Alt 08.08.2002, 16:15
Benutzerbild von EsZwo
EsZwo EsZwo ist offline
Standard Ausbau Zündverteiler AQ 170 ???????
Hallo werte AQ170-Bastler,
wie bekomme ich den Zuendverteiler vom AQ170 aus den Block :?:
Ich habe mittlerweile alle Schrauben (die hintere sieht man auf dem Bild leider nicht) geloest, aber das dumme Ding will nicht raus
Hat irgendjemand ne Idee fuer mich ?
@Olaf: wie war Dein Toern ? Findet man demnaechst Fotos davon auf Deiner Homepage ?
Danke Euch !
Dirk
Hits:	346
Größe:	45,0 KB
Alt 08.08.2002, 18:19
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
In der Regel sind solche Verteiler nur reingesteckt. Deiner wird vermutlich nur festgebackt sein. Ein paar kräftige Scläge sollten wirken.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 08.08.2002, 21:44
Servus !
Naja, das dachte ich mir auch.. aber bevor ich da was zerstoere ) ... Wollte ichd och lieber erst fragen ! Wobei .. viel zerstoeren kann man an den Motor bestimmt nicht mehr !
Gruezze...
Dirk
Alt 23.08.2002, 10:10
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Und? Ist er draussen??
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 23.08.2002, 11:38
Servus Olaf, alter Nordseepirat
Wie war Dein Toern ?
Der Zuendverteiler ist draussen... aber mitsamt dem Block Ich habe mittlerweile das ganze Boot zerlegt ! Aktuelle Fotos folgen noch
Ich nehme den AQ170 vom Peter, der ist wesentlich besser erhalten als der meinige.. dann werde ich den meinigen schoen restaurieren !
Sag mal.. wie lange laesst du eigentlich dein Motorraum-Geblaese brummen bis du den Motor startest.. so von wegen Explosionsgefahr ? Hast Du Dir schonmal Gedanken gemacht, Deinen Vergasern einen "Luftfilter" zu spendieren, der die Luft ueber einen Schlauch von draussen ansaugt ? Haette den Vorteil, dass man keine Angst mehr haben muss, dass einem der Kahn in die Luft fliegt, wenn man vorher nicht den Motorraum gelueftet hat !
Gruesse
Dirk
Alt 23.08.2002, 17:32
BF-Sponsor
Hi Dirk,
Gut! Fette Beute haben wir gemacht und jede Menge Priesen! Nee, im Ernst: durchwachsen. Es gab Momente, da waren mein Boot und ich am Limit. Vor Juist hatte ich z.B. plötzlich Null Sicht bei NO 6 und See 1,5m. Hätte meine Herzallerliebste nicht so gut die GPS-Daten in die Karte übertragen und darauf hin eine Kursangabe machen können hätte ich glatt vor Anker gehen müssen. Auf der Jade musste ich dann allerdings auch mal beidrehen - O 7 und eine deckwaschende Kreuzsee waren dann doch zuviel für uns. Aber summasumarum hatten wir Glück mit dem Wetter! Empfehlung: Juist ist eine Reise wert, auch wenn man gehörig auf die Tide achten muss.
Ungefähr 2 Minuten. Ich mach aber immer eine "Schnupperprobe" am Auslass.
Das habe ich in der Tat in diesem Winter vor. Aber nicht wegen der Ex-Gefahr - die ist ja nach wie vor da. Denn der Zündverteiler ist ja nicht gasdicht :!: Und der kann genauso schön *wummmm* machen. Ich überlege das eher wegen der Leistung (+ x Grad Wärme entspricht - y% Leistung - je kühler (bis 20 Grad), je besser die Leistung).
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 26.08.2002, 07:30
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
920 Danke in 502 Beiträgen
ACHTUNG!
Auch bei Vergaseransaugung außerbords herrscht beim Starten Ex-Gefahr!!!
IMMER BLOWEN!!!! Richtzeit 2 Minuten.
Benzindämpfe, die letztendlich zur Ex führen können nicht nur vom Vergaser stammen. Der Zündfunke dazu und gute Nacht - der Praxistest der hoffentlich vorhandenen automatischen Löschanlage hat stattgefunden.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
