Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 17.07.2011, 14:21
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Standard Wassereinbruch, aber RICHTIG
Hallo Bootsfreunde,
kommen gerade von der Mosel zurück.
Wir haben an diesem Wochenende unsere Jungfernfahrt mit unserem neuen Gebrauchtboot durchgeführt.
Man kann wahrlich von Erstwässerrung im wahrsten Sinne des Wortes sprechen.
Also ab zum Slippen in Treis-Karden, Boot ins Wasser und zum Liegeplatz gefahren.
Nach einiger Zeit den Motordeckel auf, und es war etwas Wasser im Boot.
Nun, beim Kauf war auch etwas Wasser in der Bilge, Regenwasser von einer etwas undichten Plane, laut Aussage.
Da dachte ich, weil das Boot ja jetzt hinten Tief liegt, da ist halt der Rest Regenwasser aus dem Bug nach Hinten gelaufen, also Pumpe an und raus damit, also .......... fast alles raus.
Den Tag normal gefahren, zur Sicherheit immer mal die Pumpe an, und dann irgendwann am Liegeplatz festgemacht.
Den Rest Wasser, wo die Pumpe nicht drankommt, noch mit 'nem Schwämmchen raus, und gut ist,................... dachte ich.
Am nächsten Morgen: siehe Bilder
Ich also unter Wasser gegriffen, den Hauptschalter an, und auf den Kurzschluß gewartet, Anlasser war samt Kabeln ja unter Wasser, Batterie, und die steht hoch, nur zur Hälfte.
Es funkte nichts, also Bilgepumpe an, gleichzeitig mit einem 10L Eimer gelenzt, das waren viele Eimer.
Boot kam dann langsam wieder hoch, irgendwann, 3/4 Stunde, war alles raus.
Anlasser und Lima trockengefönt, Startversuch, klack, klack, klack.
Zweite Batterie zur Hilfe dran, naja ............ irgendwann lockerte sich dann der Magnetschalter und der Motor sprang an.
Den Tag, gestern, noch gefahren, dann schnell raus und direkt zum Bootsservice meines Vertrauens, in Treis-Karden, gebracht.
TOLLE ERSTE FAHRT
Was isses:
- Auspuffschlauch ??? Habe keinen Riss gesehen, etwas porös, aber OK, aber dann kommt eh kein Wasser.
- Gelenkwellenschlauch ??? Den kann man bei angebautem Z schlecht sehen.
- Der kleine Faltenbalg
- Kühlwasserschlauch
- Verbindungsstück Kühlwasserschlauch
- eventuell das ganze Gehäuse
Was kann es sein, gut Ferndiagnose geht eh nicht, erst wenn der Antrieb unten ist, sieht man mehr.
Aber vllt hat ja jemand schon mal ähnliche Bilder gesehen.
Feuchten Gruß
Alex
Hits:	551
Größe:	32,1 KB
ID:	297935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	907
Größe:	50,5 KB
ID:	297937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	697
Größe:	50,0 KB
Hits:	776
Größe:	56,0 KB
ID:	297939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	628
Größe:	43,5 KB
Alt 17.07.2011, 14:25
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.203 Danke in 3.874 Beiträgen
So ein Wassereinbruch ist schon heftig.Das kann alles mögliche sein.
Du solltest deine Bilgepumpe auf Dauerplus schalten.
Alt 17.07.2011, 14:28
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.324 Danke in 527 Beiträgen
Das wäre aber nicht die Lösung des Problems
Hans-Peter
Alt 17.07.2011, 14:29
Benutzerbild von Raffi1963
Raffi1963 Raffi1963 ist offline
Boot: Astromar LS 707, Mercruiser 4,3 LX
2.788 Danke in 426 Beiträgen
Bei der Wassermenge würde ich einfach mal auf einen losen oder vergessenen Lenzstopfen tippen.
Hast Du mal nachgesehen?
Gruß Thorsten
Alt 17.07.2011, 14:31
Moin Alex,
so gepflegt wie das Boot aussieht kann da kein Wasser reinkommen.
