Alt 12.07.2011, 16:07
hollik hollik ist offline
Boot: noch keines
Standard Liegeplatz Nähe Berlin
Kennt jemand in dieser weiten Welt günstige Dauerliegeplätze im Großraum Berlin?? Bin für jeden Tipp dankbar.
Alt 12.07.2011, 16:09
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Es kommt darauf an: Größe, Motor oder Segler, Verein...
Guckstu: http://psb-24.de
Alt 12.07.2011, 16:12
Boot: noch keines
Motor, ohne Verein, ca.bis 8m. Danke vorab
Alt 14.07.2011, 06:31
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Hallo ........ - versuchs mal hier.( http://www.wegweiser-aktuell.de/berl...us-zuehlke.htm ) Dort waren vor kurzen noch Bootsstände frei ! In der Umgebung findet man aber immer was !!! Viel glück - MG Kai....
Alt 14.07.2011, 07:26
Benutzerbild von vader
vader vader ist offline
969 Danke in 347 Beiträgen
Google nach Taverna Mykonos Schwerin (bei Teupitz) sehr prreiswert und schönes Revier ;)
Jens
Haste kleine Mit, willste ohne Große!
Alt 14.07.2011, 18:13
Ralf H Ralf H ist offline
Boot: Bayliner 185 BR
81 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Hollik,
im Südosten um den Zeuthener See findest Du jede Menge freier Plätze in der gesuchten Größe. Nach meinen Erfahrungen geht auch ein Club als Gastlieger, war bei mir 50% preiswerter als in freien Bootsständen.
______________________________________________
Gruß Ralf
Alt 15.07.2011, 09:42
Boot: noch keines
erst mal danke an Alle für eure Tipps. Da ich mich bisher noch nicht so oft damit beschäftigt habe noch eine Frage zum Schweriner See bei Teuptiz. Hat man von dort aus Zugang bis zur Ostsee? Wenn ja, vielleicht weiß auch jemand bis zu welcher Bootsgröße und wie lange man ca. dazu braucht.
Alt 15.07.2011, 10:28
Magelan1959 Magelan1959 ist offline
Boot: SBM 760 Nordic
342 Danke in 149 Beiträgen
Hallo Hollik,
vom Schweriner See kommt man nur mit einem großen Umweg an die Ostsee, da keine direkte Verbindung nach Norden existiert (Sackgasse). Wenn Du im Großraum Berlin suchst, könnte ich Dir die Havelmarin in Brandenburg empfehlen (mein Liegeplatz). Sehr moderne Marina mit gutem Restaurant und Sanitäranlagen. Demnächst werden sogar Bungalows gebaut. Ein Boot von ca. 8 x 2,50 m kostet etwa 1500,- Euro pro Jahr.
Gruß Dirk
Alt 15.07.2011, 12:56
Naja, Standart eben, durch Berlin, dann Oder Havel Kanal, dann Oder lang hoch. Denke mal 3 Tage
Mir wurde gesagt man schaffe es auch in 2 Tagen, das halte ich aber für stress, dann muß man 3.00Uhr starten und bis 22.00Uhr durchfahren und brauch glück beim schleusen
Jens
Alt 15.07.2011, 12:57
Achja Boot sollte höchstens Finowmaß haben, also nicht viel breiter als 4,5m, donst passt man nicht durch die Zugbrücke
Jens
Alt 15.07.2011, 13:18
Zitat von Magelan1959 Beitrag anzeigen
Hallo Hollik,
Gruß Dirk
Er meint den Schweriner See in Teupitz ;) Da kostet der Sommer in dieser größe etwa 550 Eur ;)
Jens
Alt 15.07.2011, 14:13
Hallo Jens,
vielen Dank für den Hinweis. Da habe ich nicht richtig gelesen. Es wäre auch interessant zu wissen, wieviel in Teupitz das Winterlager kostet.
