Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 69
Alt 06.07.2011, 09:25
eckl1 eckl1 ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander
24 Danke in 17 Beiträgen
Standard Kompression 7 Bar
habe gestern die Kompression an meinem Motor gemessen, der schlechteste Wert war 6 Bar der beste 7 Bar. Ist das OK oder viel zu wenig ? Maschine springt sofort an....(VP AQ130C)
Danke
Alt 06.07.2011, 12:53
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Der Motor läuft zwar, aber er sollte mind. 8-9 bar haben. Optimal sind 10-11 bar.
Der Motor muss überholt werden.
Andy
Alt 06.07.2011, 13:28
jiv0r jiv0r ist offline
53 Danke in 16 Beiträgen
ich finde das kann man so pauschal nicht sagen, die werte sind zwar nicht gut aber die frage ist ja auch ob du richtig gemessen hast.
motor warm oder kalt? drosselklappe auf oder zu?
die kompression sollte bei warmem motor erfolgen und du solltest vollgas geben. dafür natürlich die zündkerzenstecker abziehen und evt. an masse legen um die cdi nicht zu beschädigen.
Geändert von jiv0r (06.07.2011 um 13:37 Uhr)
Alt 06.07.2011, 13:36
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
etc.
Auch wenn er alle Messfehler auf einmal begangen hat darf so ein großer Unterschied zum Neudruck nicht vorhanden sein.
Gruß Rüdiger
Alt 06.07.2011, 14:07
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Hallo eckl 1
Die Kompression müsste bei 9 Bar liegen.
Siehe mal technische Daten. http://www.bootsmotoren.de/Volvo-Pen...-C.html#anfang
Jochen
Alt 06.07.2011, 14:15
goec2468 goec2468 ist offline
4.683 Danke in 2.975 Beiträgen
Die Werte sind eindeutig außerhalb der Spezifikation.
Muß aber deshalb gleich der Motor überholt werden?
Zuerst würde ich versuchen herauszufinden, warum die Kompression zu niedrig ist.
Das muß nicht zwangsläufig am Verschleiß liegen, z.B. können auch die Kolbenringe "festgebacken" sein.
Ich würde also erst noch einmal die Kompression bei warmem Motor und Vollgas messen.
Ist die Kompression immer noch niedrig, würde ich einige ml Öl (ca. 2-5 ml) in den Brennraum geben, den Motor per Hand einmal durchdrehen und nochmals die Kompression messen.
Ist die Kompression jetzt i.O., dichten die Kolbenringe nicht mehr richtig.
D.h. entweder sind sie gebrochen, oder verschlissen, oder aber festgebacken.
Es lohnt sich in jedem Fall dann eine Tankfüllung mit Zweitaktgemisch (1:50) und zusätzlich Desolite K zu verfahren, die Chancen stehen nicht schlecht, dass sich festgebackene Ringe wieder lösen.
Wenn nach dieser Prozedur die Kompression immer noch niedrig ist, mußt Du den Motor trotzdem noch nicht überholen, allerdings in jedem Fall einen Hilfsmotor installieren, falls der Hauptmotor aufgibt (unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich).
Wahrscheinlich wirst Du mit dem Motor noch einige Jahre fahren können.
Ein sichereres Gefühl gibt ein überholter oder neuer Motor allerdings schon.
Götz
Alt 06.07.2011, 15:45
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Ich bin auch der Meinung das der Motor nicht gleich überhohlt werden sollte.
Nicht zu vergessen ist,das Ventilspiel zu überprüfen...dann noch mal messen
VG Matthias
Alt 06.07.2011, 16:26
Boot: Windy 22 DC
""mußt Du den Motor trotzdem noch nicht überholen, allerdings in jedem Fall einen Hilfsmotor installieren, falls der Hauptmotor aufgibt (unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich).""
....das ist wie mit 60 Fussballspielen, geht noch, aber den Rollstuhl schon mal mitnehmen, falls die Pumpe aufgibt....
Was für ein Quatsch.
Der Motor wird mit den Hilfsmittelchen nie mehr richtig laufen.
Mindestens müssen Kolbenringe getauscht und durchgehont werden.
Alles andere ist Spielkram.
Ist aber nur meine Meinung.
Andy
Alt 06.07.2011, 16:41
Wer sagt denn das der Motor nicht richtig gelaufen ist?
Diese Hilfsmittelchen kommen doch nicht von ungefähr...
natürlich sagt man der Motor muss überholt werden wenn man was verdienen könnte...
Geändert von Klampe 01 (06.07.2011 um 17:12 Uhr)
Alt 06.07.2011, 17:39
StephanL StephanL ist offline
Boot: Draco 2000DC
55 Danke in 28 Beiträgen
StephanL eine Nachricht über MSN schicken
Denke auch einmal Kolbenringe tauschen. Alles andere ist Spielkram und du weißt nie was passiert. Wenn Kolbenringe brechen / gebrochen sind, machst du alles nur noch mehr kaputt und kannst das ganze Aggregat in den Bach schmeißen. Lieber vorsorgen. Hat Andy recht meiner Meinung!
