Frühzündung bei Merc geht nur auf 15-20°
Ich will grde einen Merc 502 Vergaser einstellen. Läuft auf 8° super aber wenn man Gas gibt kommt er nicht annähernd auf die 30° Markierung sondern steht eher bei 15-20°
Zündung ist eine mit einzelner Zündspule mit einem Verteiler, der 2 Steckkontakte hat aber nur einen Stecker der zur Spule geht Auf dem Modul unter der Verteilerkappe steht NP0891 JEmand ne Ahnung was für die Frühverstellung zuständig ist?
Gruß von Volker (Mechanic) und Sven (der Holzwurm) und ihrer Boesch 510 |
Ist ein Thunderbolt IV oder V montiert? Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
Nix von beidem, ist ein alter Gen5, das einzige Modul scheint das unter der Verteilerkappe zu sein, bekommt direkt Plus auf Zündspule (ich kenne die Thunderbolt als die externen die am Krümmer angeschraubt sind)
Alle 502 Mercs mit Vergaser (1990-93,Gen V) hatten Thunderbolt verbaut. Ich gehe mal davon aus das bei Euch ein Verteiler drin steckt der da nicht hin gehört. Die sogenannte Module Advance (Zündverstellung) wird durch das Thunderbolt Modul geregelt. In eurem Fall sollte es 20° betragen was zu einer max. Zündverstellung von 28° führt wenn der Zündzeitpunkt im Leerlauf auf 8° steht. Stellt doch mal ein Foto ein von dem Zündverteiler. Gruß Karsten
Wie ist der Stand der Dinge? Würde mich interessieren was jetzt die Ursache gewesen ist. Gruß Karsten
