Alt 13.07.2011, 18:23
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Standard Caravanspiegel vorgeschrieben??
Sind eigentlich Caravanspiegel beim Trailern von ca. 250cm breiten Gespannen vorgeschrieben??
Was für welche fahrt ihr?? Was ist empfehlenswert!?
Mein Grand Cherokee war breiter als mein jetziger Nissan Terrano..
Ich selber meine genug zu sehen... Aber was sagt der Gesetzgeber??
... oder die Versicherung bei Unfällen??
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alt 13.07.2011, 18:32
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.011 Danke in 552 Beiträgen
Dazu sagt die StVZO im § 56 Abs 1
Kraftfahrzeuge müssen nach Maßgabe der Absätze 2 bis 3 Spiegel oder andere Einrichtungen für indirekte Sicht haben, die so beschaffen und angebracht sind, dass der Fahrzeugführer nach rückwärts, zur Seite und unmittelbar vor dem Fahrzeug - auch beim Mitführen von Anhängern - alle für ihn wesentlichen Verkehrsvorgänge beobachten kann.
Also, wenn du mit den serienmässigen Aussenspiegeln genug siehst, dann nicht, im Zweifelsfall ist das natürlich Auslegungssache.
Zum Nachlesen: http://www.gesetze-im-internet.de/stvzo/__56.html
Gängige Rechtssprechung geht in die Richtung, dass wenn das Zugfahrzeug OHNE Spiegel schmäler als der Hänger ist Zusatzspiegel zu montieren sind.
Alt 13.07.2011, 18:38
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.179 Danke in 678 Beiträgen
Emuk, kann ich nur empfehlen.
Das Thema wurde schon mal behandelt, hier die gesetzliche Grundlage:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...6&postcount=18
greeetz Frank
Alt 13.07.2011, 18:41
Benutzerbild von jekal
jekal jekal ist offline
Boot: Hammermeister Family
Rufzeichen oder MMSI: TRAUDEL
90 Danke in 45 Beiträgen
Hallo Alf,
ich bin 8 Jahre einen 2,5m Anhänger gefahren. Egal welches Zugfahrzeug (Benz, XC90 oder T5), ich habe immer Caravanspiegel dran gehabt, weil ohne die Sichtweite so stark eingeschränkt ist, dass jeder Überholvorgang einem Blindflug gleichkommt.
Vergleiche die Sicht durch den Caravanspiegel mit dem normalen Aussenspiegel und dann lass mal eine Person and der hinteren Ecke nach aussen laufen. Dann bekommst eine Vorstellung davon, was Du alles nicht siehst.
Aus meiner Sicht ist es unverantwortlich einen so breiten Anhänger ohne zusätzliche Spiegel zu fahren. Da muss nur mal einer mit hohen Tempo von hinten kommen wenn Du die Fahrbahn wechselst, den siehst Du erst, wenn er seinen Kühler in Deinem Anhänger abgestellt hat.
Jens
Ist ein Boot mit weiblicher Besatzung eigentlich unbemannt?
Alt 13.07.2011, 19:02
Benutzerbild von Rabianer
Rabianer Rabianer ist offline
Boot: Baja 232 mit Motor ::))
1.140 Danke in 447 Beiträgen
Hey Alf,
brauchst keine ich fahre hinten.
Habe welche von Emuk dran.
noch 16 Tage (15)
mfg Steffen
Alt 13.07.2011, 19:16
ALF ALF ist offline
Zitat von Rabianer Beitrag anzeigen
Hey Alf,
noch 16 Tage (15)
Neeee...
Du mußt schon vorn fahren! Ich sehe doch so gern deine Baja....
.. und muß mich doch schon mal daran gewöhnen, SIE immer von hinten zu sehen
Und ich habe noch meine "alten" HAGUS Huckepack 3... vom T4..
via Bügeleisen
Alt 13.07.2011, 19:23
O.K.
dann fährst du aber auf dem Wasser vorne.
mfg Steffen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