Meine Vermutung ist, dass der Faltenbalg von der Gelenkwelle hinüber ist (wegen der Wassermenge).
Hat dein Boot einen Lenzstopfen im Heck, wenn ja - ist der dicht?
Ich vermute mal, du hast dein Boot bei der Firma Enk in gute Hände gegeben. Sie werden die Ursache finden und abstellen.
Alt 17.07.2011, 14:32
Zeiselmut Zeiselmut ist offline
Boot: Adria 850 (in Kroatien) und Gobbi255FC (auf der Donau)
19 Danke in 12 Beiträgen
....würde aber zur Schadensminimierung beitragen!
Alt 17.07.2011, 14:35
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.323 Danke in 9.053 Beiträgen
Das ist schon heftig, und war auf jeden Fall vorher da!
Wenn es nicht von oben durch undichte Plane kommt, dann könnte es sein,
dass der Schaltzugbalg hinüber ist
dass das Transom undicht ist
dass der Lenzstopfen undicht ist (unwahrscheinlich)
Micha
Alt 17.07.2011, 14:44
Lenzstopfen hinten gibt es nicht.
Bilgepumpe an Dauerplus, ....... klar, dachte aber, das wäre so, scheinbar nicht.
Haben das Boot ja mit allen Inspektionen gekauft, da schau ich vorm Erstwässern nicht jedes Kabel nach.
War ein Fehler, sowas checked man vorher.
Die Woche kommt Antwort vom Bootsschrauber meines Vertrauens.
Damit habe ich nicht gerechnet.
Bin mal gespannt, ob der Verstärker für die Musikanlage noch läuft, der stand nämlich auch unter Wasser.
Gruß Alex
Alt 17.07.2011, 14:56
alias Diesel
Soll auch nicht sein, hätte aber einigen Ärger erspart.
Es wurden ja schon einige Ursachen für den Wassereinbruch genannt,ich schiebe noch mal ein durchgegammeltes Abgasgeweih nach.
Alt 17.07.2011, 15:05
Abgasgeweih vllt, aber laut Aussage Vorbesitzer, bis 2008 nur Süßwasser, dann 1x Kroatien für 2 oder 3 Wochen, dann wieder Süßwasser.
Unwahrscheinlich, aber möglich ist alles.
Was kostet denn Schläuche wechseln beim Fachhändler ???
Normal mache ich sowas selber, letztens 3,5 Stunden, mit 'nem Pils.
Gruß Alex
Alt 17.07.2011, 15:44
Benutzerbild von Exhauster
7.848 Danke in 4.138 Beiträgen
Denn mach Dir man noch ein Pils auf und wechsel sie noch einmal selber!
Mehr Geld kannst Du dann ja garnicht sparen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 17.07.2011, 16:53
Boot: Bertram 28
2.378 Danke in 1.060 Beiträgen
Hallo Bootsfreunde,
TOLLE ERSTE FAHRT
Was isses:
Feuchten Gruß
Alex
Als Vorbesitzer möchte ich mich natürlich auch zu diesem Fall äußern. Wie auch schon am Telefon geschildert, hatten wir NIE Probleme mit Wassereinbruch und wenn, hätten wir diese direkt abstellen lassen - auf die 400 € kommts bei uns auch nicht an! Bei der Probefahrt war es wirklich nur Regenwasser und man sieht auch wirklich bei jedem Boot immer eine Pfütze Wasser in der Bilge stehen. Als wir das Boot am folgenden Tag dann aus dem Wasser geholt haben, war auch nicht mehr Wasser in der Bilge!
Ich finde es jedoch nicht korrekt, dass du nicht auch den Vorfall vom Freitag schlilderst. Am Freitag wurde ich von dir angerufen, dass Wasser durch den Transom in den Motorraum kommt und du auch während der Fahrt öfters die Pumpe angeschmissen hast (das habe ich nicht vergessen) und sogar am Telefon Bedenken geäußerst hast, ob morgen nicht der ganze Motorraum mit Wasser voll sei. Wenn ich starken Wassereinbruch - speziell während der Fahrt feststelle, stelle ich die Fahrt unverzüglich ein und fahre piano zum Heimathafen zurück.
