Alt 07.01.2005, 05:24
pedro pedro ist offline
Standard Mal wieder ne Propeller Fachfrage :-))
Moin, moin
mein Propeller hat die eingravierte Bezeichnung 11 1/8 x 13-G. Ein Ebay-Anbieter bietet mir auf Anfrage einen Propeller 11.1 x 13 an und meint der wäre ok. Beide sind für einen YAMAHA Motor.
Da ich keine Ahnung habe, ob das stimmt was der Gute sagt,hoffe ich, dass mir hier jemand nen Rat geben kann.
Beste Grüße
pedro
Alt 07.01.2005, 07:55
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Willkommen im Forum!!!!!
gehe mal in die Mitgliederliste und sende URS eine PN.
ALternativ könntest du bei Gröver-Propeller anrufen.
Halte dazu deine Schiffsdaten, Motordaten, Getriebedaten bereit, da nur dann eine Berechnung des Props möglich ist.
Cyrus und andere hier können auch weiterhelfen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.01.2005, 13:35
Standard Techn. Daten
Danke schon mal!
Falls mir HIER noch jemand weiterhelfen kann:
Hier die techn. Daten:
- Motor Yamaha 40 F, Bj. ?? (vermutlich Anfang '80)
- 2 Zyl. 29,4 kw/ 40 PS bei 5700 UPM
-Untersetzungsverhältnis 2,0 (26/13)
Bei dem Boot handelt es sich um einen alten Holzrumpf, Marke BW-Sturmboot (THW hatte auch so ein Modell), der liebevoll in Eigenarbeit aufgearbeitet worden ist. Maße 5,70 x 1,85 m, ca. 500 - 600 g schwer.
Danke und schönes WOE!
Pedro
Alt 07.01.2005, 13:56
Standard Re: Mal wieder ne Propeller Fachfrage :-))
Hallo Pedro,
was ist für dich ok, bzw. was willst du mit dem Propeller erreichen ???
auch Yamaha Propeller haben eine Typen Nummer, hier sind mal ein paar, ich weiß jedoch nicht genau ob die wegen dem Baujahr passen
12-1/8 x 9 3 Alum. 663-45956-01-EL
12-1/4 x 10 3 Alum.
12 x 11 3 Alum. 663-45947-02-EL
11-3/4 x 12 3 Alum. 6H5-45952-00-EL
11-1/2 x 13 3 Alum. 6H5-45945-00-EL
11-1/4 x 14 3 Alum. 663-45958-01-EL
11 x 15 3 Alum. 6H5-45943-00-EL
10-3/4 x 16 3 Alum. 663-45949-01-EL
Alt 07.01.2005, 19:13
Standard ...
Hallo Ralf,
danke für die Antwort! Erreichen will ich eigentlich nichts großartiges. Ich will den alten, abgenudelten Propeller nur gegen einen neuen austauschen. "Propellertuning" ist nicht meine Absicht.
In Sachen Typen Nummer habe ich den alten Propeller nochmal genauestens unter die Lupe genommen. Keine Nummer vorhanden!
Um Missverständnissen vorzubeugen:
Mir stellt sich eigentlich nur die Frage: Kann man einen Propeller mit der Bezeichnung 11 1/8 x 13-G durch einen mit der Bezeichnung 11.1 x 13 (übrigens Marke SOLAS) ersetzen?
gruß pedro
Alt 07.01.2005, 21:53
Theoretisch ja,
aber:
Im Zahlenschlüssel ist der Durchmesser und die Steigung codiert.
Ich will hier mal nicht mit Fachchinesisch anfangen (wahrscheinlich ist dies dann eh nur die halbe Wahrheit, die Experten hier haben mehr Ahnung als ich), aber wenn der Durchmesser zu groß ist (Prop paßt gerade so), könnte ich mir vorstellen, daß du dann bei Manövern Probleme bekommst. Andererseits erreicht deine Maschine bei zu großem Prop möglicherweise nicht die volle Drehzahl, was dann zu Motorschäden führt. Der Motor muß immer im angegebenen Drehz.-Bereich laufen.
Bedenke auch die Anwendungen, was du mit deinem Boot zu tun gedenkst (wir fahren z.B. im Sommer teilweise mit bis zu einer halben Tonne Zuladung bei einem 30PS Sahnerührer und einer 11x9 er Schraube. Daß die Maschine total überdreht, wenn man nicht aufpaßt, wissen wir. Die Fahrt ist leider auch saumäßig, aber aus verschiedenen Gründen lassen wir in diesem Fall den Prop drauf. Man muß dann mit dem Gas aufpassen).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.01.2005, 00:46
Standard Re: ...
Hallo pedro,
wenn du dir nicht sicher bist würde ich die Finger von dem Propeller lassen, mit etwas Geduld findest du auch einen Orginal Propeller, ist sicherlich besser
Alt 10.01.2005, 07:25
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
964 Danke in 526 Beiträgen
Rein von den Massen her, wirds passen. 11 1/8 x 13 ist umgeschlüsselt 11,125 x 13, also quasi identisch.
Ich würde aber generell von Solas abraten. Die Blattformen und die Effizienz sind nicht mal das kleine Geld wert, was sie kosten.
Urs
Alt 12.01.2005, 00:26
Standard ....
Ok, hat jemand noch nen Tip, wo ich einen Propeller dieses älteren Motortyps käuflich erwerben kann?
Dank und Gruss
Pedro
Alt 12.01.2005, 00:45
Standard Re: ....
Hallo Pedro,
in Neu kann dir den jeder Fachhändler bestellen, kostet etwa 160-200 EUR
wenn ich mich nich irre werden die auch über Quicksilver vertrieben,
wenn es nicht eilt würde ich mal Ebay im Auge behalten, einen Neuen kann man immer noch kaufen
Alt 20.04.2005, 00:08
Benutzerbild von eb0hatt
eb0hatt eb0hatt ist offline
Boot: Chaparral 205 SSe, 1.7 DTI Mercruiser, 120 PS
16 Danke in 5 Beiträgen
Urs
Hallo Urs,
wie kommst Du darauf, dass die Solas-Props nicht "optimal" sind?
Auf der Suche nach einem Prop für meinen Suzuki DT85 habe ich dort sowohl preiswerte Alu- als auch Edelstahlprops gefunden. In beiden Kategorien gibt mehrere Varianten. Hast Du schon alle ausprobiert, oder haben die Dinger einen konzeptionellen Fehler?
Carsten
Alt 20.04.2005, 00:19
moin2000 moin2000 ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
da warst Du schneller, diese Frage könnte von mir stammen.
Gruß RAlf ( der mit dem grossen ´A´)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
