Alt 07.07.2011, 08:53
digwizard digwizard ist offline
Standard Zweimal 4 Zylinder oder einmal 8 Zylinder ?
Hallo Forum,
ich brauche da mal ein wenig Hilfe ...
Nachdem ich im letzten Jahr in NL ein gebrauchtes Boot gekauft habe, das bis zum jetzigen Zeitpunkt und damit seit 11 Monaten in der Werkstatt steht (Händler wird gerade verklagt), trage mich gerade mit dem Gedanken an ein anderes gebrauchtes Boot. Dabei hat sich die Frage ergeben, was für und gegen einen Antrieb mit zwei 4-Zylinder Motoren á 146 PS (vermutlich VP AQ151) im Vergleich zum Antrieb mit einem V8-Motor spricht.
Macht das Sinn? Wie verhält es sich mit dem Verbrauch, wenn das "neue" Gebrauchtboot mit 7,10 m Länge und 2,3 to Verdrängung aufwartet?
Kann man beim reinen Wasserwandern auch mal einen der beiden 4-Zylinder Motoren deaktivieren oder ist das völliger Blödsinn?
Und: wie beachtenswert sind 450 Betriebsstunden? Worauf muss ich besonders achten. Das Boot steht zwar beim Händler, wird aber im Kundenauftrag verkauft. Da ist wohl nix mit Garantie und/oder Gewährleistung.
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Alt 07.07.2011, 09:10
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Dafür: Redundanz. Je nach Fahrgebiet sinnvoll, wenn einmal eine Maschine ausfällt.
Dagegen: Zwei Motoren kosten im Unterhalt mehr, Du hast mehr Verluste durch den doppelten Antrieb, der ja im Wasser auch bremst (wenn es gerade kein Jet ist). Außerdem gehört in ein Boot einfach ein V8
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 07.07.2011, 09:24
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
666 Danke in 338 Beiträgen
Auf einer Maschine fahren macht keinen Sinn, da Du dann mehr verbrauchst als mit beiden.
450 Std, vergleich mit Auto: 450 x 50(KM) = 22.500 KM also nix für einen V8
Viel wichtiger ist Pflege und Wartungszustand
3000 Stunden sollten für einen V8 überhaupt kein Problem sein.
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alt 07.07.2011, 09:54
billi billi ist offline
35.093 Danke in 21.212 Beiträgen
Zwei Motoren = mehr Gewicht im Motorraum = mehr Leistung wird benötigt um ins gleiten zu kommen = Mehr verbrauch.
Zwei Motoren = zweimal Wartung = doppelte Kosten
Zwei Motoren = mehr sicherheit wenn ein Motor ausfällt. Bei Kanalfahrten reicht es einen Motor zu betreiben.
Bei 7 M Boot würd ich eher zu einem V8 Tendieren und ne 10 Ps außenboarder als notmotor dranhängen.
Alt 07.07.2011, 10:04
PassatoProssimo PassatoProssimo ist offline
433 Danke in 179 Beiträgen
Das stimmt so nicht. Bei 7kn z.B. verbrauchen meine beiden gemeinsam 2,2l/sm, läuft einer allein nimmt er 1,7l/sm. Allerdings hängt an einem die Servopumpe, am anderen die Lima für die Servicebatterien. Schade also, denn per Autopilot fährt sichs sehr entspannt.
Alt 07.07.2011, 14:19
Boot: 40 Kn Plastikente
1.523 Danke in 1.016 Beiträgen
Binnenrevier eher V8 (wenn es nicht gerade dauernd die Bergstrecke am Rhein ist...), buten lieber 2 Motoren.
Zwei 4-Zylinder produzieren u.U. nervige Schwebungen, auf gute Dämpfung beim Einbau (Halterung!) achten.
Spritverbrauch? Peanuts, wenn man nicht Dauerfahrer ist, sonstige Bootskosten, Wertverlust usw. ist viel größer. Typische Freizeitfahrer schaffen vielleicht 50h im Jahr. Nur wer sehr viel schippert, der kann ein Auge auf den Verbrauch werfen. Wenn es vorwärts geht, dann gurgeln die 2 Vierer ordentlich und der V8 schenkt sich ein. Was soll´s?
BON
Alt 07.07.2011, 21:40
Danke für die Info, bislang ging ich davon aus das durch das querstellen des Ruders / Z Antriebs soviel Leistung verloren geht das sich das fahren auf einer Maschine nicht lohnt. Wie genau ist Deine Konstellation (Boot, Gewicht, Motoren)?
Christian
Alt 07.07.2011, 22:30
39 Fuß, 9t, 2xPenta 5,7Gxi
Ob sich die 0,5l pro sm rechnen..naja, muss jeder selbst wissen. Spätestens wenn es bissel von vorne kachelt braucht man beide. Ich habs halt mal ausprobiert, der reinen Neugierde wegen, praktizieren tu ich es aus den genannten gründen kaum. Ein hochtrimmen des nicht aktiven Antriebs auf Dock-Mode bringt keinen Vorteil.
