Yamaha Autolube 25 PS Vergaser einstellen?
Hallo Sportsfreunde,
mein Yamaha Autolube 25 PS 2 Zyl. startet im Moment etwas widerwillig. Und wenn er dann startet nebelt er viel. Die Zündkerzen sind auch etwas verölt. Da er ja das Öl selbst beimischt kann ich ja nur das Benzin Luft Gemisch an den Vergasern einstellen. Habe die Luftzufuhr erhöht und er startet besser mit weniger Qualm... dafür ruckelt jetzt das gesamte Motorgehäuse stärker im Leerlauf bzw. bei langsamer Fahrt... Kann mir jemand verraten, wie ich die Vergaser richtig einstellen kann? Freu mich auf Antworten... Viele Grüße Martin |
Zum Einstellen muss der Motor warm sein,
dann langsam an den Stellschrauben drehen, bis er rund läuft. Aber das Problem mit dem Qualm hatte ich auch. Ich hatte Öl, welches nicht für den Betrieb von Selbstmischern geeignet war. Das war zu dünn. Gruß Christian
Vergaser
Gibt es da nicht so eine bestimmte Zahl an Drehungen der Schraube?
Also Schrauben ganz rein drehen und sagen wir mal 4,5 mal rausdrehen... oder lässt isch das so nicht verallgemeineren... grüße |
Gruß René |
Hallo rene,
dann werde ich da mal checken.. danke und Gruß Martin |
Das Thema ist zwar schon etwas älter aber ich habe das gleiche Problem.
Wie genau ist denn die Grundeinstellung an den Stellschrauben? Hab die vergaser gerade gereinigt weil der Motor sehr unrund lief und zwischendurch immer Aussetzer hat. Danach nimmt er nicht direkt wieder Gas an. [emoji53] Grüße Ronny [emoji83] |
Hat eventuell jemand eine Anleitung dazu auch was die Synchronisation der vergaser betrifft (Drosselklappen)?
