Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 06.07.2011, 06:39
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Standard Yamaha AB ohne Kontrollstrahl
Moin Jungs,
hab hier vom Kumpel nen alten Motor stehen den ich zum laufen kriegen möchte.
Beim genaueren hinsehen ist mir aufgefallen das der Motor kein Loch für den Kontrollstrahl hat
Hab das Teil schon aufm Kopf gestellt und gesucht,aber nix zu finden.
Gibt es das bei älteren Modellen ?
Hits:	192
Größe:	64,0 KB
Hier ist in der Versenkung nur ein Blindstopfen drin.
Hits:	251
Größe:	43,8 KB
Hits:	181
Größe:	69,8 KB
Pünktchen
Alt 06.07.2011, 06:52
cologne cologne ist offline
Boot: Waterland 850
286 Danke in 203 Beiträgen
Gab es denn von Yamaha Luftgekühlte 2 Takter ? Kenne das noch von meinem Uralt Tomos vor 30 Jahren
Gruss aus Köln
Alt 06.07.2011, 07:05
das ist ein wassergekühlter Motor von 1977.
Meiner (20 PS) hatte einen Auslass unterm Gehäuse rechts vom Schaft, von hinten gesehen.
Sind im Schaft Auslassöffnungen über der Kavitationsplatte?
Ansonsten, wenn er denn läuft, beim Laufenlassen Hand auf den Zylinderkopf, max. Temperatur 60-65° C.
Geändert von Sealine Hippe (06.07.2011 um 07:17 Uhr)
Alt 06.07.2011, 09:23
Danke Ralf
Rechts unter dem Gehäuse ist nix.
Über der Kaviplatte schaut das so aus:
Hits:	205
Größe:	74,4 KB
Hits:	121
Größe:	66,3 KB
Hits:	112
Größe:	63,9 KB
Pünktchen
Alt 06.07.2011, 09:30
Hier hängen auch noch zwei Strippen rum (beide Grün)
Habt Ihr ne Idee wofür die sind ?
Zündfunken hat er schon mal
Hits:	193
Größe:	67,7 KB
Pünktchen
Alt 06.07.2011, 09:43
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Anhang 295861
Die sind von der Ladespule.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 06.07.2011, 22:39
Moin Andi,
danke für die Bilder.
Hier (aus den markierten Löchern) nebelt der Motor Wasser raus, einen separaten Kontrollstrahl hat er nicht.
Hits:	117
Größe:	99,5 KB
Alt 06.07.2011, 23:01
Und ansaugen tut er dann über der Kaviplatte wo die vier kleinen Löcher sind ?
Pünktchen
Alt 06.07.2011, 23:21
Rocket Man Rocket Man ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 155, Evinrude 70PS
23 Danke in 20 Beiträgen
Ja, da saugt er das Wasser an.
Alt 07.07.2011, 06:25
Moin Andi,
wenn du den Motor wieder zum Leben erwecken willst, würde ich ihm auf jeden Fall einen neuen Impeller spendieren und den Vergaser reinigen, Dichtungssatz (Vergaserkit) sollte noch erhältlich sein.
Alt 07.07.2011, 22:42
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Ja, gab es mal. Bekanntester Vertreter dürfte der 5B, bzw. der 5BS sein, von denen sind auch heute noch eine Menge im Umlauf.
Dr. Burscheid
Alt 09.07.2011, 04:56
Benutzerbild von Obermaat der Reserve
Obermaat der Reserve Obermaat der Reserve ist offline
Boot: derzeit keines, Kajütboot (6m) in Planung
97 Danke in 66 Beiträgen
Hallo Andi.
Der 678 hat einen Kontrollstrahl, wenn der Motor intakt ist.
In dem Bereich direkt am Schaft, wo relativ viel Farbe abgeplatz ist, befindet sich eine kleine runde Öffnung, aus welcher der Kontrollstrahl im Betrieb austritt.
Außerdem empfinde ich die vier Löcher in der Blechplatte über der Ansaugöffnung für das Kühlwasser als sehr klein:
Bei meinem "677" (baugleich mit dem 678 aber 2 PS mehr) befindet sich an dieser Stelle ein engmaschiges Drahtgeflecht, welches ein Vielfaches an Kühlwasser durchlassen dürfte.
Ich kann allerdings nicht sagen, wie dierser Bereich im Original aussieht. Das Drahtgeflecht an meinem ist es ganz offensichtlich nicht...