Dirk
Alt 15.07.2011, 14:38
Hallo Jens,
Dirk
Dort kommt mein Boot in eine Halle nach Halbe (10km vom Liegeplatz) kostet je nach Bootsgröße zwischen 20 und 100 Eur im Monat(Vhb). Slippen dazu noch 20Eur.
Jens
Alt 20.07.2011, 10:31
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Naja, Standard eben, durch Berlin, dann Oder Havel Kanal, dann Oder lang hoch.
Von Teupitz wäre es über den Oder-Spree-Kanal aber besser - sofern die Oder genug Wasser hat.
Die Oder hoch ist übrigens auch keine gute Idee, zur Ostsee sollte man sie abwärts fahren .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 22.07.2011, 11:12
Boot: noch keines
Erst mal vielen Dank an Alle, die sich hier beteiligen. Wenn ich euch recht verstehe, kann ich vom Schweriner See bei Teupitz direkt über den Oder-Spree-Kanal und die Oder zur Ostsee kommen. Habe mal versucht die Strecke bei Google Earth nachzuverfolgen und komme da auch zu einer Sackgasse. Kann mal einer kurz den Weg zum Kanal beschreiben? Weiß jemand wo dort die ca. die max. Bootsgröße liegt und wie lange ist man da in etwa unterwegs?
Alt 24.07.2011, 18:25
...und komme da auch zu einer Sackgasse.
Sei nicht sauer, aber vielleicht solltest du ein wenig in Karten investieren.
Aber trotzdem - wo ist denn Deine Sackgasse? Der Weg ist doch simpel:
  • Teupitz, Schmölde, in Prieros geradeaus
  • vor Dolgenbrodt rechts halten, sonst kommst Du zum Scharmützelsee
  • die Dahme weiter abwärts über Neue Mühle und Zeuthen
  • hinter der Schmöckwitzer Brücke hart Steuerbord in den Seddinsee
  • dort wieder gleich rechts in den Oder-Spree-Kanal
  • an dessen Ende ist Eisenhüttenstadt und - du ahnst es schon - die Oder
Aber die Tour ohne Karte zu machen, ist eine Schnapsidee. Ein paar gewässerkundliche Informationen brauchst Du schon noch.
Jan
PS Die zwei wichtigen Karten inkl. CD kosten beim NV-Verlag je 34,80€. Da fehlt dir dann aber noch die Ostsee.
Mahlzeit
Jan
Alt 25.07.2011, 15:37
Boot: noch keines
ohne Karte geht natürlich nicht, das ist mir schon klar. Ich hatte nur bei Google Earth nachgesehen und keinen Durchgang bei Neubrück gefunden!! Wieviel Zeit sollte man deiner Meinung bis zur Ostsee einplanen? Bin wirklich ein absoluter Neuling und auf die Erfahrungen anderer angewiesen. Daher auch noch einmal persönlich vielen Dank für deine Info`s. Gruß Holger
Alt 25.07.2011, 15:42
4 Tage, dann ist es bequem, aber als absoluter Neuling solltest Du erstmal die Gewässer dort erkunden und Erfahrungen sammeln ;)
Jens
Alt 25.07.2011, 17:45
Hallo Holger,
durch die alte Spree geht's ja auch nicht, du musst schon auf dem OSK bleiben. Da sind keine Sackgassen .
Einschränkungen bezüglich der Bootsgröße gibt es eigentlich nicht, nur die Höhe wird in Stettin interessant. Aber bei 8m Länge dürfte dein Boot auch da nicht an die Grenzen stoßen.
Jan
Hits:	149
Größe:	122,4 KB
Mahlzeit
Jan
Alt 25.07.2011, 17:50
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
3.822 Danke in 1.697 Beiträgen
Was heißt denn für Dich Ostsee ?
Seeschifffahrt beginnt in Stettin, wenn Du dann nach Swinemünde raus willst, mußt Du noch mal 1 Tah einplanen. Wenn Du im Haff lang willst, kommen noch ein paar Stunden dazu, bis Du den Peenestrom verlassen kannst.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
