Ventil -Stößel -Pumpe als Kraftstoffpumpe
hat jemand eine Stößelpumpe als Treibstoffpumpe eingebaut. Mich interessieren die Gräusche, die das Teil macht. Gruß Dietmar |
moin
Habe son Ding noch nie verbaut,aber wenn das "Ding" in einem Motorraum an Kraftstoff schläuchen eingebaut ist,wird die Geräuschemission in etwa die eines Trafos entsprechen,viel wichtiger ist meines erachtens das die Kraftstoffdruckseite in der Nähe des/der Vergasers/Einspritzpumpe einen Bypass mit etwas verringertem Querschnitt erhällt der zurück zum Tank geht,da mit sich kein grosser Druck in der Kraftstoffleitung aufbaut der z.B.ein Schwimmerkammerventiel auf dauer überfordert. gruss hein |
keine Sorge, die Pumpe macht nur 0,1 bis 0,4 bar.
Gruß Dietmar |
