Alt 17.07.2011, 17:49
LeCiel LeCiel ist offline
Boot: Glastron Carlson CV23
105 Danke in 40 Beiträgen
Standard AB geht im mittleren Drehzahlbereich aus
Hallo Forum,
mein Vater hat einen 8 PS Yamaha 2-Takt-Aussenborder. Dieser springt sehr gut an, läuft ruhig im niedrigen- und hohen Drehzahlbereich. Beschleunigt man langsam hoch, so beginnt er im mittleren Drehzahlbereich unruhig zu laufen und geht beim Versuch, die Drehzahl langsam weiter zu erhöhen, aus. Beschleunigt man zügig über den kritischen Drehzahlbereich hinaus, so läuft der Motor unter Volllast wieder sauber und ruhig.
Das Problem lässt sich beliebig oft reproduzieren, tritt also nicht etwa sporadisch auf.
Wo könnte der Fehler liegen?
LeCiel
Alt 17.07.2011, 20:12
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
302 Danke in 213 Beiträgen
bei mir war es eine Zündkerze.
Das gleiche Fehlerbild, wie Du es beschrieben hast.
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 18.07.2011, 09:54
Hallo Dirk,
das wäre ja zu schön, um wahr zu sein.
Wir probieren es sobald wie möglich mit neuen Kerzen aus.
Vielen Dank
LeCiel
Alt 20.07.2011, 08:45
Zitat von LeCiel Beitrag anzeigen
Hallo Dirk,
Vielen Dank
LeCiel
Gern!
Aber ich bin nicht 'der Weisheit letzter Schluß'
vielleicht hat ja noch Jemand hier eine Idee?
Beste Grüße
Dirk
Alt 23.07.2011, 18:47
Standard Hat geklappt!
Hallo Dirk,
es hat tatsächlich funktioniert.
Beim Wechseln der Zündkerzen ist uns aufgefallen, dass es sich um zwei unterschiedliche Fabrikate handelte. Nachdem die empfohlenen Kerzen eingebaut waren, lief der Motor wieder sauber.
Solche Reparaturen sind mir die Liebsten!
Danke nochmal für den Tipp!
LeCiel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
