Alt 24.07.2011, 21:18
Emil82x Emil82x ist offline
Standard Terhi 385
Hallo Forum,
ich habe mir kürzlich ein gebrauchtes Terhi 385 Ruderboot gekauft.
Die Äussere Hülle hat einen Top Zustand.
Im Inneren befinden sich jedoch mehrere Bohrungen ( Durchmesser 2mm -max. 4mm) die vom Vorbesitzer mit Acryl verschlossen worden sind.
An diesen Bohrungen waren zuvor Rutenhalter u.ä. montiert.
Jetzt zu meiner Frage: kann man das so lassen? oder womit schliesst man solche Montagelöcher in der inneren Schale?
Danke
Emil82x
Alt 24.07.2011, 23:04
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
966 Danke in 488 Beiträgen
Nö- wenn Du einen dauerhaft dichten und "unsinkbaren Rumpf haben möchtest, muss das Zeug weg!
Von Terhi gibts ein Reparaturset speziell für den Thermoplast- Werkstoff.
Ist zwar etwas teurer, hält aber!
Von Reparaturversuchen mit Epoxi bzw. GfK würde ich definitiv abraten.
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 24.07.2011, 23:42
danke für die Antwort.
Ich habe im bei Terhi auf der Homepage nur das Set für eine Aussenreperatur gefunden.
Gibt es da auch noch was für die Innere Schale?
Alt 25.07.2011, 00:27
Hallo Emil82x,
das Rep.Set für außen kannst du auch innen anwenden
ich aber damals an meiner 385 auf das Loch auf jeder Seite eine Klampe montiert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
