Alt 24.07.2011, 18:17
Mayland Mayland ist offline
Boot: Cascaruda 930 Salon Kruiser
Rufzeichen oder MMSI: DJ 2162
170 Danke in 92 Beiträgen
Standard Bugstrahlruder nachrüsten bei meiner Cascaruda 930
Hallo Leute,ich habe alle Beiträge dich ich über die Suchfunktion finden konnte über das Thema "Bugstrahlruder nachrüsten" gelesen habe aber jetzt noch eine Frage die ich nirgends beantwortet bekomme.Wenn das Rohr für das Bugstrahlruder seinen Platz im Rumpf gefunden hat muß es von Außen vernünftig verschweißt werden,soweit ist natürlich alles klar,aber jetzt meine Frage:
Muß das Rohr nicht auch von Innen verschweißt werden ?
In den ganzen Beiträgen steht nichts davon.Schreibt mir doch einmal bitte was wirklich notwendig ist.
Gruß von Anton aus Hamburg.
Alt 24.07.2011, 18:34
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 520 Beiträgen
Das Rohr für mein Bugstrahlruder wurde von außen und innen verschweißt.
Wepi
Alt 24.07.2011, 21:41
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
619 Danke in 267 Beiträgen
Das kommt auf die Form des Rumpfes an und die Position des Rohres...Unsere Schweißer schweißen den unteren Teil oft mit gebogener Elektrode und Spiegel...
Aber irgendwann ist Schluß... Der Rest bleibt dann offen...Aber auf jeden Fall Kreideprobe machen ( Mit Diesel von innen einpinseln und außen Kreideschlämme draufpinseln) Der Diesel drückt sich durch jede noch so kleine Undichtigkeit durch und färbt die trockene Kreide...
Gruß Sascha
__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________
Mein Computer kann alles, wegen seiner 32 Bit!
Wenn ich 32 Bit intus habe, kann ich auch alles!
Alt 25.07.2011, 12:21
Hallo Leute,Vielen Dank für die guten Tipps.Mal gucken wie ich das im Oktober geregelt kriege.
Gruß von Anton.
Alt 26.07.2011, 17:33
Hallo Sascha,ich könnte mir vorstellen das es in dem Bereich schwierig wird da jemals wieder Farbe zum halten zu bekommen.Das ist ja ne´frische Naht,da muß ja relativ zügig Farbe drauf.Wie kriegt Ihr den Bereich denn wieder vernünftig "entfettet".
Gruß von Anton.
Alt 27.07.2011, 13:48
Mit Bremsenreiniger..... Diesel ist nix anderes wie Öl...rostet dann ja nicht sofort.... Mann kann auch Farbein- bzw. durchdringverfahren verwenden (rot-weiß Probe) allerdings ist die ätzende rote Farbe noch schlimmer meiner Meinung nach....Du kannst den Diesel auch draußen draufpinseln kommt man zum reinigen besser dran...
wahrscheinlich sind auch noch andere Verfahren möglich nur halt doch dann sehr teuer da diese durch Materialprüfer durchgeführt werden müssen...
Gruß Sascha
Alt 27.07.2011, 15:46
Ich habe in meinem Stahlsegler das Rohr für die Bugschraube nur von außen verschweist.Dabei wurde der Rumpfausschnitt auf etwa 30° angeschrägt. Der entstehende Spalt wurde dann mit einer Füllnaht und einer Decknaht versehen.
Von innen wäre ich nie an den unteren Rohrbereich gekommen!-wie auf den meisten anderen Booten auch!
Zusätzliche Heftungen innen kann man machen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
