Welche Eigenschaften sollte ein Rauhwasserboot haben das für den Küstenbereich der Ostsee ( so bis ca. 3-4 km vom Strand maximal raus) geeignet wäre? Möchte es zum Angeln nutzen mit max. 3 Personen und sollte bei Windstärke 4-5 bft nich gleich untergehen.
gruß Potti87 |
Hallo "Potti",
gutes Thema! Eine Möglichkeit ist ein Boot, das schnell genug ist, dem schlechten Wetter davonzufahren.
Gruß, Micha. "Kennen Sie Schnipp-Schnapp?" (Loriot) |
ein erster Anhaltspunkt wäre die "CE-Klassifizierung": C. KÜSTENNAHE GEWÄSSER: Ausgelegt für Fahrten in küstennahen Gewässern, grossen Buchten, Flußmündungen, Seen und Flüssen, bei denen Wetterverhältnisse mit einer Windstärke bis einschließlich 6 und Wellenhöhen bis einschließlich 2 m auftreten können,
Gruss Vestus |
ich würde mich eventuell im bereich der aluboote umgucken.Buster oder ähnliches.Viele Hersteller ausm Norden bauen Boot für diese Art Gewässer...wenns etwas sportlicher sein soll etwas mit tieferem V-Rumpf,ansonsten eine hohé Bordwand etc.
Semper Fidelis ![]() |
7m lang, tiefes V, 150 PS, selbstlenzend und 1m Freibord....
Wenns billiger werden soll, müßtest du schon mal sagen, was du anlegen willst und was das Boot wirklich können soll. Die 3 bis 4 km sind auch nur solange eine Grenze, wie du noch kein Boot hast. Was das Boot dann hinterher kann, ist mehr vom Können des Skippers als vom Boot selbst abhängig. Es gibt Leute, mit denen würde ich mit ner 4,50m Schüssel fast überall hin fahren - andere machen mir auf nem 100.000 Euro Boot schon im Hafen Angst. Gruß HansH
Hallo !,
wichtig ist der Bug ( V – Form ), er sollte Rauwassertauglich sein. Ich habe selbst schon Erfahrung mit einem zu flachen Bug gemacht. Wenn Du ein Boot kaufen möchtest dann solltest Du auf jeden Fall eine Probefahrt machen. Gruß Jochen |
danke Leute für eure Mühe
![]() also, Probefahren auf der Ostsee is schlecht da ich ca.200 km entfernt wohne. habe nen 5 PS Motor, leider aber noch keinen Bootsführerschein, wird folgen aber erst später. Boot soll nur zum Angeln sein, Länge dacht ich bis 5m. Welche Bauweise sollte die Bootsschale mindestens haben( meine jetz nich die Rumpfform)? muss auch mit nem 5 PS Motor fahrbar sein. Man stellt zwar keine Geschwindigkeitsrekorde damit auf, aber mit den Leihbooten die so ähnlich wie ne Big Anka aufgebaut sind, ham wa bei einer 3-4 bft ca. ne halbe Stunde für 4 km gebraucht zu zweit. aber Leihboot wird auf dauer zu teuer da wir im schnitt so ca. 10-15 mal hochfahren, hängt immer von der Zeit und vom Wetter ab. |
Da gibt es nur eins! Ein RIB.
Die sache mit den 5 PS solltest dir aber aus dem Kopf schlagen, das ist selbstmord wenn so weit von der Küste weg bist. Lass da mal was aufziehen |
Festrumpfschlauchboot, hat mein Nachbar auch. Aber nen Anständiges kostet auch ne menge Geld.
könnte man rein Theoretisch mit nem DDR Motorboot Dreikieler auf die Ostsee, habe nämlich vor mir eins zu kaufen die meisten Bootsverleihe haben meistens auch nur Boote mit 4 - 5 PS ![]() bin eigentlich bei solchen Sachen ein recht vorsichtiger Mensch, aber mit den Leihbooten auf der Ostsee hab ich mich eigentlich immer sicher gefühlt auch ohne Schwimmweste |
sicher fühlen und sicher sein ist aber n unterschied
![]() und mit soner übergroßen anka und nem 4 PS Motor würd ich auch nicht weiter als nötig raus fahren. Wenn mit sonem Teil einmal bei ungefähr windstärke 4 ,,mit" den Wellen fahren musst um da an land zu kommen wo du hin willst, wird dir auch ganz anders. |
und wie siehts mit nem DDR Motorboot aus? Typ Wax wollt ich mir fürn See bei uns kaufen, 5,50m Länge, 1,80m Breite
Dreikieler, ca. 400 Kg währe natürlich nich verkehrt wenn man beide Bereiche damit abdecken könnte ![]() |
wenns ne einigermaßen hohe Bordwand hat kannste sicherlich damit los fahren aber halt nicht mit 5 PS. Aufn See vieleicht noch aber sicher nicht paar Kilometer auf der Ostsee
Wenn es Dir um eine Wax geht, also ich habe eine mit der ich auch raus fahre, gucke mal bei mir im Album.
allerdings mit 40 Hp. Die 5 PS ob Anka oder Wax solltest Du dir aber wie bereits erwähnt aus dem Kopf schlagen. Damit kommst Du nie gegen Wind und Wellen an wenn das Wetter umschlägt. Und das passiert einem schneller als es lieb ist. |
wenn die Ostsee dein Favorit ist, dann mach den SBF See/Binnen. Von 4-5 PS halte ich nichts, da keinerlei Reserven vorhanden sind. Die Sache mit/ohne Schwimmweste und sicher fühlen wird dir nichts bringen. Es bringt nur was, wenn man sie trägt. Dabei ist der Bootstyp relativ egal. Sprich mal mit dem einen oder anderen erfahrenen Angler - nie ohne Schwimmweste auf's Wasser. Ist vielleicht uncool, aber lieber uncool als schwimmend mit Gesicht nach unten. Schau mal in mein Album. Das Boot kannst du erwerben (steht bei Biete drin). Ist ein skandinavisches Boot (SE). Die bauen fast nur Boote, die im Küstenbereich noch funktionieren. Die Tauglichkeit C (bis 6 bft) ist eine theoretische Angabe. Bei 6 bft und 2 m Wellen haben solche Boote eigentlich nichts mehr draußen zu suchen. Komfortabel ist es schon garnicht und angeln auch nicht. Empfehlung: Viel lesen, mit Bootsführern Erfahrungen austauschen und auch mal Probe fahren ... Viel Erfolg beim Suchen und Finden ![]() ![]() Gruß MJohny1 |
welche Boote aus aktueller Produktion sind das zum Beispiel? Tiefes V scheint aus der Mode gekommen zu sein. Gruß Richard |
Ich fahre eine kaum bekannte Marke für rauwassertaugliche Boote: BONWITCO. Speziell die 449 cabin cruiser ist ein absolutes Raumwunder, läuft bei glattem Wasser mit 50 PS rund 30kt, gleitet bereits bei 10kt und man bleibt Dank der Bauweise immer trocken. Durch ausgeschäumte Hohlräume ist es sogar unsinkbar. Auch wenn das Design Geschmackssache ist, praktisch ist es auf alle Fälle. 2 Personen können in der Kabine auch Schlafen - zumindest 1-2 Übernachtungen gehen ganz gut.
5 PS auf der Ostsee ist mindestens so grenzwertig wie 5 PS auf dem Rhein. Das würde ich von vornherein sein lassen.
Gruß Sascha |
Na ob der Threadersteller sich nicht mittlerweile entschieden hat???? 2011
Gruß, Klaus |
Wieso, sind doch erst 3 Jahre
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe. |
