Eberspächer Pumpe macht mir zuviel "Krach"
Habe gerade meine neue Standheizung eingebaut und einen Probelauf veranstaltet.
Alles ,bis auf die tickende Pumpe ,einwandfrei Die kleine Pumpe habe ich mit einer Stiftschelle und Gummieinlage an einem Schott befestigt. Leider reicht die Gummieinlage nicht aus um die Tickergeräusche auf ein "normales"Maß zu reduzieren. Das geht so garnicht-ich will eine leise Pumpe Wie habt ihr eure Pumpen "entkoppelt"? Welche wirklichen Möglichkeiten helfen weiter? Oder soll ich die Pumpe frei"schweben" lassen und nur davor und dahinter an den Schläuchen befestigen? Gibt es vom Hersteller einen wirkungsvollen Schallschutz? So,nun mal her mit euren Erfahrungen
Gesundheit ist die langsamste Art zu sterben Geändert von bootsmann (21.07.2011 um 18:27 Uhr) |
Hallo Digger.
Das Problem hatte ich immer wenn ich bei Kunden die Pumpe auf den Orginalhalter montiert habe. Ich habe die pumpe dann immer freischwebend so wie du es auch geschrieben hast montiert und dann war der Geräuschpegel auf ein minimum reduziert ganz wirst du das tickern nicht wegbekommen. Achte aber darauf das du den Einbauwinkel der Pumpe (wie in der Einbauanleitung beschrieben )einhalst.
Gruß Rüdiger
Da wäre ich auch für Tipps dankbar, mein "tickern" macht mich nachts wahnsiinig !!
Gruß aus Flensburg Oliver |
So,hat sich erledigt
Mir viel ein, wie ich meine Standboxen "entkoppelt" habe und bin darauf hin gleich in die Werkstatt und habe mir einen Entkoppelungsblock gebaut Aus dem Baumarkt ,da wo die Reibbretter liegen,einen Ersatzschwamm und ein Ersatzgummi für Reibbretter besorgt.Dazu eine Tube Pattex! Dann noch schnell zwei Trägerplatten aus Alu geschnitten und gebohrt(für die Pumpenhalterung!) und alles zusammen geklebt! Das Tickern wird nun nicht mehr über die Schotten auf den Rumpf übertragen und somit nicht als Resonanzkörper mißbrauchtHat gerade mal 10€ gekostet!
Gesundheit ist die langsamste Art zu sterben Geändert von bootsmann (22.07.2011 um 13:09 Uhr)
Ist es denn nun auch wirklich leise?
Ciao Barracuda Der, der keine Zeit mehr hat |
Zumindest wird das "Tickgeräusch" nicht mehr auf den Bootskörper übertragen-den Rest kann man vernachlässigen
