Alt 17.07.2011, 08:58
Forelle2705 Forelle2705 ist offline
Standard Forelle 6ps hilfe
Hallo an alle,
ich habe ein kleines Problem mit meiner Forelle. Sie wurde erst vor kurzem gekauft, ist auch alles soweit gut, aber wenn sie Warm ist, geht sie im Leerlauf aus und springt auch nicht wieder an. Erst wenn ich ca 10 minuten gewartet habe, springt sie wieder an. Hab schon Blasen an den Fingern vom anziehen.
Wer kann mir bei meinem Problem helfen???
So wenn sie kalt ist springt sie ohne Probleme an.
MFG Marc
Alt 17.07.2011, 23:20
Guenther13 Guenther13 ist offline
Boot: Shetland Family Four
Rufzeichen oder MMSI: DH 9142 - 211186450
114 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Marc,
diesen Effekt hatte ich bei meiner Forelle auch, wir hatten immer mehere Zündkerzen mit. Wenn wir in eine Schleuse gefahren waren, Motor aus, Kerze gewechselt, Schleusentor auf, Ampel grün, einmal gezogen-Motor sprang an, Weiterfahrt. Bei meiner zweiten Forelle trat dieser Fehler nicht mehr auf.
Gruß Günther
Alt 18.07.2011, 04:10
Benutzerbild von Georg P
Georg P Georg P ist offline
Boot: Poly Wood
Rufzeichen oder MMSI: Schorsch
498 Danke in 73 Beiträgen
Hallo Marc
Die Forelle hat aus meiner eigenen Erfahrung stellemweise Probleme mit der Zündspule
wenn Sie warm wird hat Sie Probleme mit der Isolierung. Es gibt Betriebe die wickeln dir auch eine neue Zündspule, ich hatte aml ein Angebot über 80 Euro für eine Zündspule. Es kann aber auch etwas mit der gemsich bildung im Vergaser zu tun haben so wie mit dem Zündzeitpunkt.
Da hielft nur Probieren und Ausdauer. Daten bekommt man aber genug im Web. z. Faltbootbasteln.de Wenn du sonst noch hielfe brauchst meld dich.
Gruß Georg
Alt 18.07.2011, 08:08
Danke erstmal für die Antworten, ich habe gestern mal die Zündkerze rausgenommen und festgestellt, die ist erstens schon uralt und zweitens ist die Elektrode schon ein wenig abgeschmort. Hole heute ne neue, und versuche es nochmal ( wetterabhängig ).
Die Gemischschraube war auch zuweit rausgedreht und die hab ich erstmal anhand der Daten aus dem Netz richtig eingestellt.
Gebe euch bescheid, wie es gelaufen ist.
Gruß Marc
Alt 18.07.2011, 08:53
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.230 Danke in 2.829 Beiträgen
Denk drann, besorg ne Isolator Kerze (225er oder 240er), mit Bosch & Co. läuft das Ding nicht ordentlich.......
Martin
Alt 18.07.2011, 09:24
Habe mir jetzt die NGK B7HS geholt.
Alt 18.07.2011, 10:28
Könnte gehen...........
http://www.iwl-stadtroller-berlin.de...n/verg_tab.htm
Alt 18.07.2011, 13:24
Also, habe die Zündkerze getauscht. Und? Es war die Zündkerze, er rennt wie sau und springt auch bei jeder Temperatur an. Jetzt macht es Spaß damit zu fahren.
Danke an alle
Gruß Marc
Alt 20.07.2011, 18:37
Hallo nochmal,
da ich kompletter Forelle neuling bin, habe ich nun folgende Sache:
Nach einer gewissen Zeit, geht der Motor aus und wenn ich Benzin nachpumpe springt er auch wieder an. Ich kann auch beobachten, dass ich Luft in der Benzinleitung habe. Woran könnte es liegen ( evtl. Benzinpumpe )???
MFG Marc
Alt 21.07.2011, 13:20
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
...............oder Tankbelüftung
Dietmar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
