Alt 14.07.2011, 09:45
Benutzerbild von avidez
avidez avidez ist offline
Boot: Carina 20
31 Danke in 9 Beiträgen
Standard 2-Takt Aussenborder startet nicht mehr
Moin BF'ler,
mein Tohatsu 5PS 2-Takt Aussenborder startet nicht mehr. Angefangen haben die Probleme damit, dass ich nach dem Winter gemerkt habe, dass der Motor nicht mehr dreht. Dieses Problem löste ich in dem ich den Zylinderkopf abnahm und den vermutlich fest gerosteten Kolben mit leichten Schlägen wieder löste. Was mich dabei etwas stutzig machte, ist das zwischen Zylinder und Zylinderkopf keine Dichtung war, sondern nur Klebereste. Anschließend habe ich eine Dichtungspaste zwischen Zylinderkopf und Zylinder angebracht.
Trotz neuem Benzin und neuer Zündkerze (funktioniert tatsächlich)wollte der Motor nicht starten und gab ab und zu nur Fehlzündungen von sich.
Auch der zuletzt zerlegte Vergaser war augenscheinlich vollkommen in Ordnung, da keine Verschmutzungsspuren vorhanden waren.
Das Schwung- beziehungsweise Polrad hab ich nicht abgenommen, daher denke ich nicht, dass es an der Zündeinstellung liegt.
Nun hab ich auch keine Ahnung mehr was es damit auf sich hat. Zur Werkstatt möchte ich ihn nicht unbedingt bringen. Da eine Reparatur vermutlich teurer ist als der Wert des Aussenborders.
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt oder weiß vielleicht einer eine Lösung?
Mit freundlichen Grüßen
Michael Hahn
Ich kaufe ein A und löse Bockwurst.
Alt 14.07.2011, 12:02
Boot: Carina 20
Mist, hab jetzt erst gelesen, dass solche Themen in den Motorenbereich sollten.
Kann ich das Thema selbständig verschieben?
Alt 14.07.2011, 13:21
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Hier biste richtig
Ist noch Druck auf dem Zylinder wegen fest?
Mfg
Manfred
Alt 14.07.2011, 15:34
Boot: Carina 20
Also kompression hat der Moto glaub ich noch.
Alt 14.07.2011, 16:52
Benutzerbild von Bayernkapitän
Bayernkapitän Bayernkapitän ist offline
Boot: Sealine 215 Family
101 Danke in 47 Beiträgen
sind die Zündkerzen nass wenn du den Motor ein paarmal Startest
gruss Hans
Legenden sterben nicht im Bett
Alt 14.07.2011, 21:32
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Die Kerzenstecker in der richtigen Reihenfolge?
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 14.07.2011, 21:43
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Glauben heisst nicht wissen!
Denn wenn er keine mehr hat braucht Dir hier keiner mehr Tipps geben.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 14.07.2011, 23:50
Boot: Carina 20
Moin Karsten,
kein Grund zur Aufregung, der Kolben im Zylinder verdichtet schon noch, aber wie gut kann ich nicht feststellen, da mir das nötige Werkzeug fehlt. Schließlich geht es mir ja darum erste Tips zu bekommen um vielleicht auf die richtige Spur zu kommen. Dafür ist doch schließlich ein Forum da.
Gruß Karsten
Leider konnte ich mir nur ein 1 Zylinder leisten, Laminator . Daher fällt eine Verwechslung flach, aber trotzdem danke für deine Idee.
Die Zündkerze ist immer nass, Bayernkapitän, aber auch dir vielen Dank.
Eine Idee hätte ich noch, könnte es vielleicht an der Membran hinter dem Vergaser im Kurbelgehäuse liegen? Vielleicht öffnet- schließt diese ja nicht richtig.
Alt 14.07.2011, 23:55
Boot: Modellboot
Sorry,
wer aber keine Lust hat mitzuarbeiten kann auch keine kompetente Hilfe erwarten.
Das Forum ist kostenlos und beitragsfrei, vergiss es!!!
Alt 14.07.2011, 23:57
Boot: Carina 20
So damit ich auch die Foren Regeln einhalte. Hab ich wieder erst zu spät gelesen.
