Alt 08.07.2011, 22:31
StephanL StephanL ist offline
Boot: Draco 2000DC
55 Danke in 28 Beiträgen
StephanL eine Nachricht über MSN schicken
Standard KAD 42 - Lager LiMa und Spannrolle
Moin Leute,
habe heute die Wasserpumpe am KAD42 von meinem Vater ausgetauscht. Beim Zusammenbau habe ich gleich die LiMa überholen lassen (Lager neu etc.) und die Spannrolle (für den Kompressorriemen) neu gekauft.
Also alles wieder zusammen geschraubt, angeschmissen und nach 10 min laufen lassen, die Riemenscheiben angefasst. Die Riemenscheibe der LiMa wurde wirklich warm. Es war fast unangenehm sie anzufassen. Die neue Spannrolle wurde auch RECHT warm.
Dann habe ich die Backbord Maschine zusätzlich angeschmissen und dort die Lager angefasst. Die wurden nur leicht warm. Lima auch ein Tick wärmer.
Also nun die Frage: Kann es sein, dass die Lager sich einlaufen müssen und deshalb am Anfang ein wenig warm werden? Jemand eine Idee? Oder ist das einfach normal? Kann es auch sein, dass die Keilriemen zu straff sind? Haben allerdings alle zwischen 5 - 10 mm Spiel, wie auch im Betriebsbuch angegeben.
Ich hoffe auf erfreuliche Antworten.
Gruß´
Stephan
Stephan
Alt 08.07.2011, 23:08
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
läuft der Riemen Parallel?
Alt 09.07.2011, 01:04
Boot: Draco 2000DC
die Riemen für die LiMa und den Kompressor laufen auf einer Riemenscheibe, welche an der WaPu sitzt. Lima sitzt Bb, Kompressor Stb. Sind also mehr oder weniger voneinander getrennt!
Stephan
Alt 09.07.2011, 01:15
Benutzerbild von seewolf
seewolf seewolf ist offline
Boot: Hollandia 1000
63 Danke in 43 Beiträgen
ich glaube du verstehst ihn falsch.
Gemeint ist ob die Riemenscheiben untereinander fluchten. Wenn nicht würde der Riemen nicht parallel zu allen Riemenscheiben laufen und könnte sich dadurch erwärmen.
Gruß Frank
Alt 09.07.2011, 01:27
Boot: Draco 2000DC
Ahhh okay. Ja, das tun sie, das habe ich kontrolliert!
Stephan
Alt 12.07.2011, 09:00
Boot: Draco 2000DC
Problem behoben: Der Keilriemen auf der LiMa war 13 x 990. Rauf gehört hat ein 12,5 x 990. Dann war die LiMa ein gaanz klein wenig schief, wie man vermuten konnte, also nochmal gelöst. Motor angelassen und siehe da, wird nicht mehr so warm.
Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
