Alt 06.07.2011, 09:16
peter007de peter007de ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Fragen zu Bayliner 1851 SS Capri
ich habe seit kurzem eine Bayliner 1851 SS Capri Modelljahr 98
Habe dazu einige Fragen:
1) Im Armaturenfeld habe ich 2 Displays. Oben und unten in der Mitte. Das Diaplay Oben zeigt immer nur Cal.. an und das unten zwei Striche.
Welche FUnktion haben diese beiden Displays und wie werden die bedient ??
2) Ich habe eine Ersatzbatterie die sich automatisch zuschalten soll wenn die Hauptbatterie zu wenig Spannung liefert.
Wird diese Batterie automatisch geladen oder muss ich Sie jeden Monat an ein Ladegerät hängen ??
3) Ich habe eine Caprioverdeck. Würde mir nun gerne auch ein Bimini Top kaufen und möchte aber die Befestigungen vom Caprioverdeck nutzen.
Geht das ? Wo gibt es ein passendes Bimini Top ??
Danke schon mal für eure Antworten
Peter
Alt 06.07.2011, 21:43
Benutzerbild von Miss Sophy
Miss Sophy Miss Sophy ist offline
Boot: Rotes großes mit 250 PS Yamaha
2.206 Danke in 459 Beiträgen
Hallo Peter
habe nochmal nachgeschaut, meine 1851 ss capri ist von 1996,, und so eine Anzeige habe ich ganz links, und beim einschalten zeigt sie das gleiche an, nach ein paar sekunden zeigt sie mir die Tiefe an. Ist von Humminbord oder so
deine zweite Batterie wird bestimmt nicht original sein, somit schwer einzuschätzen, wie es funktioniert und gedacht ist.
Bimini Top in jedem Bootsausrüster katalog oder im Internet.
wenn du mal fotos zu deinen Fragen mit reinstellen würdest, gäbe es vielleicht konkrete Antworten
Gruß Bernd
Alt 07.07.2011, 09:01
Hallo Bernd,
Danke
Werde mal Bilder machen
Peter
Alt 22.07.2011, 13:23
Benutzerbild von koelner
koelner koelner ist offline
Boot: Eolo 590 Open
146 Danke in 102 Beiträgen
Standard Bimini
Ich habe meins von hier:
http://cgi.ebay.de/Seatech-3-Bow-Bim...item5643e0ce72 (PaidLink)
Du musst dann allerdings ein klein wenig von den serienmäßigen Unterteilen des Cabrioverdecks ein ganz klein wenig abschleifen, damit du dann das Bimini einfach "überstülpen" kannst. Habe bei mir dann jeweils ein Loch quer gebohrt und einen Sicherungsstift (60 Cent) eingesetzt.
Perfekt passen würde ein Bimini mit 22mm Rohrdurchmesser, die sind aber rar gesät (zumindest die günstigen). Sind auch mehrere Befestigungsmaterialien dabei.
Dieses hat 25mm Rohrdurchmesser. Ist dank der hinteren Abstützungen auch vollgasfest. Und schön ist für das 1851SS - gibt´s ohne Aufpreis auch mit rotem Bezugsstoff.
Kannst ja mal in meinem Verkaufströöt nachschauen, wenn Du willst kann ich Dir Detailbilder schicken. Oder wenn Du Fragen hast, meld Dich einfach.
Hier schon mal zwei Bilder im Anhang, eins davon ist die Aufnahme der hinteren Abstützung.
Hits:	305
Größe:	44,6 KB
ID:	298915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	588
Größe:	72,5 KB
Alt 22.10.2011, 17:21
schumi2803 schumi2803 ist offline
Boot: noch keins!!!hoffe demnächst!
Standard Boot
schönes Boot!!! gefällt mir!!!
grüße peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
