Alt 24.07.2011, 22:04
RennesøyBerry RennesøyBerry ist offline
Boot: Suvi
Standard Yamaha 2-Takt 25 PS- Kein Kontrollstrahl im Leerlauf
nachdem im Leerlauf nach einigen Minuten ein Piepton aufkam, wurde mir geraten den Impeller mal genauer zu betrachten. Gesagt getan...doch der Impeller sah sehr gut aus,...hat er also doch nicht geschwindelt,der Vorbesitzer. also alles wieder zusammengebaut und gestartet. Kontrollstrahl kommt, nur im Leerlauf nicht!? Woran kann das liegen? Bitte um Hilfe, ich weiss nicht mehr weiter.
Dank und Gruss Randolph!
Alt 24.07.2011, 22:12
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.652 Danke in 906 Beiträgen
Wie sah denn die Wasserpumpe aus? Waren in den Laufflächen Riefen?
Alt 24.07.2011, 22:22
Boot: Suvi
nein, die sah auch gut aus.
Alt 25.07.2011, 12:44
Benutzerbild von Exhauster
7.846 Danke in 4.137 Beiträgen
Kontrolliere mal die Steigrohrdichtung im Wapudeckel!
Wenn die hart oder rissig ist kann dort die Ursache liegen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 25.07.2011, 17:39
Boot: Suvi
Ich habe den kleinen Schlauch an der wasseraustrittstelle gereinigt, und siehe da, Strahl kommt nun. Motor 10 min. Weiter laufen lassen und da war er wieder, der piepton??!!
Dann habe ich die Kabel die vom ölstandsensor kommt, getrennt.... Und weg war er!
Sensor kaputt...
Randolph
Alt 25.07.2011, 19:53
Das hatte ich Dir doch schon vor Tagen per PN geschrieben.
Gruß Karsten
Alt 25.07.2011, 20:18
Boot: Suvi
ich weiss, ist mir heut aber erst wieder eingefallen...
danke fuer deine hilfe
weisst du zufaellig auch wo ich einen neuen bekomm?
Gruss Randolph
Alt 25.07.2011, 21:14
Kannst Du bei jedem Yamaha Händler bekommen/bestellen!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 26.07.2011, 23:14
Boot: Suvi
Ich dachte nun wär das Problem erkannt, tritt gleich das nächste auf...
Also ich hab vor zwei tagen das Getriebeöl gewechselt und musste nun feststellen das es tropft. Vorm Wechsel war das nicht,...??, woran kann das liegen?
Alt 27.07.2011, 06:27
Boot: 40 Kn Plastikente
1.518 Danke in 1.013 Beiträgen
Wo tropft es denn raus? Vielleicht die Dichtung unter der Ablassschraube oder gar an der Einfüllöffnung? Schrauben richtig angezogen?
BON
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
