Alt 07.01.2005, 19:23
Fletcher Papst
4.081 Danke in 2.226 Beiträgen
Standard Wo bekommt man einen Schraubanker?
Hallo Forum!
Ich könnte so einen kleinen Schraubanker gebrauchen .
Der soll im flachem Wasser verwendet werden. Es erleichtert schon sehr , wenn man das Boot mal kurzfristig " anschraubt " , als es an den Strand zu ziehen. Da leidet ja auch der Rumpf ein wenig.
Leider konnte ich so etwas noch nicht finden , bisher hatte ich eine Art " Erdungsbolzen mit Gewinde " benutzt . Der ist mir aber zu sperrig und da das Gewinde einen sehr kleinen Durchmesser hat , muss man das Teil sehr weit hineinschrauben.
Hab schon gegooglet und " Ge-E-blödet" , aber noch nichts gefunden.
Gibt es so eine " Schnell-Lösung " überhaupt?
Schon mal vielen Dank für Eure Statements!!!!
mfG
Alt 07.01.2005, 19:36
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
27 Danke in 19 Beiträgen
Googel mal unter "Eisschraube". Ich hatte mal so eine Hochgebirgsausbildung und dieses Teil könnte Deiner Beschreibung sehr nahe kommen.
Grüsse aus der Zentralschweiz
Christian
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 07.01.2005, 19:44
Fletcher Papst
Danke für Deinen Tip!!
So etwas wäre fast ideal. Das Problem ist, daß die Gewindeflügel auch bei diesen Dingern sehr kurz sind , und so schlechten Halt bieten. Die Teile sehen in etwas so aus wie mein " Erdungsbolzen " .
Alt 07.01.2005, 19:53
Benutzerbild von Bernie
Bernie Bernie ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
In der Fliegerei gibt es Erdanker zum Verzurren der Flieger auf dem Abstellplatz. Wird in die Erde eingedreht und die Flächen werden dann an dem Ring am Erdanker und den Tragflächen verzurrt. Schaut aus wie eine Gerüstschraube. Oben mit Ring unten mit Gewinde. Kommt das deinen Vorstellungen näher?
Servus
Bernd
Wenn allzu viele in einem Boot sitzen, geht es unter
Alt 07.01.2005, 19:57
Fletcher Papst
Jau!!
Erdanker ist wohl das Stichwort!!!
Besten Dank!! Ich hatte nur immer den Begriff " Schraubanker " im Schädel!!
mfG
Alt 07.01.2005, 20:04
Hier zwei Bilder von Erdanker aus der Fliegerei:
Angehängte Grafiken
Servus
Bernd
Alt 07.01.2005, 20:09
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Andreas,
meinst Du sowas: https://www.svb.de/html/tn02d_143a5.html
http://segelladen.de/Inhalt-untergruppen/bohranker.htm
Charly
Alt 07.01.2005, 20:17
Fletcher Papst
Hallo!
Ich habe nun nach dem googlen so etwas gefunden
meint ihr , daß das im sandigen Grund halten wird? Natürlich bei wenig wind und kleinen Wellen ( 30 cm ) ????
mfG
Alt 07.01.2005, 20:19
Fletcher Papst
Ups. Charly war schneller
Nochmal vielen Dank für die Hilfe!!!
Alt 07.01.2005, 20:31
Benutzerbild von securante
securante securante ist offline
Bei mir haben die im Sand kein Halt gefunden! Im Lehmboden war das Ok.
Hab mir für Sand ein 30er Edelstahtrohr angefertigt. Unten angeschrägt oben eine Öse und zwei Griffe aufgeschschweist. Hielt bei mäßigen Wellen ohne Probleme.
Alt 07.01.2005, 21:05
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.889 Danke in 1.891 Beiträgen
Richtig gut halten die hier:
Norman
Angehängte Grafiken
Alt 07.01.2005, 22:59
Fletcher Papst
Hey! Das ist ja ein Schraubanker
Also es wird Drehanker genannt - lustig dieses Wortspiel!!
