ich such gerade einen Aussenborder und habe einen aus Lettland angeboten bekommen. Gibt es eine Möglichkeit damit ich prüfen kann ob der Motor nicht gestohlen ist. Es ist ein E-Tec 90 PS von 2007 für 3000€. V.G. christian |
Hallo Christian.
AB´s sind Nummernträger. Sie haben i.d.R. ein Typenschild (oder einen Aufkleber aus Sicherheitsfolie) am Schaft und eine eingravierte Nummer am Motorblock. Die genauen Anbringungsorte variieren je nach Hersteller. Bei Honda weichen die Nummern vom Typenschild und dem Motor voneinander ab, die übrigen gängigen Hersteller verwenden dieselbe Nummer. Wenn ein AB jetzt kein Typenschild mehr besitzt, sollte man schon hellhörig werden. Jeder legale Eigentümer eines AB´s würde Wert darauf legen, dass sich der Motor anhand der Nummer identifizieren läßt. Selbst wenn das Schild mal durch mechanische Einwirkung (was ich mir eigentlich auch nur schwer vorstellen kann) mal verloren geht, kann mit einem entsprechenden Eigentumsnachweis über den Hersteller ein neues geordert werden. Wenn die gravierte Nummer am Motor z.B. herausgeschliffen o.ä. ist, kann dies nur kriminelle Motive haben. Osteuropäer stehen momentan in dem Ruf, für das Verschwinden von Bootszubehör verantwortlich zu sein. Daher wär ich bei Motoren aus Lettland sehr vorsichtig. Sieh Dir die Nummernträger des Motors an und z.B. fotografiere diese. Mit den Daten kannst Du dann zu jeder Polizeidienststelle gehen (Wasserschutz bietet sich allerdings eher an, da die mehr mit der Materie zu tun haben) und teil Dein Anliegen, dass Du sichergehen möchtest, einen "legalen" Motor zu erwerben, mit. Über den Sachfahndungsdatenbestand läßt sich herausfinden, ob der Motor geklaut ist. Ein kleines Restrisiko besteht trotzdem: Wenn der Eigentümer den Diebstahl noch nicht bemerkt hat, kann der Motor auch nicht in der Fahndung sein. Generell mein Kommentar zu dem Angebot oben: Von solchen Angeboten lieber die Finger lassen. Gruß und "handbreit"
Mirko Wer ist eigentlich Niveau? Und warum kommt der nie mit feiern??? ![]() |
![]() fuer denn preis der kann nur gestohlen sein. p.s. sage ihm dass dein verwandte arbeitet bei Kriminalpolizei in Riga, kannst du ihm Motor Daten geben der will es fuer dich prüfen ![]()
https://youtu.be/1HbZSYzJM20 Geändert von Fletcher14UA (09.07.2011 um 11:00 Uhr)
Hallo Alex,
wenn du die Motornummern hast, schicke sie mir mal rüber. Ich bin nämlich in dem Verein, wo man die Nummern überprüfen kann. Gruss Andreas |
Ich meine natürlich Christian.... |
Auffällig bei geklauten Motoren ist auch immer, dass zufällig die Fernsteuerung
oder zugehörige Instrumente "verloren" gegangen sind, Kabel durchtrennt sind oder nagelneue Kabelbäume bei liegen....
. . Akki ![]() irgendwas ist ja immer...
vielen dank für die Antworten, die Schaltbox ist dabei. Die Seriennummer hat er mir auch geschickt. serial number is 05200527 , you can check that this motor legal! Have Latvia registration. Viele grüße christian |
Ich dachte bei einer Seriennummer steht noch etwas mehr..? http://www.evinrude-parts.com/evinru...el_number.html Glück Auf! Gunar |
Hallo Christian,
es gibt zwei Probleme in dieser Frage; 1. Man kann sich wegen Hehlerei strafbar machen ( das wird man die aber schwer vorwerfen können, wenn du den Motor überprüfen läßt ) 2. In Deutschland kann man kein legales Eigentum an gestohlenem Gut erlangen. In deinem Falle könnt es z.B. sein, dass der Motor trotzdem geklaut ist, aber aus irgendwelchen Gründen (z.B. weil der legale Eigentümer zu blöd war, die Nummer zu registrieren ) nicht in irgendwelchen Fahndungslisten steht. Letztendlich könnte man dich nur schwerlich wegen Hehlerei belangen, dir aber trotzdem den Motor entschädigungslos wegnehmen. Gruß HansH |
Ein 90er E-Tec mit einer 052029xx wurde in August 2007 als gebraucht verkauft. Die letzten 3 Buchstaben sollten SUM lauten. |
.... and 2008 – 2010 Evinrude E-TEC 75-90 HP outboard models, from serial number 5234342 to 5261350 with vapor separator, part number 5007661; ...
http://www.boote-forum.de/showthread...hr#post2255616
http://www.boote-forum.de/showpost.p...41&postcount=6 |
vielen Dank für die hilfreichen Hinweise. Anscheinend handelt es sich hier wirklich um Betrüger. Ich dachte das die Preise zwischen den EU Läder große Preisschwankungen haben könnten. Ich war im Feb. in Palau dort kostete ein neuer 70PS Yamaha 4Takt zB. 4500€. Deshalb hatte ich mich für dieses Angebot erst interessiert, jedoch ist dem anscheinend nicht so. Kann man gegen diese Betrüger den nicht vorgehen Lettland ist in der EU und die verkaufen ihre Waren übers Ebay. Viele Grüße Christian |
Die Motornummer sollte auch im Motormangement vom Evinrude E-Tec hinterlegt sein.
Kann man beim Örtlichen BRP Händler in Lettland auslesen lassen.
§ 1 jeder macht seins ![]() Gruß Andreas ![]() |
Finger weg davon. Ein Freund von mir ist auf die Masche hereingefallen und bangt im Moment um sein Geld. Mehr kann ich zu diesem Fall nicht sage. Informier ihn mal darüber. Eventuell meldet er sich hierzu. Wenn Du trotzdem viel Mut hast, kontaktier doch einmal die Wasserschutzpolizei in Konstanz am Bodensee. Die hat mich bei meinen letzten zwei Bootskäufen bestens unterstützt. Viele Grüße Jörg |
habe gerade mit meinem Freund telefoniert. Du bist bereits im Bilde und hast entsprechenden Kontakt. Scheint sich ja um den gleichen Verkäufer zu handeln. Viele Grüße Jörg |
