Alt 06.07.2011, 21:16
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Standard Welches Kernmaterial nehmen?
Hi, hab mal wieder ein Problem der besonderen Art:
Ich möchte in meinen Boot sowohl eine Liegefläche und eine Sitzbank einbauen. Aber diese muß so leicht wie nur möglich sein. Klar könnte ich eine Konstruktion aus Sperrholz bauen, aber die wäre viel zu schwer, da die Maße freitragend ca 180x50 cm sind und NICHT dazwischen abgestützt werden kann.
Ich habe schon versucht eine Sandwichkonstruktion aus Styropor und Polyesterglas zu bauen, doch das ging trotz Folienwickel um den Styroporkern in die Hose.
Also, was kann ich als Kernmaterial nehmen um dieses Vorhaben zu realisieren.
Marco,
Alt 06.07.2011, 21:27
Fjord Tour 18 Fjord Tour 18 ist offline
Boot: Fjord Tour 18
150 Danke in 120 Beiträgen
Hallo Marco
Ich würde solche* Sandwichplatten nehmen, 2 Lagen Glas drauf und wenn nötig noch zustätzlich verstärkungen mit Holz- oder Schaumleisten auflaminieren.
*http://www.swiss-composite.ch/?gclid...FY8o3wodeTyQZQ
Seite 34
Gruss Mathias
Alt 06.07.2011, 21:30
Benutzerbild von gubi
gubi gubi ist offline
BF-Sponsor
Boot: Eigenbau
3.326 Danke in 556 Beiträgen
für solche fälle gibt es PU Schaum kann man sich gleich auf maß Sägen lassen
von 30kg/m³ bis 200kg/m³
oder Balsaholz
mfg olli
Alt 06.07.2011, 21:41
BF-Sponsor
Boot: Eigenbau
Zitat von Fjord Tour 18 Beitrag anzeigen
Hallo Marco
Seite 34
Gruss Mathias
bei der Freitragenden Länge würde ich 50mm Dicke Aufwärts Nehmen
bei unter 8mm dicke wird sich es zu stark verformen
ausserdem sin die preise ganzschön Saftig
pu ca. 15 € wenn überhaupt
mfg olli
erfolg hat drei buchstaben "tun" www.wrumm.de
Alt 07.07.2011, 18:56
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
...Klar könnte ich eine Konstruktion aus Sperrholz bauen, aber die wäre viel zu schwer, da die Maße freitragend ca 180x50 cm sind und NICHT dazwischen abgestützt werden kann.
Hallo Snackman,
... "Styropor und Polyesterglas " geht gar nicht zusammen!
nimm
- 20mm dickes Jackodur, Styrofoam oder Styrodur als Kernmaterial, Dichte ca. 32kg/m³
- beidseitig 3mm Sperrholz
- und jeweils auch Epoxydharz mit Glasgelegen!
Nach "Liegetest" eventuell mit darunterliegenden Dachlatten als "Stringer" verstärken.
Bezugsquellen gebe ich Dir gerne noch an*
*: siehe 1cm weiter unten
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alt 07.07.2011, 19:00
Wenns leicht sein soll,nehm nee "Hängematte"!-wie auf vielen Regattaschiffen
2 Alu Rohre und Planenstoff!
Alt 11.07.2011, 10:03
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread...au+sonnenliege
Ich könnte mit einem Materialrest dienen...
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
