Hallo liebes Forum,
![]() die Reifen meines Trailers sind nun 10 Jahre alt. Deswegen möchte ich sie aus Sicherheitsgründen tauschen. Dazu habe ich eine Frage: Alte Reifen 195/65 R15 91H bedeutet 91 = 615 kg Belastung / H = 210 km/h Max Geschwindigkeit Zu Hause habe ich noch nagelneue Winterreifen von Continental rumliegen: 195/65 R15 Aufschrift 615 kg max nur keine Geschwindigkeitsangabe Das Boot wird meistens nur im Oktober und im Mai geslippt. Soll / Darf ich die Reifen verwenden ?? Danke für eure Antworten Gruß Steffen |
Andererseits: wenn die Reifen nicht übermäßig hart und porös sind: mach sie drauf. Bei nem Hänger ist das nicht ganz so tragisch wie beim Auto.
wieviel Achslast hat Dein Trailer? Hat er eine Zwillingsachse? Klär das erst einmal ab. Je nach Achslast brauchst Du spezielle Reifen. Wenn Dir bei einem Trailer mit einer Achse bei 80 KmH ein Reifen platzt kommst Du ganz schön ins rotieren. Würde hier keine Kompromisse eingehen. Viele Grüße Jörg
schau doch in deine Papiere von deinen Trailer, da steht doch genau drin was du drauf machen darft . Höher geht immer ![]() Die Reifen wirst warscheinlich nicht selber Aufziehen, das wird doch ein "Reifenschrauber" machen , der wird dann schon wissen wie schnell mit den Winterreifen Fahren darft. Ich glaube zu wissen das alle Autoreifen minderstens 160 km/h zugelassen sind. Kann mich aber auch täuschen.
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell
Gruß vom Oberrhein. ![]()
ich denke, daß die Aussage vor der Polizei oder eine Verkehrsrichter schlecht ankommt wenn die tatsächliche Belastung höher war. Woher ist sichergestellt, daß die alten Reifen die richtigen waren? Eventuell waren dort schon die falschen Reifen aufgezogen. Viele Grüße Jörg
die Traglast und das alter ist das wichtigste von allen,die Geschwindigkeit ist eher Nebensache....mir ist mal bei einen Wohnwagen ein Reifen auf der Autobahn geplatzt,war nicht zu alt und die Traglast stimmte mit den angaben im Fz.Schein überein...die im Schein eingetragenen Reifen finde ich Persönlich immer zu knapp bemessen....seither mache ich immer Reifen mit erhöhter Traglast drauf, zum Beispiel 8PR. Wenn du dir und deinen Boot(es fährt ja mit) einen gefallen tun willst,dann nimm NEUE Reifen. Gruß Matthias
Die Maße stimmen - die Traglast stimmt - bis 80 km/h gehen alle.
Wenn das neue (unbenutzte) Reifen sind (vorausgesetzt nicht im Lager alt und porös geworden), was soll da schief gehen? Nur weil das Winterreifen sind? Reifendienst fragen - ich tippe: die gehen.
vielen Dank für die Antworten. Ich war vorhin beim Reifenhändler meines Vertrauens. Die Winterreifen haben nur T und keine H Zulassung. Trailer wird zwar nur 80 km/h gefahren, aber trotzdem dürfte man die Reifen nicht nehmen. Er hat mir empfohlen die 10 Jahre alten Reifen weiter zu benutzen, da Profil und Reifenkonsistenz noch total in Ordnung sind. Die Reifen wurden nur ca 200 km pro Jahr gefahren und waren immer entlastet (Trailer hochgebockt). Ich wollte aus Sicherheitsgründen halt mal wechseln ... Vielen Dank für die rege Teilnahme Gruß Steffen |
Hallo!
Das versteh ich jetzt nicht: der Index T gibt doch eine Zulassung bis 190 km/h an!? ![]() Gruß Franz |
Das bei einem Bootstrailer.... |
war gerade bei unserem Pächter, der eine Reifenwerkstatt hat. Habe ihn gefragt was er von der Sache hält. Er würde das nicht empfehlen (vorsichtig ausgedrückt). Ich vermute es handelt sich um 2 Reifen. Die Investition ist sicherlich nicht zu hoch. Viele Grüße Jörg |
