Alt 12.07.2011, 09:09
peter080661 peter080661 ist offline
Boot: sea ray 225 weekender
Standard Mercury 5.0 EFI Alpha one Probleme
Problem:
Motor bringt teilweise ( einmal geht er -eimal nicht) nur Leistung bis 3000 Touren. Im Winter ( Problem war letzten Herbst auch schon da) wurden folgende Teile erneuert:
Benzin Niederdruckpumpe,Druckregler,Hochdruckpumpe,neuer Starter,Verteilerdeckel, Benzinfilter, Ölfilter. Alles in einer Fachwerkstatt gewechselt
Der Motor lif bis vor einigen Tagen einwandfrei und jetzt dasselbe Problem wieder.
Hat wer eine Idee bzw. einen Tipp !! Besten Dank im Voraus
Alt 12.07.2011, 21:56
Hallo peter080661,
wenn die Werkstatt nicht weiter weiß,
kann man noch mal den Motor auslesen lassen und einen Wasserabscheider einbauen, wenn das noch nicht erfolgt ist
Alt 12.07.2011, 23:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Schon mal mit einen externen Tank gefahren?
Eventuell kollabiert der Spritschlauch
oder das Sieb im Tank ist dicht,
oder das Rückschlagventil am Tank klemmt.
Dann sollte man noch ein Auge auf die Zündung werfen.
Ansonsten Ralf seine Rat befolgen -> Auslesen ist angesagt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
