Hallo Wassersportfreunde,
kann mir jemand helfen? Ich habe an meinem 5 m-Boot, Typ Rocca -Murene, einen gebrauchten Honda -AB, 40 PS, montiert. Dieser ist mit einem Propeller 11-7/8 x 11 bestückt. Ich komme mit dem Motor / Propeller nur auf max. 5000 U/ min und sehr langsam ins Gleiten. Habe den Eindruck, dass das Heck bei Vollgas (4800-5000 U/min) sehr tief im Wasser liegt. ( kann mich auch täuschen) Laut Honda-Hersteller ist die max. Drehzahl 5000-6000 U/min. Meine Fragen: (1):Hat jemand einen Propeller 11-3/4 x 10 zu verkaufen oder könnte mir jemand einen leihweise zur Verfügung stellen. ( Kaution / Fracht übernehme ich). (1.1) Welche Propellergröße ist die "Richtige"? (2) Kann das Problem mit Hydrofoils behoben werden? (3) wer hat ähnliche Probleme gehabt und wie wurden diese behoben? Ich bedanke mich im vorraus für jede Antwort. Viele Grüße : Fredy |
Hallo Rocca,
auch ich habe ein 5m-Boot (Selbstbau Kajütboot-Ende 2009 gekauft) an welches ich im letzten Jahr einen 50 PS Honda angebaut habe. Nach Angabe aller Maße und Gewichte berechnete mein Händler den benötigten Propeller. Nach der ersten Fahrt stellte sich allerdings heraus, daß der Motor viel zu hoch drehte und demzufolge bei 6000 U/min abregelte. Die Antwort des Händlers: "ich kann den gebrauchten Prop nicht zurücknehmen". Es handelt sich um einen neuen 3-Blatt Alu-Prop von Michigan Wheel Marine - Diameter 11 750 - Pitch 10 - also genau der den Du suchst. Der Propeller liegt jetzt als Notfall-Ersatz auf dem Boot. Da ich als Anfänger auch keine Ahnung hatte (und habe), wurde mir ein 4-Blatt-Verstellprop. von ProPulse empfohlen, welcher bis heute drauf ist. Komme jetzt auf 5700 U/Min - was o.k. ist, denke ich. Ich würde jedoch gerne einen 3 Blatt Alu-Prop haben - da könnten wir doch vielleicht die Props mal zwecks Probe tauschen. Vielleicht ist uns ja beiden dann geholfen. Wenn nicht, tauschen wir zurück und die Sache ist erledigt. Viele Grüße - Rolf-Michael
Hallo Fredy,
ich hatte ähnliche Probleme mit meinem 30er Honda an meinem Beiiboot (Rib 3,4 m). Du brauchst den passenden Prop, aber den richtigen zu finden geht nur mit ausprobieren. Als Faustformrl hat man mir gesagt das ein Zoll Steigung die Drehzahl um etwa 500 U/min verändert. Ich würde also mal einen 10er Prop probieren. Bei guten Händler bekommt man so was zu testen. Ich weis allerdings nicht wer bei dir in der Gegend so was macht. Der Unterschied zwichen einen 100% passendem Prop und einem der nur knapp nicht passt ist riesig. Also testen. Gruß Achim Zitat:
vielen Dank für Deinen Brief / Info. Ich würde gern den Propeller tauschen. da ich aber keinen weiteren habe, benötige ich zur Zeit meinen selber. ( Benutze das Boot bei gutem Wetter am Bodensee). Schicke mir bitte den Propeller, ich probiere diesen aus, und wenn alles so ist wie gewünscht, bekommst Du meinen Propeller sofort zugeschickt. Anderweitig schicke ich sofort Deinen Propeller zurück. Selbstverständlich übernehme ich alle Frachtkosten + eine gute Flasche Bodenseewein. Falls gewünscht würde ich Dir Deinen Propeller evtl. abkaufen. ( mache mir bitte einen fairen Preis) Vielen dank eine Antwort. ( Antworte bitte auch, falls meine Anfrage Dir missfällt) Viele grüße aus Sonnenbühl: Gruß Rocca
Hallo Rocca,
das können wir gerne so machen. Gib mir eine Adresse und ich schicke Dir den Propeller zu. Ich bin am nächsten Wochenende ( 30.07. ) wieder am Boot und bringe den Propeller dann mit. Er geht dann am Montag danach zu Dir. Dann Probierst Du es aus und schickst mit bitte Deinen Propeller, welchen ich ausprobieren werde. Ich hoffe, dass uns beiden dann geholfen ist. Ich hatte versucht, Dir eine private Nachricht zu schicken, aber das ging nicht. Viele Grüße Rolf-Michael |
Hallo Rocca,
danke für die Adresse - wie bereits geschrieben, hole ich am Wochenende den Propeller und werde ihn dann am Montag per UPS oder DPD zu Dir schicken. Dann solltest Du ihn spätestens am Mittwoch oder Donnerstag haben. Viele Grüße Rolf-Michael
Hallo Freund,
es ist sehr ungeschickt aus Sicherheitsgründen hier Deine Telefonnummer bzw. Adresse zu veröffentlichen und dann auch noch die Zeit anzugeben wann Du wo in Urlaub bist. ![]() Warum machst Du das nicht per PN = oben Alvatar anklicken und dann wählen!
Gruß Dieter Boating is not just a pastime, its a way of life!
an meiner Drago Fiesta 540 ist auch ein 40er Honda montiert. Bootsgewicht ca. 720 kg mit Motor. Mit einem 11 3/4 x 10 er Propeller mit 4 Mann Besatzung macht er 5900 U/min. Mit einem 11 3/4 x 11 er 5600-5700 mit 4 Mann. Solo erreiche ich auch mit dem 11er 6000 U/min und 22 kn. Ein Soll Steigung machen keine 1000 U/min wett, maximal 300. Hydrofoils habe ich auch angebracht. Diese haben jedoch keine Auswirkung auf Drehzahl und Geschwindigkeit, helfen aber dabei die Zeit zwischen Verdränger und Gleitfahrt zu verkürzen und halten das Boot besser in Gleitfahrt. D.h. ich kann bei Gleitfahrt runtergehen bis 4700-4800 U/ min, vorher 5000-5100. Meine Propeller sind von SOLAS, keine Originale von Honda. Die originalen sind in Punkto Drehmoment noch einen Tick besser. Ich tippe eher auf ein Motorproblem. Schöne Grüße aus dem Westerwald von Thomas
