Alt 09.07.2011, 12:38
norman20 norman20 ist offline
Standard Suzuki DF25 .... nichts geht mehr
ich bin neu hier im Forum und habe folgendes Problem.
Bin mit meinem Boot, welches von einem Suzuki DF 25 angetrieben wird hängengeblieben.
Beschreibung: habe den Motor angelassen und bin ein kleines Stück rückwärts gefahren. Dann wollte ich forwärts fahren und das ging auf einmal nicht mehr. Auch wenn ich dien Schalthebel auf "Forwärts" stellte, lief der Motor nur noch rückwärts. Dann Schaltete ich den Motor aus und nichts ging mehr. Er lässt sich jetzt auch nicht mehr starten.
Meine Vermutung: Der Zug für die Schaltung ist gerissen oder hat sich ausgehakt. Dies würde auch erklären, warum der Motot sich nicht mehr starten lässt, was ja nur im Leerlauf möglich ist, der anscheinend momentan nicht mehr einstellbar ist.
Hat jemand schon mal Erfahrung mit einem ähnlichen Problem gemacht, bzw. kann einen Tip für die Reparatur geben.
lg
norman20
Alt 09.07.2011, 13:00
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
moin.. Du hast keinen Zug sonderen eine Stange.. evtl. ist sie auseinander..
Wenn Du den Deckel abnimmst solltest Du die Schalt mimik sehen .. die stange verscheindet dann in den Schaft ins Getriebe... im Schaft selbst ist die Stange geschraubt / geklemmt .. Du solltet an der Seite einen Deckel oder so haben wo das Schaltgestäge gelöst werden kann ... dort wird er wohl auseinander gerutscht sein ..
By Karsten
Alt 09.07.2011, 20:49
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.652 Danke in 906 Beiträgen
Karlsson hat recht, der Schaltbefehl wird über eine Stange ans Getriebe weitergegeben.
Die kann es jedoch nicht sein, weil die Sperre zum Starter vorher abzweigt.
Ich tippe einfach mal auf die Stange, bzw. deren Verbindungspunkte, vom Schalthebel in den Motor.
Alt 08.08.2011, 09:55
Hallo, danke für die Tips.
Das Boot läuft wieder. Es war irgend ein Elektrokabel in der Schaltung defekt.
lg an alle
norman20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
