habe da mal eine Frage bezüglich der Toilette - welches WC - Papier soll oder muß man nehmen? Tut es das ganz normale oder braucht man wirklich das spezielle Aqua Soft Camping Papier um Beschädigungen an der Pumpe zu vermeiden? Vorab schon mal Danke für die Tipps! VG Oli |
ich benutze normales zweilagiges Toilettenpapier. Mehrlagiges kann die Pumpe schon mal verstopfen.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
am besten eignet sich das aus recyclten Papier,
das löst sich im Wasser schneller auf.
Gruß Axel ![]() wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV www.wyce.de www.dmyv.de
einfach testen, ob sich da To-Papier zügig auflöst. Wir haben schon alle möglichen Sorten durch, aber nie irgendein Spezialpapier (mit Spezialpreisen). Wenn es sich denn nicht so toll auflöst und man gerade kein geeigneteres bekommen kann, einfach etwas warten und genug Wasser zugeben. Und keine x-fach Faltungen und grosse Mengen in die Toilette. Dann lieber zwei, zur Not auch dreimal spülen. Und bei beratungsresistenten Mitfahrern einen Hinweis anbringen, das der Verursacher der Verstopfung anschliessend auch (unter Aufsicht) selber reparieren muss. gruesse Hanse
Wir nehmen das gute 2-lagige vom Kaufland ..
Grüße aus dem Trockendock ![]() Wenn man immer nur das tut was man kann, wird man immer das bleiben was man ist ![]() Lutz ![]()
gibt man eigentlich so ein blaues Mittel (wie beim WoMo) mit in den Tank oder ist das Gift??
Das 2 lagige von Servus aus dem V Baumarkt
![]() Bei mir kommt nur Wasser dazu und keine Chemie ![]() Das nennt sich dann Natur Pur ![]()
Servus Willi
Nachdem sich das normale billig Rollenapier alle Jahre wieder öfters um das Flügel/Zerhackerrad der elektrischen Fäkalienpumpe gewickelt und den ganzen Motor blockiert hatte, musste jedesmal das Ding zerlegen
![]() scheixx ich auf das billig Papier und nehme das gute, etwas teuere wasserlösliche, seitdem klappt's problemlos mit der Pumpe , ![]() gruss dieter
lg thomas |
Ich lass mir von meiner Liebsten immer Esspapier backen. Ist 100% löslich und zur Hand wenn bei der Sitzung mal der kleine Hunger kommt.
gibt es im Campingladen oder in der Bucht...... |
Seitdem ich einmal das normale Toilettenpapier mit spitzen Fingern aus den Rohren puhlen mußte, nehme ich auch nur noch das Spezialpapier mit den Spezial Preisen.
![]() ![]() ![]() ![]() Viele Grüße aus Berlin Dirk |
Mal was aktuelles zum Thema Elektrische Bordtoi:
Haben eine Jabsco Light Flush und waren bisher damit sehr zufrieden. Bis wir gestern eine neue Erfahrung machten und das Klo samt Innenleben komplett kennenlernen durften: nach einer zugegeben etwas gewaltigen Entladung - ohne Klopapier, das kommt bei uns garnicht rein- gabs nach dem üblichen Zerhackergetöse kein Absaugen mehr. Nochmal Wasser rein - Zerhackergetöse läuft - die ganze Brühe schwimmt und steigt im Toi. Nach dem ersten Schreck alles rausgeschöpft und dann ging es los: Ablaufschläuche ab, Wasserzulaufschläuche ab, Deckel ab, Oberteil ab, Wasserzulaufpumpe ab, Zerhackereinheit ab und da wurde der eigentliche Mangel dieser ansich schönen Toilette sichtbar: Verstopfung im Abflusswinkel direkt nach dem Zerhackergehäuse! Da fragt man sich: warum werden überhaupt kleine Abflussröhren eingebaut, die dann in die großen Fäkalienschläuche münden und die zusätzlich noch einen 90Grad Winkel aufweisen! Und warum kommt Jabsco nicht auf die Idee, da mal für den Service ein abnehmbares Stück Schlauch wenigstens dazwischenzuschalten, was man im Falle der Verstopfung öffnen und reinigen kann, ohne dass erst das ganze Toi zerlegt werden muss! Mittlerweile läuft alles wieder - und als Fazit bleibt die Überlegung, nur in kleinen Portionen das Toi laufen zu lassen....
Hallo (namenloser?)
Danke für den Beitrag, ich habe die selbe Toilette verbaut, läuft bis anhin problemlos. ![]() Hast du zufällig Fotos vom Zerlegen gemacht. Mich interessiert nicht die brauner Sauce, sondern wie Du die Toilette zerlegt hast. ![]() Ich war bis anhin der Meinung, diese Jabsco Light Flush kann man selber nicht zerlegen? Das Ding ist verschweiss, geht nur im Werk? ![]() Kannst Du bitte kurz beschreiben wie du das Ding geöffnet hast?
Richard En Gruess vom Bodensee |
Ein sinnvolles Zubehör.
Funzt aber auch nur wenn die Lippventile nicht marode sind.
Geändert von oggy (06.07.2015 um 22:09 Uhr)
Hast Du einen Link zu diesem Dokument?
Oder kannst Du mir bitte das Dokument als PN senden? Vielen Dank
Mit Verlaub, ich bevorzuge die "griechische" Methode. Gesonderter Mülleimer für das Toilettenpapier. Mir ist bis dato keine Pumpe verstopft. Und es schwimmen definitiv keine weisen Beweismittel auf dem Wasser.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
http://webserver.flak.no/vbilder/H1060191_91.pdf Winkel hat eine Seite mit PDF Infos ![]() http://www.dewatersportwinkel.nl/Toi...?leesverder=ja