Nimm doch einfach mal die rechteckige Blechplatte mit den vier Löchern ab und schau Dir die Größe der Einlassöffnung am Schaft an.
Einen neuen Impeller würde ich auch auf jeden Fall verbauen. Ich glaub, dass ich um und bei 18 Euro für meinen letzten ausgegeben habe. Und den hab ich nicht bei Iiiih-Bäää sondern beim Yamaha-Höker gekauft.
Ich hab gerade Nachtdienst und geh gleich zu Bett. Wenn ich heute Mittag aufstehe schmeiß ich meinen Motor sonst mal kurz an und mach vom Kontrollstrahl ein Foto.
Gruß und handbreit
Mirko
Wer ist eigentlich Niveau? Und warum kommt der nie mit feiern???
Alt 09.07.2011, 15:24
Recht haste
Hab da mal etwas rumgepopelt und siehe da
Hits:	99
Größe:	89,6 KB
Pünktchen
Alt 09.07.2011, 18:18
Da isser ja
Wenn Du noch Info´s für einen Impellerwechsel haben willst, melde Dich. Die Sache ist beim 677/678 schnell gemacht (ca. 30 Min), wenn die Schrauben nicht festgegammelt sind. Insgesamt ist der Motor ein solides Stück, den kann man eigentlich nur kaputt kriegen, wenn man´s nicht gut mit ihm meint und ihm Kühlung oder Öl versagt.
Viel Spaß beim "Aufwecken" des Arbeitstieres.
Gruß und handbreit
Mirko
Alt 10.07.2011, 19:46
Zitat von Obermaat der Reserve Beitrag anzeigen
Da isser ja
Gruß und handbreit
Ich bestell erstmal den Impeller und wenns Probleme beim schrauben gibt,meld ich mich
Pünktchen
Alt 19.11.2012, 21:44
Benutzerbild von TobiM
TobiM TobiM ist offline
Boot: Wiking Cat 380
89 Danke in 29 Beiträgen
Und was kann mann mit den 2 kabeln machen ?
Alt 19.11.2012, 22:52
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo TobiM,
die Leitungen gehen zur Ladespule, da kann man einen Gleichrichter anschließen und damit eine Batterie laden
Alt 19.11.2012, 23:25
Benutzerbild von Weißwurschtcommander
Weißwurschtcommander Weißwurschtcommander ist offline
Boot: Bavaria 808, SeaRay175BR,420er von 1965
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.318 Danke in 711 Beiträgen
Hallo TobiM,
Oder ohne GLeichrichter aber mit Regler seinen Birnen ein Licht aufgehen lassen.
VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
Alt 18.12.2012, 08:00
Danke das ist ja super zu wissen wo bekomme ich denn so eine gleichrichter her habe hier in der nähe keinen bootsladen
Alt 18.12.2012, 23:56
Hallo TobiM,
ein Gleichrichter aus einem Elektronikladen geht auch
Alt 19.12.2012, 07:09
Hallo TobiM,
..ist sogar meißt billiger, wenn kein Boot drauf steht.
Alt 19.12.2012, 13:42
Danke dir
Wo könnte ich denn mal eine exzeichnung von einem Yamaha 8B motor bekommen weisst du zufällig jemanden ?
Alt 19.12.2012, 14:54
Benutzerbild von Sv3n
Sv3n Sv3n ist offline
Boot: Draco 2000 AQ145/Z280
19 Danke in 13 Beiträgen
Habe genau den selben!!!!!
Vorsicht mit Impeller wechsel, genauer gesagt mit den Schrauben, denn die drehen sich bei Yamaha schnell ab
Hatte das Problem mit meinem: Neuen Impeller eingebaut, strahl da gewesen, dann rauf auf die Ostsee und der war weg,mal da mal weg und zum Schluss ganz weg....
Habe denn nochmal zerlegen dürfen und Enkalker in jedes Löchlein rein Gespritzt,20 min stehen gelassen.
Wieder zusammengebaut, in den Eimer rein gestellt, Wasser mit Entkalker verdünnt und laufen lassen.
Jetzt hat der Strahl mehr Druck wie bei mir ;)
Alt 19.12.2012, 17:15
Danke für den tip ich mache das immer am ende der saison mit essig verdünnung bis jetzt nie probleme gehabt !!
Hast du vielleicht exzeichnung
Alt 19.12.2012, 17:26
Nein,,aber was willst du zerlegen? da ist nichts kompleziertes.... 4 schrauben +1 ab und du hast alles was du brauchst.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