Aber das soll jetzt nicht das Thema sein - hier soll es ja zur Problemdiagnose kommen!
Dass die Transomplatte an sich undicht ist, können wir ausschließen, da das Boot von den 270BS nur 40BS im Salzwasser gefahren ist und anschließend immer sorgfältig und intensiv gespült wurde - wie es sich gehört.
Aber warten wir erstmal den Bericht von Eng ab!
Beste Grüße, Benedikt
Alt 17.07.2011, 17:02
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
Ich kenne jetzt nicht die Menge , die so in einer Minute oder so bei Dir in den Motorraum geflossen ist , aber es könnte auch in einer ganzen Nacht , ohne angeschlossene Bilgenpumpe auch der Lenkbolzensimmering sein...der gammelt gerne mal durch und wird im Extremfall auch sehr stark undicht...das Niveau , welches sich in Deinem Motorraum befindet , deutet auch ein bißchen auf diesen Simmerring hin.
Bin mal gespannt...
Meiner war auch 2009 noch vollkommen dicht ,und nach dem Winter, in der Saison 2010 absolut undicht , sodaß er dringend getauscht werden mußte...
Viel Erfog...
Alt 17.07.2011, 17:36
Hi Falk,
nicht mehr fahren, ........... was soll denn passieren, während der Fahrt, wenn man da ein Auge drauf hat.
Das erste Wochenende mit dem Boot komplett versauen und nach Hause fahren.
Welchen Vorfall vom Freitag hast Du nicht vergessen
Bilgepumpe mehrmals an, klar habe ich doch im Startfred geschrieben.
"Da dachte ich, weil das Boot ja jetzt hinten Tief liegt, da ist halt der Rest Regenwasser aus dem Bug nach Hinten gelaufen, also Pumpe an und raus damit, also .......... fast alles raus.
Den Rest Wasser, wo die Pumpe nicht drankommt, noch mit 'nem Schwämmchen raus, und gut ist,................... dachte ich."
Während der Fahrt kam übrigens kaum Wasser ins Boot, das hatten wir auf der Samstagtour gesehen, dann Nachmittags sofort raus.
Das mit dem vollgelaufenen Motorraum am Freitag, war eigentlich ein Witz, weil nach so einem Wassereinbruch im Stand, sah es eigentlich nicht aus.
Sonst hätte ich auf dem Boot geschlafen, und zwar im Motorraum, genug Platz ist da ja
War aber doch kein Witz, naja, man lernt halt im Alter auch nie aus.
Ich habe übrigens mit keinem einzigen Wort erwähnt, daß Ihr von dem Schaden wusstet.
Das Ihr es nicht nötig habt, ein kaputtes Boot zu verkaufen, weiß ich auch. Hätte ich übrigens auch nicht.
Trotzdem wirst Du mir recht geben, daß ein gewisses Naserümpfen bleibt, beim erstem Mal im Wasser.
Nach drei einwandfreien Fahrten hätte ich nichts gesagt.
Lenkbolzensimmering hatte ich noch nicht auf dem Schirm, stimmt, könnte sein.
Einfach zu wechseln ???, muß mal ins Handbuch schauen.
Diagnose Bootsservice En... wird dringend erwartet.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (17.07.2011 um 19:10 Uhr)
Alt 17.07.2011, 17:43
Boot: bootlos
Lenkbolzensimmering ist durch zwei Methoden zu wechseln...
Die erste Methode: Antrieb ab...Motor raus...Transom raus und zerlegen...Simmerring wechseln (geg. Lenkbolzen ) und alles wieder zusammen.
Zweite Methode : Ne Bohrung von außen ( Fachwerkstatt ) den Lenkbolzen ausbauen...Simmerring tauschen und wieder alles zusammenbauen...lange nicht so aufwendig und vor allem teuer...