Stephan
Alt 06.07.2011, 17:51
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Das sagt die Erfahrung !
Ein Motor mit solchen Kompressionswerten läuft zwar noch, hat aber keine richtige Kraft mehr !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 06.07.2011, 18:01
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Erstmal Meßfehler ausschließen ( anderes Meßgerät )
Ich hatte mal ein Kompressionsmeßgerät das hat immer 0 Bar angezeigt !
Viele Grüße Dieter
Alt 06.07.2011, 18:15
Boot: Windy 22HC
Mit so'nem Ding muss man auch umgehen können .....
Gruß Fred
Alt 06.07.2011, 18:51
Keine richtige Kraft mehr???.....da hab ich aber andere Erfahrungen..
der Motor läuft doch gut...springt gut an...nur weil er die Kompression gemessen hat und sich jetzt unsicher ist?vielleicht doch nicht richtig gemessen?Ventile zu eng?...
Manch anderer währe froh wenn sein Motor noch 7 bar hätte..
Alt 06.07.2011, 19:22
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Andy
dann müssten natürlich auch die Lagerschalen(hauptsächlich Pleuellagerschalen)erneuert werden.
Nur Kolbenringe machen zwar wieder richtig Druck - aber eben auf die Lagerschalen.....
Entweder er nutzt ihn erstmal so weiter - denn sooooo fertig ist der Motor ja noch nicht,weil der Kompressionsdruck ja relativ gleichmäßig auf allen Zylindern ist,oder aber Rundumschlag mit Kernsanierung= alles neu.......
Alt 06.07.2011, 19:31
Boot: Windy 22 DC
Ich biedere mich hier nicht an, sondern möchte helfen. Wer mich kennt weis das ich das nicht nötig habe
Alt 06.07.2011, 20:41
Boot: Windy 22HC
Keine richtige Kraft mehr???.....da hab ich aber andere Erfahrungen....
Genau mit diesem Motorentyp ??
Ich schon ......
Gruß Fred
Entschuldige bitte,wenn es falsch rübergekommen ist....war nicht so gemeint
Alt 06.07.2011, 20:49
[QUOTE=Fred;2296346]Genau mit diesem Motorentyp ??
Ich schon ...... [/QUOTE
Also...wenn ein neuer!!Motor laut Aussage 9 bar hat,oder haben sollte,kann keiner behaupten das er bei 7 bar keine richtige kraft mehr hat.
Alt 06.07.2011, 20:53
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.652 Danke in 906 Beiträgen
Warum kommt denn die "fehlende" Kompression durch die Kolbenringe?
Könnte genauso gut an den Ventilen verloren gehen.
Wenn der Motor z.B. viel in niedrigen Drehzahlbereichen gefahren wurde, können Ablagerungen an den Ventilsitzen die Kompression verschlechtern.
Wenn der Motor auch bei etwas kälterem Wetter gut anspringt, würde ich mir da erstmal keine Gedanken machen.
An einen Bruch eines Kolbenrings glaube ich nicht. Dafür sind die Werte zu gleichmäßig und wir hatten mal einen Motor mit gebrochenem Kolbenring. Der hätte sich über 7 Bar noch gefreut...
Alt 06.07.2011, 20:57
Boot: Windy 22HC
Zitat von Klampe 01;2296362[/QUOTE
Also...wenn ein neuer!! Motor laut Aussage 9 bar hat,oder haben sollte,kann keiner behaupten das er bei 7 bar keine richtige kraft mehr hat.
Der B20 und der B30 hat neu (gibt es ja schon lange nicht mehr) bzw. grundüberholt um die 11 bar !!
Wie kommst Du nur auf diese 9 bar ??
Sonst noch Fragen ??
Gruß Fred
Alt 06.07.2011, 21:05
Sonst noch Fragen ?? [/QUOTE]
ist doch egal ob um die 11 oder 9(stand hier im Strang),sind 7 bar noch nicht so schlecht um den Motor einer Überholung zu unterziehen....
Was für Fragen??
Alt 06.07.2011, 21:10
Boot: Windy 22HC
Was für Fragen??
Wenn man keine Ahnung von diesen Motoren hat sollte man nicht unbedingt mitreden wollen !
Unglaublich ........
Gruß Fred
Alt 06.07.2011, 21:13
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
7bar ist schon bei einem Zweitakter an der unteren Grenze. Bei einem Viertakter würde ich damit nicht mehr losfahren...
Alt 06.07.2011, 21:19
genau sone Oberflächenantwort habe ich erwartet!!
erzähl mir kein vom Pferd.....Dann schreib doch mal die symtome....Motor springt gut an...ist 30 jahre gelaufen...und läuft problemlos.
na das ist ja was
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