Aber bei meinen " Recherchen " habe ich diese Dinger nicht zu Gesicht bekommen
Wo bekomme ich diese Teile??
Danke!!!!!!
mfG
Alt 07.01.2005, 23:39
Danke!!!!!!
mfG
einfach mal bei ebay reinschauen. Da hat mal vor 2-3 Monaten einer solche Anker angeboten, aus Edelstahl, selbstgebaut.
Charly
Alt 08.01.2005, 08:59
Axel MU Axel MU ist offline
Drehanker
Erdanker
Axel
Alt 08.01.2005, 09:50
Noch einer
Erdanker
Axel
Alt 08.01.2005, 10:00
Hallo Axel,
gute Seiten, da habe ich solche Anker gar nicht vermutet.
Aber die Preise bei der mittleren
Erdanker
in verschiedenen
Ausführungen lieferbar
Stahl, verzinkt
(Industriequalität)
ab 91,50 €
(Schraubanker)
Nehmen die irgendwelche rezeptpflichtigen Medikamente?
Norman
Angehängte Grafiken
Alt 08.01.2005, 10:04
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Seht mal bei Tierzubehör nach.
Werden auch angeboten um Hunde oder Pferde anzuleinen.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 08.01.2005, 12:00
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.798 Danke in 8.229 Beiträgen
Zitat von blaue-elise
Hallo Axel,
Erdanker
in verschiedenen
Stahl, verzinkt
(Industriequalität)
ab 91,50 €
(Schraubanker)
Norman
...schau mal auf den namen der seite....
und setzt den namen vor die artikel.....
extrem anker
extrem haken
extrem preise...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 08.01.2005, 12:27
Danke!!!!!!
mfG
Sorry Andreas, die Frage hatte ich ganz übersehen.
Ruf doch Cyrus mal an, der kann fast alles besorgen.
Sonst gibt es die noch bei Westmarine in den Staaten für 54,99 US$ (ist aber auch nicht unbedingt ein Schnäppchen für einen Stahlanker...)
Norman
Alt 08.01.2005, 12:46
Fletcher Papst
Also nochmals besten Dank an alle!!!!!!
Ich habe solch einen Drehanker , also der mit dem Gewindeflügel , bei Eblöd gesehen für nur 5 Teuros - leider war die Auktion beendet.
Aber jetzt weiss ich ja , dank Euch , was ich suchen muss !!
mfG
Alt 08.01.2005, 20:06
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
404 Danke in 222 Beiträgen
Ich glaube die Dinger sind im Baumarkt wesentlich günstiger (feuerverzinkt) zu erben.
Werden als Zaunsteher verwendet mit kreisförmiger Platte vertickt und dann optional einen ca. 10mm Bügel mit derselben Platte dranschrauben (kostet sicher weniger als die fast 100 Euro).
Für kurze Zeit im Wasser reicht das auf jeden Fall
Gerwin
Alt 08.01.2005, 22:22
ch4 ch4 ist offline
Dieser "Erdanker" schaut aus wie der Quirl von meinem Maler! Einzig das Auge am ende hatte der nicht.
Christian
Angehängte Grafiken
Alt 09.01.2005, 15:06
Benutzerbild von arrowbolt
arrowbolt arrowbolt ist offline
31 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Andreas
schau mal hier
e-bay ArtNr 4518351302
Könnte sein dass es das ist.
MfG
Norbert
Alt 09.01.2005, 18:52
Fletcher Papst
Jo , sowas isses!!
Danke!
Wie weit bist Du denn mit Deinem Fletcher?
Der Winter ist ja noch milde
mfG
Alt 16.01.2005, 13:33
Fletcher Papst
Hallo und nochmals besten Dank an alle!!
Habe den Anker ersteigert - für 2.50 €
Allerdings 14 Euro Versand , da in Österreich , macht aber nix wenn ich mir die Neupreise so ansehe
mfG
Andreas *dersichaufsschraubankernfreut*
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
