Alt 20.07.2011, 22:23
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Standard Propellerwelle zu lang?
Hi, ich habe mir nen Prop geleistet, der auf meinen Motor zwar von der Verzahnung her passt, jedoch schaut die Verzahnung ca 3 cm aus dem Prop raus.
Langt die verbliebene Länge im Prop?
Weil dann könnte ich einfach ein Zwischenstück fertigen und dann mit der Prop-Mutter alles festziehen.
Ach so, Motor ist ein 175er Jonni.
Marco,
Alt 21.07.2011, 18:27
Benutzerbild von willibur
willibur willibur ist offline
Boot: Bootspause wegen Hausbau
389 Danke in 153 Beiträgen
Hallo Marco,
habe mir mal so meine Gedanken gemacht.
Der Prop ist doch mit einer Innenverzahnung versehen. Diese geht aber nicht komplett durch die Buchse, sondern sitzt nur in einem Teil (ungefähr die Hälfte) der Buchse. Wenn dieser Teil der Verzahnung komplett auf der Welle sitzt, dann sollte es doch gehen.
Ich denke , dass es hauptsächlich darauf ankommt, dass das Verzahnungspaar komplett sich gegenüber steht.
Wo diese Paarung auf der Welle sitzt ist doch egal.
Siehe Grafik
Mit den entsprechenden Distanzscheiben lässt sich doch dann auch die Mutter montieren.
Gruß Willi
Hits:	130
Größe:	63,0 KB
Alt 21.07.2011, 19:01
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.455 Danke in 8.971 Beiträgen
Hast du die alte Andruckplatte (Thrustwasher) montiert (zwischen Prop und Getriebegehäuse)?
Dann brauchst du noch eine gezahnte Andruckscheibe, an der die Mutter mit dem Blechring gesichert wird.
Die sieht so aus:
Und solltest du evt. bei Cyrus bekommen.
gregor
Alt 22.07.2011, 16:55
Bei mir sieht es leider so aus:
Und da frage ich mich ob die Überschneidung( ca 2 cm) langt um die Kräfte zu übertragen.
Marco,
Alt 22.07.2011, 22:55
OMC-Forum-Papst
9.609 Danke in 4.008 Beiträgen
Es gibt eine dickere Druckscheibe ,mit der kommen etwa 1,5 cm Überschneidung dazu .
OMC Nummer 126402
mfg Andy
Alt 22.07.2011, 22:59
Hi, dann habe ich zwischen Getriebe und Prop aber einen großen Spalt.
Schaust du bitte mal in den Tröt mit deinen VA-Prop.
Marco,
Alt 22.07.2011, 23:10
OMC-Forum-Papst
Ne andere Möglichkeit sehe ich nicht ,2 cm Verzahnungsüberschneidung ist recht wenig .
Was ist das denn für ein Prop . Hersteller /Nummer ?
mfg Andy
Alt 22.07.2011, 23:12
Der :
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=132477
Marco,
Alt 22.07.2011, 23:38
OMC-Forum-Papst
Passt nicht,ist von Merc
Auf ein 175 Johnson gehört doch kein High Five
Schau hier mal unter Raker
http://www.rundquist.com/pb_application.htm
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (22.07.2011 um 23:44 Uhr)
Alt 23.07.2011, 16:26
Püppi74 Püppi74 ist offline
142 Danke in 90 Beiträgen
Hallo Marco,
ich denke, daß Du einen Prop für Mercury hast.
Die passen zwar auf Johnson, sind aber kürzer.
Gruß aus Holstein
Guido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