Der Simmerring ist bei alten Booten oft der Grund des Wassereinbruchs...weil der wegen des Aufwandes ungerne bei einer Inspektion mitgemacht wird...
Alt 17.07.2011, 17:49
Boot: bootlos
So könnte das dann aussehen...
Hits:	320
Größe:	58,8 KB
Alt 17.07.2011, 18:06
Lenkbolzen ist mein neuer Feind
Eine Beobachtung hatte ich noch:
Als ich am Samstag alles wieder leer hatte, habe ich mich in den Motorraum gesetzt und gewartet.
Man konnte im Bilgewasser zwar eine leichte Bewegung sehen, aber in jetzt 10 min keinen Anstieg oder Wassereintritt sehen.
Als ich aber den Motor gestartet habe, sah man ein leichtes Rinnsal, aus dem Gimbalgehäuse laufen.
Motor aus, Rinnsal weg.
Könnte wirklich auf Gelenkwellenbalg hindeuten.
Oder aber auf eine Kühlwassergeschichte, wenn der Impeller pumpt.
Gruß Alex
Alt 17.07.2011, 18:14
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.566 Danke in 8.247 Beiträgen
Schlauch vom Staudrckmesser auch überprüfen.Geht nur bei Gleitfahrt.
EIner soll fahren, der Andere tastet und sucht den Schlauch ab.
Alt 17.07.2011, 18:19
Hi glumpo,
kann durch den Staudruckschlauch, ist ja klein, über Nacht so viel Wasser ins Boot laufen ???
Gruß Alex
Alt 17.07.2011, 18:21
Hi glumpo,
Gruß Alex
Hab das "über NAcht" überlesen, nein....... so viel sicherlich nicht
Alt 17.07.2011, 19:10
@Als ich aber den Motor gestartet habe, sah man ein leichtes Rinnsal, aus dem Gimbalgehäuse laufen.
Vielleicht die Verschraubung vom Kühlwasserschlauch etwas lose?
Wenn der Impeller fördert, drückst da raus.
Nur so eine Idee.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 17.07.2011, 19:25
Boot: bootlos
Kunststoffanschluß ( Stutzen ) am inneren Kühlwasserschlauch gebrochen , undicht..... Motor läuft ...Wasser kommt ist doch schon eine wichtiges Detail...
@ all : Jede vernünftige Werkstatt kann die Bohrung am Z- Antrieb machen und den Simmerring tauschen...will meistens der Bootsbesitzer aber nicht...Bohren am Boot...ein no go...sehe ich aber nicht so...ist halb so wild...kostet ein Bruchteil und schadet dem Antrieb garnicht...
Alt 17.07.2011, 20:21
Den ev. gebrochenen Kunstoffanschluß hatte Herr En... auch erwähnt.
Er sagte: Motor raus, ist gar nicht so schlimm ................ usw.
Danach brauchte ich Zwangsbeatmung.
Gruß Alex
Alt 17.07.2011, 20:45
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Gruß Alex
Schnapp Dir ein paar Kumpels,macht Euch einen Plan und raus mit dem Klumpen. Tipps zum Ausbau bekommst Du hier genug
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=87105
Pünktchen
Alt 18.07.2011, 21:06
nach einer Nacht mit vielen Gedanken, ging mir die recht teure Sache (Motor raus etc.) mit dem Kühlwasserschlauch bzw. dem gebrochenen Plastikanschluß nicht aus dem Kopf.
Da müßte doch dann beim Fahren, die Bilge erst recht vollgepumpt werden, wenn der Impeller unter Drehzahl arbeitet.
War aber nicht, beim Fahren (Gleitfahrt) kaum Wassereintritt.
Festgegammelter Lenkbolzen oder durchgegammeltes Transom denke ich, wie der Vorbesitzer, aufgrund des hohen Süßwasseranteils und der geringen 278 BS auch nicht.
Los, .................... beruhigt mich und sagt: Ist der blöde Kardanbalg
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
