DVD - minus, plus oder was?
Mein neuer Puter hat ja nun auch einen DVD-Brenner. DVD gucken geht ja (der Großenbrode-Film lief jedenfalls ), aber vielleicht will ich ja auch mal brennen.
Nun gibt es bei Rossman DVDs im Angebot - aber was muß ich nehmen? Ich hab gehört, daß DVD-r und DVD+r ein Unterschied ist? Anneke |
Das hängt von Deinem Brenner ab, denn es gibt Brenner die können DL, +, - oder alles auf einmal - ein Blick ins Handbuch gibt Aufschluss.
Grundsätzlich das was Olaf sagt, ist richtig.
Dann habe ich mal als grobe Richtung gehört, dass man die +R mehr für die Datensicherung und die -R für den medialen Bereich verwendet und daher in Massen gesehen die -R weiter verbreitet ist. Ich vermute mal bei Dir, dass Du die -R benötigen wirst.
Gruß, Thomas |
Sind einfach zwei unterschiedliche Systeme im Filesystem. Plus ist besser editierbar und universeller zu verwenden. Z.B. konnte man bei Plus Formaten schon von Anbeginn Multisession DVD brennen, bei Minuslern geht das nur über das -VR Format, welches noch immer exotisch ist.
In allen Angeboten sind heute Multiformatbrenner drinnen, das ist nicht das Problem (ach ja, plüsler lassen sich in der Regel schneller brennen - bis derzeit 16-fach) Das Plusformat ist, wenn man es mit dem booktype DVD-ROM brät eigentlich rundum Kompatibel. das kann man bei Nero unter Brenner/Optionen/erweiterte Optionen einstellen. oder mit einem kleine Proggi, dem DVD Bitsetter einstellen. Hier kommen derzeit Fragen auf, die verlangen eigentlich schon ein wenig Hintergrundwissen und sind so schwupp nicht zu beantworten. Da reden sich engegierte noch immer die Köpfe heiß.
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller) |
und wie krieg ich raus was ich für einen Brenner habe? Das Handbuch ist ja sehr umfangreich - aber da stehen nur so allgemeine Informationen zu DVDs drin - total bescheuert.
Anneke |
Poste doch bitte einfach mal eben die Typenbezeichnung des Brenners - Google wird das schon wissen, was der verarbeitet.
Wobei ich zu 99% davon ausgehe, dass es ein Multinorm-Brenner (+ und -) ist, ggfs. sogar schon Dual Layer (das ist der letzte Schrei - 8.5 GByte auf einem [käuflich noch nicht zu erwerbenden?] Rohling).
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Moin Seestern,
die DL Rohlinge sind schon im Laden zu bekommen. Z.B. bei Atelco habe ich diese schon gesehen. Preis war glaube ich 6,99€. Nachteil der Rohlinge. Sie sind laut Inlet nur für 2,4fach Tempo vorgesehen. Mein Brenner schafft aber schon 4fach Damit waren sie erstmal uninteressant. Axel |
starte mal dein Brennprogram, irgendwo unter Eigenschaften wird dir angezeigt, was dein Brenner alles kann, bei Nero z.B. unter Recorder, Recorderauswahl, da wird dein Recorder angezeigt und was der so alles kann, wenn Nero den Brenner erkannt hat
Hallo Anneke,
bei einem neuen Rechner kannst Du eigentlich davon ausgehen, dass der DVD-Brenner + und - brennt. Seit einem Jahr etwa ist das Standard. Double-Layer ist noch nicht Standard, da wird gerade in den preiswerteren Rechnern gerne noch der Restbestand ohne DL verbaut, um den letzten Euro zu sparen. Diesbeüglich mußt Du also wirklich ins Handbuch schauen oder Deinen Händler anquasselen |
Anneke hat ein neues Notebook
Aber selbst die haben doch inzwischen alle + und - Brenner Selbst die preiswerteren Notebooks von Dell |
ich hab die Ausstattungen der Notebooks fast das ganze Jahr beobachtet ... fast ausschließlich wurden -R verbaut.... meist hies es nur DvD Combo LW..... erst in den irgendwo klein gedruckten technischen Daten konnte man es erkennen..... auch die zur zeit kursierenden Sonderangebote.... aufpassen....!! ....wobei es inzwischen eigentlich fast egal ist....
