Alt 23.07.2011, 10:33
goec2468 goec2468 ist offline
4.716 Danke in 2.990 Beiträgen
Standard Sterling Pro Digital Hochleistungsregler (ProReg D, oder PDAR) an Mercruiser 5.7 LX
Hallo Bootsfreunde,
für mein Boot habe ich mir einen Sterling Pro Digital Hochleitungsregler gekauft und der Einbau erscheint mir nach der Einbauanleitung im Prinzip auch nicht allzu schwer, allerdings ist der Anschluß an die vorhandene Lichtmachine nicht so ganz simpel.
Hat jemand diesen Regler bereits an die Standard Mercruiser Lichtmaschiene (Mercruiser 5.7 LX) angeschlossen und kann mir einige Tips geben (am besten natürlich mit Photos, wenn vorhanden).
An der Lichtmaschine sind mehrere verschiedenfarbirge Kabel angeschlossen:
- Orange --> geht zum Anlasser
- Lila --> geht in den Kabelkanal und an die Zündanlage
- Lila/rot --> geht in den Kabelkanal und über Circuit breaker uns über Slave selenoid an den Anlasser
Insbesondere folgende Fragen habe ich:
- Hat die Mando Lichtmachine eine negative oder positive Felderregung ?
Welche der Kabel die von der Mando Lichtmaschine abgehen, müssen entsprechen folgender Beschreibung:
- Zündung (oder D+/L/61)
- Feld/DF/F
- D+/61/L
Vielen Dank.
Götz
Alt 25.07.2011, 11:28
Weiß denn keiner etwas?
Noch eine andere Frage: Aus welchem Grund geht das orange Ladekabel der Lichtmaschine an den Anlasser und ist von dort mit einem dicken roten Kabel an die Batterie angeschlossen (das dicke rote dient natürlich beim Anlassen dazu den Anlasser mit Strom aus der batterie zu versorgen)?
Warum geht das orange Ladekabel nicht direkt zur Batterie?
Götz
Alt 25.07.2011, 11:49
Götz
damit sollten die Fragen geklärt sein…..
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=120595&highlight=Mando
Kabel LiMa:
bischen weniger Widerstand; spart man ev. längeres Kabel; Verlegung einfacher und sicherer…..
Grüße von Herbert
Alt 25.07.2011, 12:07
Hallo Herbert,
danke schon mal für die Antwort.
Weßt Du wie genau der Sterling Regler an die Mando LiMa angeschlossen wird?
Gruß Götz
Alt 25.07.2011, 12:57
Hallo Herbert,
Gruß Götz
ne, noch keinen verbaut…
haben hier aber schon einige……… ev. melden die sich noch.
Wenn D+ benötigt wird: nen D+ Detektor verwenden…… (Link, z.B. von „Calira“)
Grüße von Herbert
Alt 29.08.2011, 23:51
Hat jemand das Ding schon mal eingebaut?
Alt 30.08.2011, 00:35
In-Ulm-und-um-Ulm-herum In-Ulm-und-um-Ulm-herum ist offline
236 Danke in 111 Beiträgen
Standard SterlingPower Products Ltd.
ich hoffe keinen Ärger mit Kai Uhrig zu bekommen...
hilfsbereit, natürlich bestens fachkundig
und netter Email Kontakt
- ist auch im Forum vertreten.
ich schau gleich nochmal und gebe Nachricht
KaiUhrig
Unit 8, Wassage Way
Hampton Lovett Industrial Estate
GB – Droitwich WR9 0NX
United Kingdom
Tel: +44 (0)1905 771771
Fax: +44 (0)1905 779434
email: kuhrig@sterling-power.com
Web: www.sterling-power.com
handbreit Adrian
Alt 30.08.2011, 00:39
Standard http://www.boote-forum.de/member.php?u=3936
so da ist der Kai Uhrig - bei uns im Forum
- unter seinem Namen Sterling Power Products
ich denke er kann dir am Besten helfen
kurze prägnante Schilderung des Problems und dir wird geholfen.
handbreit Adrian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
