Alt 15.07.2011, 20:17
Antonius Antonius ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Motor geht aus beim Gas geben
brauche dringend hilfe liege in Kroatien und das Boot spielt verrückt.
Beim Anlassen und fahren läuft der Motor normal, sobald ich denn Gang einlege und langsam gas gebe ,will der Motor ausgehen wenn ich aber dann langsam gas gebe geht der Motor sofort auf 2000 Umdrehungen.
Was kann das sein.
MFG Antonius
Alt 15.07.2011, 20:28
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
meine Glaskugel sagt: Vergasermotor mit Beschleunigerpumpe.
Wenn die Recht hat, fehlt beim Öffnen der Drosselklappe ein kleiner Spritzer Zusatzkraftstoff. Das kann mit einer verstopften Düse, einer vergammelten Pumpendichtung im Vergaser, zu niedrigem Schwimmerstand u.s.w. zusammenhängen. Nebenluft aufgrund von Ansaugluft-Undichtigkeiten könnten sich auch noch anbieten...
Jedenfalls könnte ein zu mageres Gemisch die Ursache sein.
Michael, der Glaskugelputzer
Alt 15.07.2011, 20:43
der Motor ist erst 2 Jahre alt,also die dichtung kann es nicht sein.
Wo ist denn die beschleunigerpumpe.
Mfg Antonius
Alt 15.07.2011, 20:50
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Wasser im Sprit?
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 15.07.2011, 20:59
Naja, das mit der Glaskugel war vielleicht nicht deutlich genug.
Ohne irgendwelche Informationen über Motortyp, Vergasertyp, Explosionszeichnung vom Vergaser oder Detail-Fotos entscheidende Hinweise zu erwarten ist mutig.
Ich gehe nach wie vor von einem Benzin-Motor mit Vergaser aus.
Wenn der manuellen Choke hat, kannste ja mal damit während des Gasgebens probieren - dann sollte es besser gehen. Es fehlt irgendwie Sprit oder er bekommt zuviel Luft.
Falls Deine handwerklichen Fähigkeiten für eine Vergaserreinigung reichen - mach das.
Alt 15.07.2011, 21:48
ist ein Mercruiser 4,3L Vergaser
ab zu hört man wie er luft irgendwie zieht nur ich weiß nicht woher.
Mfg Antonius
Alt 15.07.2011, 22:03
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.122 Danke in 685 Beiträgen
Schau dir die Vergasermimik genau an, Beschleunigerpumpen sind eigentlich Membranpumpen, die auf Unterdruck reagieren.
Das muß man sich in etwa so vorstellen;
Motor läuft im Leerlauf, ich mach Gang rein und geb Gas.., dadurch entsteht ein plötzlicher Unterdruck im Ansaugtrakt, der die unterdruckgesteuerte Membranpumpe dazu anregt, einen Spritzer Kraftstoff zusätzlich zu geben, damit der Motor nicht abmagert/abstirbt/Leistungsverlust.
Die Steuerung der "Beschleunigerpumpe" kann durch Unterdruck (da auf Luftschläuche, Unterdruckdosen und deren Dichtheit prüfen) oder mechanisch bei Zweistufenvergaser duch öffnen der 2. Stufe geschehen.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 16.07.2011, 01:39
963usti 963usti ist offline
Boot: Windy 24 DC
350 Danke in 169 Beiträgen
In Kroatien strecken manche Tankstellen den Sprit mit Seewasser.
Das führt zu direkten Problemen, Lauf usw. oder zu indirekten - Undichtigkeiten bei Dichtungen oder Membranen (z.B. Benzinpumpe).
Die Dichtungen können es also sehr wohl sein. Einfach ein bisschen Fit (etwa 1 zu 3) zubereiten und damit die Vergaser - Dichtungen bestreichen. Wenn es blubbert ......
Sonst Vergaser, siehe oben...
Alt 16.07.2011, 02:46
RING18 RING18 ist offline
8.143 Danke in 2.912 Beiträgen
Also die Beschleunigerpumpe wird vom Gasgestänge mit betätigt. Wenn, dann ist die Membran von der Pumpe verschlissen.
Seewasser im Sprit
Selbst ein halber Liter Wasser auf 200Liter Sprit würde sofort auffallen/ der Motor geht aus
Alt 16.07.2011, 12:49
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
665 Danke in 337 Beiträgen
Nimm den Luftfilter ab, öffne die Starterklappe von Hand und lasse jemanden ohne laufenden Motor schnell gas geben, dann siehst Du im vergaser ob Sprit eingespritzt wird. Wenn nix kommt ist es die Beschleunigerpumpe oder der Füllstand der Schwimmerkammer.
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alt 16.07.2011, 14:12
Habe denn vergaserdeckel abgenommen Sprit wird eingespritzt.
Denn Vergaser habe ich jetzt mit Reiniger sauber gemacht läuft ein wenig besser geht nicht mehr so schnell aus beim Gas geben.
Kann es denn sein das der benzinfilter dreckig ist, werde einen neuen einbauen.
MfG Antonius
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