Alt 07.07.2011, 22:35
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Hach, herrlich. Eine beliebte Masche der Händler sich aus der Gewährleistungspflicht bei Gebrauchtwaren zu ziehen. Witzig, wenn der Kaufvertrag aber dann doch nicht den Namen des Vorbesitzers enthält. Erlebe ich immer wieder und schüttele jedesmal den Kopf wie blauäugig die Kunden sich altes Zeug andrehen lassen. Zum Glück erkenne ich eine Tendenz dahin daß der Käufer sich besser über seine Rechte informormiert...
Dr. Burscheid
Alt 07.07.2011, 22:41
Danke für die Info, hab ähnliche Konfiguration , 11To 40ft allerdings Welle und Ruder, Ruderlage bei einer Maschine ca 25-30 Grad........
Alt 07.07.2011, 22:43
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.178 Danke in 12.442 Beiträgen
2 Motoren
generell nur Vorteile
Manövrierbarkeit, Sicherheit, Einfachheit
1 Motor
bei gesamt gleicher Leistung, geringfügig wirtschaftlicher
Das V8 Blubbern
Generell gilt ( etwa )
Du brauchst ca 70 PS um 1to ins gleiten zu bekommen
2,3 to ( oder so ähnl ) macht dann über den Daumen 160 - 180 PS die benötigt werden
Mit beiden Varianten wirst Du die Leistung erzielen,
mit der V8er Variante ist die Gänsehaut ne Spur eher da,
mit den beiden 4ern wirst Du auf den Geschmack kommen und nie wieder ein einmotoriges Boot fahren wollen
Allerdings wirst Du dann sehr schnell an der Fusskrankheit leiden
und größere Boote mit 2 Motoren fahren wollen
Gruß 45meilen
Alt 08.07.2011, 05:58
Es wurde noch nicht erwähnt, dass mit zwei Motoren viel präziser manövriert werden kann, beim Einfahren in Hafenboxen ein erheblicher Vorteil.
BON
Alt 11.07.2011, 06:50
Das ist ja mal spannend !
Kannst Du das mal näher erläutern?
Alt 12.07.2011, 11:17
Benutzerbild von ralf 268 vista
ralf 268 vista ralf 268 vista ist offline
Boot: Prestige 520 S / Williams 285 und ZAR 59 SL
386 Danke in 222 Beiträgen
also als erstes achte darauf wer im Kaufvertrag steht und wer das Geld bekommt, sollte es der Händler sein, hast Du auf jeden Fall Gewährleistung auch wenn dieser diese ausschließt ! Beliebter Trick auch beim Autoverkauf ist, dass Du denen bestätigst als Gewerbetreibender gekauft zu haben, auch wenn Du gar kein Gewerbe hast, sollte ich auch schon mal an Eidesstatt erklären - blos nicht !
Als zweites, schaff Dir einen ordentlichen V 8 mit Duoprop an, da hast Du auch keine Probleme beim " einparken " , ich habe bei mir einen
8,2 L mit 415 PS bei einer Bootslänge von 8,60 m und einem Gewicht von ca. 2,9 T. Bevor Du bis 3 gezählt hast gleiten wir auch schon !
Ralf
Alt 20.07.2011, 10:56
Meine Antriebe stehen ziemlich dicht beeinander, dichter als bei anderen Booten jedenfalls, drum hält sich mein Vorhaltewinkel bei Fahrt mit einer Maschine in Grenzen. Dennoch fahr ich meist doch mit beiden.
Alt 20.07.2011, 11:16
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Ich persönlich würde die Doppelmotorisierung nehmen.
Fahre seit ca. 2 Monaten ne 31er mit 2 Motoren. Einparken ist ein Kinderspiel.
Verbrauch bei Verdrängerfahrt ist es mit 1 Maschine deutlich günstiger wie mit 2 Maschinen zu fahren. Bin die Tage mal ne 1 Motorige gefahren, ich habe noch nie so lange zum einparken gebraucht irgendwie habe ich mir sehr schnell dran gewöhnt mit den 2 Maschinen zu fahren .
Heute steht für mich fest wenn noch was anderes an Boot kommt dann nur mit 2 Motoren
Gruß Sven
Alt 20.07.2011, 12:23
Benutzerbild von nuggi
nuggi nuggi ist offline
Boot: Gruno 36 Sport
168 Danke in 109 Beiträgen
Passt hier ja jetzt nicht so unbedingt
Aber Du fährst jetzt Cytra
Die da in Brodenbach in 2ter Reihe(Päckchen) liegt.
Drehzahl brauch der IMPELLER
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
