Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 05.01.2005, 23:17
6.645 Danke in 1.593 Beiträgen
Standard Neuer Computer + Programme installieren
Mein neuer Puter ist ja nun endlich da *freu* und nun stehen beide hier auf dem Tisch und der neue soll die alten Programme kriegen.
Ich wollte mein altes MS Office 2000 wieder aufspielen, da ist ja Publisher 2000 mit drin. Arbeiten soll ich aber in Zukunft mit Publisher 2002 (?), auf jeden Fall mit einer neueren Version. Kann ich die neue nachher einfach überinstallieren oder gibt das dann Probleme?
Wenn ich jetzt die Dateien übertrage, muß ich immer den Bildschirm umstöpseln. Kann ich das im laufenden Betrieb machen oder muß ich den Bildschirm immer ausschalten vorher?
Und gibts ne Möglichkeit, die ganzen DFÜ-Konten und Outlook-Express-Einstellungen rüber zu kopieren oder muß ich alles von Hand neu eingeben?
Anneke
Alt 06.01.2005, 00:14
CharlesMortimer CharlesMortimer ist offline
Standard Re: Neuer Computer + Programme installieren
Hallo Abeka,
>Ich wollte mein altes MS Office 2000 wieder aufspielen, da ist ja Publisher >2000 mit drin. Arbeiten soll ich aber in Zukunft mit Publisher 2002 (?), auf >jeden Fall mit einer neueren Version. Kann ich die neue nachher einfach >überinstallieren oder gibt das dann Probleme?
Installiere doch einfach Office 2000 ohne Publisher, und dann Publisher 2002 extra.
>Wenn ich jetzt die Dateien übertrage, muß ich immer den Bildschirm >umstöpseln. Kann ich das im laufenden Betrieb machen oder muß ich >den Bildschirm immer ausschalten vorher?
Wie überträgst du denn die Dateien? ansonsten, möglichst nicht im laufenden Betrieb Bildschirm umstöpseln
>Und gibts ne Möglichkeit, die ganzen DFÜ-Konten und >Outlook-Express-Einstellungen rüber zu kopieren oder muß ich alles von >Hand neu eingeben?
Was sie DFÜ Konten betrifft keine Ahnung, aber was die Mail betrifft fände ich es einen guten Zeitpunkt OjE zu verlassen und fir Thunderbird zuzulegen
Ansonsten mail me
Gruß Charles
:bf: Anneke[/quote]
Wir lieben es, über das Wasser zu fliegen - die Herzen im Wasser, die Gedanken im Wind! (Emanuela Rossi)
Alt 06.01.2005, 02:21
Hallo Anneke,
Monitore kann man ruhig unter Spannung umstecken, das macht ihnen nichts,
den Publisher würde ich einfach überinstallieren, entweder der nörgelt oder du hast dann beide Versionen auf der Platte, zu Outlook kann ich dir nichts sagen, da habe ich keine Ahnung von, zum Daten überspielen baue ich immer die alte Festplatte mit in den neuen Rechner ein, geht das nicht benutze ich dafür Netzwerkkabel
Alt 06.01.2005, 04:52
herbert herbert ist offline
372 Danke in 181 Beiträgen
Standard Programme
guten morgen
Outloock
Die Konten konnte man früher in der Menueleiste EXTRA importieren und exportieren. Jetzt geht das glaube ich nur mehr in Outlook Expr. und Outloock gleicht dann die Konten beim 1. offnen ab
Ich habe zwar die neuen XP Excel usw. aber OL 2000 habe ich gelassen.
Der Grund war in erster Linie dieser. Da ich sehr viele alias adr. bei meinen Kabelnetzbetreiber habe und auch einige andere mailadressen habe, hatte ich bei abrufen meier mails. ich konnte nicht alle vom gleichen Anbieter abrufen, hat sich aber nun auch schon eine Lösung gefunden.
Die Daten wie Post Eingang/gesendete usw. , also alle Ordner und Unterordner und auch die Adressen habe ich auch exportiert.
Menue/ Datei /Import - Export /
Jetzt öffnet der Im/Export Assi und da wähle ich:
Exportieren in eine Datei / weiter
nun Persönliche Ordner Datei ( .pst ) /weiter
jetzt wähle ich die Ordner aus die ich möchte bzw.alle Untergeordnete Orndner mit einbeziehen / weiter
unter Durchsuchen
Jetzt kann ich mir den Speicherort aussuchen.
Auf dem neuen PC dann eben alles mit import.
Achtung die pst Datei kann sehr groß sein.
hier kannst du vielleich auch einige hilfe bekommen
http://www.docoutlook.de/
herbert
Gott gab den Deutschen die Uhr und den Österreichern die Zeit
Alt 06.01.2005, 07:59
Kirsten
Warum überspielst du nicht die komplette alte pst-Datei
Ich richte mir in so einem Fall Outlook neu ein und wechsle nach der Einrichtung die komplette Datei und schwupps hast du alles wieder ... die Datei findest du (meist) im Ordner "Lokale Einstellungen - Anwendungsdaten" ... sind versteckte Ordner, also die erst mal sichtbar machen "Extras-Ordneroprionen-Dateitypen" ...