Hersteller: Tohatsu
Typ: M5B
Leistung: 5PS
Zylinderanzahl: 1
Taktung: 2-Takt
Interner Tank
Alt 15.07.2011, 00:00
Boot: Modellboot
Das hat nicht unbedingt mit den Regeln zu tun
Alt 15.07.2011, 00:04
Boot: Carina 20
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
Sorry,
Moin Modellbootsfahrer,
ich verstehe ehrlich gesagt deine Aufregung nicht .
Geh ich von der falschen Annahme aus, dass ein Forum da ist um sich gegenseitig zu helfen? Schließlich versuche ich auch Fragen hier zu beantworten um anderen zu helfen.
Alt 15.07.2011, 06:59
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.494 Danke in 8.982 Beiträgen
Michael, er fragt lediglich nach benötigten Angaben, um bei der Fehlersuche systematisch vorzugehen.
...aber wie gut kann ich nicht feststellen, da mir das nötige Werkzeug fehlt. Schließlich geht es mir ja darum erste Tips zu bekommen um vielleicht auf die richtige Spur zu kommen....
Du willst einen Tipp?
Gut, dann nimm erst mal seinen: Miss die Kompression!
Wenn du aber kein Werkzeug hast, wie willst du Tipps umsetzen? Also kaufe oder leihe dir einen Kompressionsprüfer und schon geht es bei der Eingrenzung des Fehlers weiter und bald läuft der kleine Schlingel wieder.
Wenn du aber nur eine Aufzählung eventueller möglicher Fehlerquellen wünschst, ergibt das eine ellenlange Mörderliste und du bist keinen Schritt weiter.
gregor
Alt 15.07.2011, 07:15
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Ohne zu wissen ob das Teil noch Kompression hat, verbraten wir alle nur Zeit und kommen wirklich keinen Schritt weiter.
So ein Kompressionsmesser kostet nicht wirklich viel, oder vielleicht hast Du einen Kumpel der so was in der Garage hat.
Wie lief der Motor im letzten Jahr, gab es da schon irgendwelche Anzeichen fuer Probleme?
So ein Zylinder rostet ja in der Regel auch nicht so ohne weiteres. Irgendwie muss da ja Feuchtigkeit rein gekommen sein. Also klingt das schon Mal nach 'ein bisschen' undicht.
Ausser er wurde falsch gelagert ueber Winter.
Wie nass ist die Kerze wenn Du ein paar Mal angezogen hast?
Was Du mal versuchen kannst, waere Startpilot, dann weisst Du ob er wenigsten laeuft.
Je mehr Infos und Hinweise Du geben kannst um so eher koennte jemandem was einfallen was das Teil hat.
Die meisten versuchen naemlich zu denken und zu ueberlegen was dem Motor fehlen koennte statt irgenwelchen scheiss zu schreiben.
Roland
Alt 15.07.2011, 09:00
Boot: Modellboot
Lieber avidez
Hier herrscht die Ruhe selbst.
Hier wird gern geholfen, aber unsere Erfahrung sagt ganz einfach daß nach ganz bestimmten Kriterien vorgegangen werden muß, genauso wie in einer Fachwerkstatt. Wir möchten nicht dutzende theoretische Fehler aufzählen die im Endeffekt gar nicht vorhanden sind.
Ich habe im Laufe der Jahrzehnte auch Fehler gemacht und dieses können
sich mit Hilfe der technisch versierten aktiven Bootsfahrer die Hilfesuchenden nun sparen.
Dein Problem hast Du beschrieben:
...daher denke ich nicht, dass es an der Zündeinstellung liegt,
...Also kompression hat der Motor glaub ich noch
Sei doch bitte in Deinem eigenen Interesse so lieb und
messe die Kompression und prüfe den Zündzeitpunkt in Grundeinstellung(OT)
Du wirst sehen das der kleine sicherlich wieder laufen wird, evtl.
muß durch den Klemmer der Zylinder gehont werden und die Kolbenringe neu.
Leider hast Du uns auch nicht den Zustand des Zylinders mitgeteilt, ob Riefen vorhanden sind.
Du siehst vielleicht jetzt, daß wir da recht hilflos dastehen erstmal
Mfg
Manfred und sicherlich andere
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
