Alt 21.07.2011, 16:48
wella 10 wella 10 ist offline
Boot: Sea Ray
60 Danke in 46 Beiträgen
Standard Funkgerät Lowrance LVR-880 VHF
Hallo ihr lieben,
könnte mir jemand Auskunft über das o.g. Seefunkgerät geben?
Habe das Problem das es von Anfang an nur mit 1W sendet. Ich kann es auf 2W umschalten aber wenn ich dann sprechen möchte schaltet es sofort wieder auf 1W.
Kann es vielleicht an der Antenne liegen?
Wäre euch dankbar für viele Info´s.
Gruß Uwe
Alt 21.07.2011, 16:54
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.155 Danke in 17.614 Beiträgen
Steht es auf Binnen ?
Akki
Alt 21.07.2011, 16:58
Boot: Sea Ray
ääh weiß ich jetzt nicht wirklich! Kann man das auf See/ Binnen umstellen?
Alt 21.07.2011, 17:01
Boot: Sea Ray
Also, habe grade nachgelesen das es eine UKW Seefunkanlage ist!
Alt 21.07.2011, 17:03
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
das 880er lässt sich auf 1W und auf 25 W betreiben, dazwischen gibt es nichts. Anders ausgedrückt: Lo/Hi. 2W gibt es nicht.
Wenn es auf Binnen steht, dann kann nur mit Lo gesendet werden. Evtl. ist ATIS aktiviert und schaltet beim Senden um. Müsste ich bei mir mal probieren, ob es das dann auch macht.
Gruß Axel
Alt 21.07.2011, 17:05
Boot: Barro MZB 550
Auf den Kanälen 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 71, 72, 74, und 77 hast du automatisch nur 1 Watt
Akki
Alt 21.07.2011, 17:11
Boot: Sea Ray
Gruß Axel
Hallo Axel,
ja das stimmt! Genau so ist es, HI/LO.
Kann ich das auf 25w fest einstellen?
Gruß Uwe
Alt 21.07.2011, 17:12
Boot: Sea Ray
Deswegen! Ich spreche nämlich immer auf Kanal 72 mit meinen Kumpel.
Danke für die Info.
Alt 21.07.2011, 17:13
Boot: Barro MZB 550
Ich weiß nicht, ob du sie hast. Hier gibt es eine Bedienungsanleitung: (leider in Englisch)
http://www.svb.de//media/117682/pdf/...08-10-17_2.pdf
Akki
Alt 21.07.2011, 17:15
Boot: momentan ohne
die Bedienungsanleitung gibt's bei Lowrance auf der Homepage. Ansonsten mir ne PN mit Mailadresse, ich habe sie als pdf in deutsch.
Gruß Axel
Alt 21.07.2011, 18:38
Boot: Sea Ray
Danke euch beiden erstmal.
Habe die Bedienungsanleitung von der Homepage in Deutsch runter geladen.
Bin ab nächsten Wochenende wieder am Boot und werde dies mal ausprobieren.
Schöne Grüße
Uwe
Alt 21.07.2011, 22:08
Benutzerbild von jekal
jekal jekal ist offline
Boot: Hammermeister Family
Rufzeichen oder MMSI: TRAUDEL
90 Danke in 45 Beiträgen
ich habe auch die 880.
Du musst im Menü ATIS aus schalten und DSC ein. Steht im Handbuch beschrieben.
Jens
Ist ein Boot mit weiblicher Besatzung eigentlich unbemannt?
Alt 21.07.2011, 22:26
Boot: Barro MZB 550
Man muß ja nicht unbedingt das was man mit dem Kumpel beschnackt,
der 20m voraus fährt, gleich mit 25 Watt über 40km weit blasen...
Akki
Alt 22.07.2011, 07:12
Boot: Sea Ray
Da hast du ja recht aber ich wusste das alles noch nicht was man mit dem Teil machen kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
