Alt 09.07.2011, 13:49
Benutzerbild von institutleiter
institutleiter institutleiter ist offline
Boot: Beachcraft 7.85
Rufzeichen oder MMSI: TSCHAKAAA...du schafft es..
1.224 Danke in 651 Beiträgen
institutleiter eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Umbau von Lang- auf Kurzschaft ohne den Spiegel zu kürzen - Lösungsvorschläge
Liebe Gemeinde..
Wie kann ich die Montage eines Kurzschaft-Motors an einen Spiegel der für Langschaft ausgelegt ist realisieren, OHNE den Spiegel zu "beschneiden"..!
Eine Motorenneuanschaffung sowie der Umbau auf Langschaft kommt nicht in Frage..
Natürlich muss diese Lösung "tageslichttauglich" sein und nicht peinlich sein..
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort"
"ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe"
"niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten"
Sven
Alt 09.07.2011, 14:01
Benutzerbild von Dinosaurier
Dinosaurier Dinosaurier ist offline
Ort: Im Süden,da wo mann vor 3 Jahren den letzten Missionar gefressen hat
Boot: Kutter Mb 100 mit Beiboot
Rufzeichen oder MMSI: www.scuderia-formaggio.de
138 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Sven,
sprich mal mit Walter(Water)
Gruß Dieter
Ein Mangel an Geld kann man meist durch Fleiß Können und Phantasie ersetzen.Ein Mangel an Fleiß,Können und Phantasie nicht durch alles Geld der Welt.
Alt 10.07.2011, 06:25
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
544 Danke in 294 Beiträgen
Hallo Sven,
eine Möglickeit wäre ein Bracket, sah bei meinem vorigen Boot so aus:
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alt 10.07.2011, 09:32
Hallo Thomas..
Hast du evtl eine Draufsicht vom Braket?
Angaben von der Materialstärke wären für mich interessant..
UND was hing an deiner Halterung..?also wieviel PS..
hattest du ein sicheres Gefühl mit der Halterung?
Wieviel cm konntest du dadurch gewinnen??
Sven
Alt 10.07.2011, 10:23
Benutzerbild von balaton
balaton balaton ist offline
Boot: Balaton 24
67 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Sven
Du könntest auch eine absenkbare AB Halterung anbauen,gibt es für verschieden Motorgrößen
Werner
Alt 10.07.2011, 10:28
Benutzerbild von -Skipper-
-Skipper- -Skipper- ist offline
Boot: Askeladden 505
148 Danke in 84 Beiträgen
Stell doch mal ein Bild Deines Bootes/ Spiegels hier ein.
Vielleicht kann man dann mehr dazu sagen .....
_____________
Gruss Carsten
Alt 10.07.2011, 12:27
Dabei dachte ich das sich die Spiegel von MoBo's kaum merklich unterscheiden..
Mein Boot ist eine Shetland 498..der Spiegel ist 50mm dick
Sven
Alt 10.07.2011, 13:18
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
430 Danke in 265 Beiträgen
Mach doch mal ein Foto von hinten und von oben. Nicht die Dicke ist entscheident sondern die Höhe.
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 10.07.2011, 21:25
Hallo Sven,
leider habe ich kein Draufsicht. Ich hatte das gezeigt Boot mit einem 45er Honda übernommen aber sofort einen 90er E-Tec ohne das Bracket ran gemacht.
Material war Alu in Form eines U's, mit dem Holzspiegel zusammengeschraubt und angeblich damals Original von Wiking. Ich habe das Ding leider nicht mehr und den jetzigen Besitzer hatte ich schon vor langer Zeit mal angesprochen aber keine Rückinfo bekommen.
Gruß Thomas
Alt 10.07.2011, 22:20
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Zitat von institutleiter Beitrag anzeigen
Liebe Gemeinde..
Das mit der Konsole wird nicht gehen weil Du dann den Motor nichtmehr klappen kannst.
Die Lenkungsansteuerung vom Motor wird beim Hochklappen an der Bordwand auflaufen.
Da müsstest Du schon ein ganzes Stück zurück gehen mit der Aufhängung.
Besonders übel bei Grundberührung.
Und ein Lift ist zu teuer ,da kannst gleich einen anderen Motor besorgen. (da bleibt auch das Problem bei Grundkontakt)
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 10.07.2011, 22:34
1.051 Danke in 755 Beiträgen
Schau mal da:
http://www.vogtlandboote.de/index.ph...d=7&sobi2Id=36
Oder lass Dir was anfertigen/biegen...
Ich könnte Dir auch was lasern´...
Glück Auf!
Gunar
Alt 05.04.2016, 21:10
Frank W. Frank W. ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo, mich würde mal interessieren, wie das Bracket am Boot befestigt war ?
Gruß frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
