal, was für ein Modell Du genau genommen hast... (Eine Lindehändler ist bei mir um die Ecke...)
Danke
Markus
Alt 11.07.2011, 11:40
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.876 Danke in 3.930 Beiträgen
Es gibt durchaus Wasserabscheider, die MIT Schauglas auch für Benzin angeboten werden:
Im Gegensatz zu diesen konkreten Angeboten des Fachhandels, hat das diskutierte
Verbot von Schauglaswasserabscheidern für Benzinmotoren IMHO eher Gerüchtecharakter.
Beste Grüße
John
Alt 11.07.2011, 13:57
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Hallo!
Das Thema wurde bereits einmal diskutiert siehe hier.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43964&page=2
Jochen
Alt 11.07.2011, 14:04
Boot: Hellwig Milos
Ergänzung:
Der oben gezeigte Delphi-Abscheider funzt bei meinem 4,3er zuverlässig, auch unter Volllast.
Beste Grüße
John
Alt 11.07.2011, 19:29
Danke
Markus
Hallo Markus,
der Abscheider stammt von einen Perkins Motor(ist bei genauer betrachtung des Bildes etwas zu sehen),diese Motoren sind in diversen Linde Staplern eingebaut...Ich habe leider die ET Nr. nicht mehr.Das Alu Gehäuse ist fast identisch mit dem von der Filterpatrone,deshalb passen sie gut zusammen.
Versuchs doch mal bei dem Händler..
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