Kirsten
Alt 06.01.2005, 13:50
Danke!
Na also Festplatte umbauen kann ich nicht und ein Kabel hab ich auch nicht, also mach ich es zu Fuß über CDs oder Memory sticks Schritt für Schritt - ist ja auch genug Müll drauf der nicht mit rüber muß. Und die Programme muß ich ja wohl sowieso neu installieren, damit sie sich in die registry eintragen - oder? Richtig Arbeit wird das bei meinem Bilderbiegerprogramm mit den vielen, vielen Filtern
aber macht ja nichts wenn es ein paar Tage dauert, dieser (alte) Rechner funktioniert ja noch
@Charles
moin Deckschrubber !
Anneke
Alt 06.01.2005, 14:00
Kirsten
Das ist gar kein Problem ... du schraubst den alten Computer auf - nimmst die Festplatte raus und steckst diese von "master" auf "slave" ... dann schraubst du den neuen Computer auf und hängst die alte Festplatte mit rein ... wobei nun die neue FP die "master" ist und die alte "slave" ... mehr ist es nicht !!!
Kirsten
PS: Ach so, im Anschluß den neuen Computer wieder zu machen ... ich vergess es immer und so bleiben die Kerle meistens Monatelang offen rumstehen
Alt 06.01.2005, 14:27
Hallo Kirsten,
genau so geht, aber manche Festplatten haben 2 Jumper, da muß dann Master/Slavepresent gejumpert werden, und später wieder auf Master gesetzt werden wenn die 2.Platte nicht mehr dran hängt, sonst startet der Rechner nicht mehr, leichter geht es meist am Sekunderkabel weil da oft nur ein CD/DVD Laufwerk dran hängt und man muß die Masterfestplatte nicht ausbauen wenn man so nicht an die Jumper kommt
Alt 06.01.2005, 14:29
Zitat von Kirsten
Das ist gar kein Problem ... du schraubst den alten Computer auf - nimmst die Festplatte raus und steckst diese von "master" auf "slave" ... dann schraubst du den neuen Computer auf und hängst die alte Festplatte mit rein ... wobei nun die neue FP die "master" ist und die alte "slave" ... mehr ist es nicht !!!Kirsten
Kirsten,
Bahnhof - umsteigen.......
wieso wohnst Du eigentlich so weit wech????? Ich kann zwar gut mit Software umgehen - aber ansonsten ist es wie mit dem Auto - Schlüssel umdrehen und muß fahren - sonst hab ich ein Problem
Anneke
Alt 06.01.2005, 14:57
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Charles' Tipp ist der Beste: Office ohne Publisher installieren, dann Publisher2002. Alles andere ist mindestens ein bisschen unsauber, "einfach dürberinstallieren" sowieso.
Ich stöpsel immer im laufenden Betrieb und habe noch keinen Monitor dadurch ruiniert. Ich glaube, das ständige An-aus ist schädlicher.
DFÜ-Konten: keine Ahnung; aber wieso sind das "die ganzen"? Ist nicht auch das eine gute Gelegenheit, sich für einen stabilen günstigen Provider zu entscheiden?
OE: Unter Optionen - System - Wartung (oder so) findest Du das Verzeichnis, in dem die Dateien (sind bei OE 2 pro Ordner) gespeichert werden. Diese kopierst Du rüber. Auf dem neuen installierst Du OE neu, und dann stellst Du dort unter System- Wartung (s.o.) das kopierte Verzeichnis ein (kann z.B. auch d:\emaildateien oder so sein).
Und dann nimmst Du Dir Charles' Hinweis zu Herzen und installierst Thunderbird, der übernimmt Konten, Adressbuch und alle Mails aus OE und ist ein bisschen komfortabler (sehr guter Junk-Filter z.B.) und viel weniger virengefährdet.
www.bootstechnik.de
Alt 06.01.2005, 15:17
Kirsten
Zitat von Anneke
Kirsten,
Häääää
Ich frag mich täglich, warum ich noch nicht oben an der Küste wohne
Kann mir einer den Grund sagen
Kirsten
Alt 06.01.2005, 16:15
Ahoi,
[quote]
Den Monitor interessiert das ganze auch weniger, aber das Motherboard mag die Spannungswechsel auf Dauer nicht wirklich
Gruß Charles
Alt 07.01.2005, 14:21
Weiter gehts......
woran kann ich merken, ob mein Windows XP schon das Service-Pack 2 hat?
Und wo spiele ich Drive Image auf, auf der C-Partition oder auf meiner Datenpartition? Oder was ähnliches, was mir den Datenstand sichert? Wenn ja, was gibt es da noch?
Anneke
noch mit dem alten Rechner unterwegs.....
Alt 07.01.2005, 14:38
Kirsten
Zitat von Anneke
Weiter gehts......
Anneke
schau mal bei Systemsteuerung unter System nach ... da müsste es drin stehen
Kirsten
Alt 07.01.2005, 22:28
Danke Kirsten !
