Alko Kober Winde - Kurbelbefestigung
meine Winde von 1990 funktioniert bestens, hat aber einen kleinen Fehler,
wenn ich das Seil lösen möchte (Kurbel nach links), dann "schraubt" sich nach zwei bis drei Umdrehungen die Kurbel von der Welle .... Fehlt da eine Sicherung oder wie sieht dies bei eueren Winden aus ?
Sieht so aus als ob da ein Sprengring fehlt
Gruß von der Weser Jörg |
da sieht das "Ende" des Gewindes nicht so aus, als wenn etwas fehlen würde, daher wundere ich mich ja darüber
Passen da nicht ein Sprengring und eine Unterlegscheibe hin
werde ich mir morgen nochmal richtig ansehen....
Hallo Dieter,
ich hab die gleiche Winde und ich hab mal 2 Bilder von meiner angehängt. Bei mir ist da noch ein Gewindezapfen mit Scheibe und Mutter. Der Zapfen scheint bei dir abgebrochen zu sein. Schweiss eine Gewindestange oder eine Schraube ohne Sechskantkopf an und alles wird gut
Viele Grüsse Bernhard _____________________________________________ Immer eine Handbreit Sprit im Tank |
Hallo Dieter,
da fehlt nur die U-Scheibe und der Sprengring. Gruss Andreas |
wenn man es sich genau ansieht, dann ist das kleinere Gewinde vorne abgebrochen, also Scheibe und Mutter fehlen - mal sehen ob eine U-Scheibe und ein Sprengring halten (eine Nut wäre da), falls nicht muss geschweisst werden.
danke für die Mithilfe