Für EUR 399,-- kann man wohl keinen DVD Brenner erwarten
Es steht überall (vieleicht nicht beim Blödmarkt): Liest: .............. Schreibt: ........ Geht ihr eigentlich in den Supermarkt und kauft ein Boot nach dem was auf der Verpackung steht . Wenn man das tut, dann sollte man sich vorher informieren - und nicht nachher jammern Welche Medien ein Brenner schreibt - steht ganz sicher in dem Prospekt, in der Anleitung und dann noch auf dem Brenner. Anneke's neuer PC artet langsam wirklich in einen DAU Helpdesk aus. "Hilfe ich hab einen PC - macht was " Das geht doch nicht - einen PC Kurs im Forum zu machen - was soll dabei herauskommen Wenn einer mal ne Einstellung nicht findet oder ein Problem hat, das man eingrenzen kann, dann kann man auch helfen - aber doch nicht so: "Wat iss ene Dampfmaschin - da stelle mer uns emal janz Dumm. En Dampfmaschin is erstelmal ene Behälter mit zwei Vebtile - in das ene kommt der Dampf erin - aus dem andere - dazu komme mer noch" Aus "Die Feuerzangenbowle"
b) ....vergiss nicht.... wenn ich dich zum fallschirmkaufen schicke... (beispiel) und du hast keine Ahnung... verlässt du dich auf die Beschreibung und Beratung... ist dies bei Computern anders...??? ... ich glaube nicht... Zitat:
Dieter, das war rhetorisch gemeint , das mit dem jammern
Schick mich ruhig los - zum Fallschirm kaufen, ich werd schon Informationen finden - Das Internetz ist grenzenlos So ganz unbedarft dürfte Anneke ja auch nicht sein, nach Jahren hier im Forum Mein Tipp - runter mit dem Kram, die *,pst suchen und sichern - sollte recht groß sein - und ein "jungfräuliches XP Home draufwurschteln - dann erst die pst zurückholen, dann ins Netz - mit den höchsten Sicherheitseinstellungen - und dann langsam alles nach und nach, und wie man's braucht installieren. Selbst bei uns im Netzwerk mache ich das nicht anders - die Installationsdateien liegen auf ner Serverplatte und werden so, wie es der User braucht, installiert. Naj ja es sind ja nicht mehr so viele User wie früher . Trotzdem
Das mit + und - ist glaube ich eine Philosophiefrage
Die Mehrheit der DVD-Player kann aber + . Es gibt glaube ich fast keine die nur - können. Viele (neuere) können sowieso alles +, - DivX, ... Gruß Gerwin |
Gerade die teueren Player können oft nicht alle Formate - die "Billigware" kann mittlerweile alles inkl. MP3, DIVX und wat noch all. Die heißen Diskussionen haben sich gelegt - denn beide Formate haben ihre spezifischen Vorteile. Wobei ich lieber DVD+ einsetze, die brennen nämlich 16 fach - DVD- hab ich bisher nur 8-fach Rohlinge gesehen.
Wat janz anderes
Sag mal Anneke,
hat dein neuer Rechner den auch eine TV Karte? Gruß Charles
Wir lieben es, über das Wasser zu fliegen - die Herzen im Wasser, die Gedanken im Wind! (Emanuela Rossi) |
Re: Wat janz anderes
Ich freu mich schon auf die Bildaussetzer, und den asyncronen Ton
Etwa zur gleichen Zeit hab ich für 80 € einen DVD Spieler von Redstar gekauft, der frißt alles +-R +-RW. Jetzt hab ich einen Tevion von Aldi, der liest auch noch DivX und weiß der Teufel was |
Eigentlich brauch ich ja noch gar keine DVDs zum Brennen, aber nebenan bei Rossman waren welche im Angebot - und eh ich was falsches kaufe......
Wie der Brenner heißt weiß ich noch nicht, muß ich nachher mal nachgucken, das Nero Programm ist ja drauf. Und Charles - ja hat er - grins - keine Ahnung wie und wo das funktioniert, da brauch ich dann ja auch so ein DVBT-Dings und ne Antenne - will ich gar nicht, ich lauf weiter nach nebenan, sooooo interessant ist Gottfrieds Sendung ja auch nicht - grins - der liest hier ja hoffentlich nicht mit....... außerdem hat das Teil auch ne Funktastatur und Funkmaus, die will ich auch nicht, aber da kann ich später dann ja die alte ranklemmen wenn alles umgebaut ist. Und Tom - das ist erst der dritte Rechner den ich in meinem Leben selber einrichten muß - immer im Abstand von ca. 6 Jahren - da verlernt frau einiges wieder was sie zwischendurch niiiiiiiie gebraucht hat..... Anneke |
Die Frage + oder - kann man nicht beantworten, ist wie BMW oder Audi.
Ich hab nen Multinorm Brenner, und brenn trotzdem nur +. Zu "Beginn" der ganzen DVD-Brennerei war auch die Qualität der DVD+ Rohlinge deutlich besser, was die Fehlertoleranz anging. Die neuen billig DVD-Player-Mören spielen eh fast alles ab was man reinschiebt (in welcher Qualität auch immer), mein alter Sony mochte nur DVD-RW und DVD+R wenn es kalt genug war mein Panasonic jetzt spielt beide ohne zu Murren. Aber bevor Tom und ich uns jetzt nurnoch hier im Thread unterhalten höhre ich lieber auf, bis Annette es schafft die Typenbezeichung ihres Brenners zu finden. Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
..ich geb mal hilfestellung...