Und weiter gehts - ich wollte meine (zugegeben ziemlich alte)Corel Draw Version aufspielen, die noch auf Disketten ist - und eine Diskette will nicht mehr
Ich hab Corel eigentlich nur drauf, um cdr-Dateien öffnen zu können, sonst brauche ich es nicht mehr. Gibts eine andere Möglichkeit Corel-Draw-Bilder zu öffnen oder muß ich das auf dem Rechner haben?
Anneke
Alt 08.01.2005, 22:12
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
27 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Anneke
kennst Du "Irvan"? Das Teil ist super und Freeware. Wenn's Du mit Googeln nicht findest, kann ich es Dir per Mail senden. Dann bitte Adresse per PN.
Grüsse aus der Zentralscheiz
Chrisitan
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 09.01.2005, 01:13
Meinst Du Irfan View? Hab ich schon von gehört, kann man damit alle Bildformate lesen? Ich hab zwar so einen Formatumwandler, aber das Pralle ist das noch nicht.....
Anneke
Alt 09.01.2005, 01:33
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
290 Danke in 130 Beiträgen
Anneke
Bestimmt meint er das, Anneke. Er schreibt doch:
Zitat von ch4
_________________
Hätte er Dir wahrscheinlich noch geantwortet, wenn er nicht schon ins Bett gegangen wäre. Du hingegen...
Gute Wünsche für einen schönen Morgen
Gerd
Die Bilder von Heiligenhafen sind seeeehhhrrr schön!
Alt 09.01.2005, 14:11
ch4 ch4 ist offline
Zitat von gerdkat
Anneke
Zitat von ch4
_________________
Gerd
Wie recht Ihr doch habt!
Grüsse aus der Zentralschweiz
Christian
Alt 09.01.2005, 14:33
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.334 Danke in 3.121 Beiträgen
Hallo Anneke
Irfan kann folgende Dateitypen verarbeiten:
Supported file types:
AIF, ANI/CUR, ASF, AU/SND, AVI, B3D, BMP/DIB, CAM (Casio JPG), CLP, DDS, Dicom/ACR, DJVU, ECW, EMF/WMF, EPS, FlashPix (FPX), FSH, G3, GIF, ICO/ICL/EXE/DLL, IFF/LBM, IMG (GEM), JPG2000, JPG, JPM, KDC, LDF, LWF, MED, MID/RMI, MNG/JNG, MOV, MP3, MPG, MrSID, NLM/NOL/NGG, OGG, PBM/PGM/PPM, PCX/DCX, PhotoCD, PNG, PSD, PSP, RAS/SUN, RAW, Real Audio (RA), RLE, SFF, SFW, SGI/RGB, SWF (Flash/Shockwave), TGA, TIF, TTF, TXT, WAD, WAV, WBMP, WBZ/WBC, XBM, XPM, CRW, NEF, ORF, RAF, MRW, DCR, DXF
Support for Apple QuickTime allows IrfanView to read following formats:
MOV, QTIF, Mac PICT, FLI/FLC
Die homepage von Irfan ist hier http://www.irfanview.net/
Wegen download schau mal hier:
http://www.tucows.com/preview/194967.html
Gruß Thomas
Alt 09.01.2005, 22:41
Danke,
aber das sieht dann so aus als ob der auch Corel Draw nicht verarzten kann (cdr), ode rhab ich da jetzt was übersehen?
Irgendso ein Heini schickt mir aber immer cdr-Sachen :-(
Anneke
Alt 09.01.2005, 22:57
stimmt, ich habe cdr und crw durcheinandergebracht
Aldi Süd hatte vor ca. einem Monat Corel Draw Essentials für 12 € im Angebot.
Das hilft Dir jetzt auch nicht direkt weiter, aber Aldi Süd und Nord haben zeitversetzt oft die gleichen Angebote, vielleicht tut sich da bei Euch in absehbarer Zeit was.
PS: Corel Draw Essentials kann CDR files öffnen, hab ich grade nachgeschaut.
Gruß Thomas
Alt 09.01.2005, 23:17
Nächste Frage: Kann ich irgendwie die Einstellungen vom FTP-programm (WS_FTP) rüberretten auf den neuen Rechner oder muß ich alles von Hand neu eingeben? Das gleiche gilt für die Eigenschaften der email-Konten in outlook-express - das sind ca. 30 da hab ich keine Lust die von Hand einzugeben
Anneke
Alt 10.01.2005, 04:43
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.151 Danke in 1.053 Beiträgen
Anneke
Sei mir ned bös Anneke - aber die drei Nummern sind schneller eingegeben als irgendeine Rettungsaktion
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 10.01.2005, 09:28
Michael26
Hallo Anneke,
nochmal zum Thema Corel Draw: sieh´ Dir doch mal das Programm XnView an (www.xnview.de); kann über 400 Grafik-Formate (und eben auch CDR) einlesen und konvertieren und ist bei Privatnutzung kostenlos.
Gruß Michael.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
