Alt 12.07.2011, 20:10
Benutzerbild von Vinkona
Vinkona Vinkona ist offline
Boot: Friendship 33
159 Danke in 107 Beiträgen
Standard Warmer Motor veringert die Drehzahl
Hallo, ich habe Probleme mit meinem Motor, Volvo Penta MD 11 C:
Nach ca 2 Stunden Fahrt geht der Motor im Leerlauf mit der Drehzahl auf ca. 550 Umdrehungen zurück. Es hört sich an, als ob er jeden Moment ausgehen würde. Wenn ich jedoch den Gang einlege, ist die Umdrehungszahl wieder bei 950, aber nur solange der Gang drin ist.
Nach dem Schleusen in Holtenau sprang er nach ca. 20 Min Pause auch ganz schlecht wieder an. Der Temperaturanzeiger stand dabei voll im roten Bereich.
Bei kaltem Motor tritt dieses Problem nicht auf.
Da ich schon im Standgas 3,3 Kn. laufe, muß ich öfter mal den Gang auskuppeln, um in den Häfen nicht zu schnell zu sein, nun aber immer mit dem Hintergedanken, der Motor geht aus.
Kennt jemand dieses Problem?
Klaus
Alt 12.07.2011, 20:39
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.221 Danke in 12.450 Beiträgen
Wenn die Temp. so hoch geht ist da wirklich etwas faul .
Wie sieht das Öl aus, Wasser drin
Die Wärmetauscher bei den MD 11, 17 usw sind öfters ein Problem
Entleert sich der innere in den äußeren Kreis
Nen paar andere Fragen,
wo hast Du die Temp. abgelesen
Am Drehzahlmesser
Sicher das der zuverlässig funzt
Hörst Du die Drehzahlveränderung
zum Diesel,
welche Filter sind verbaut
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
