Deutschland Alles rund um Deutschland. Nordsee, Ostsee, Binnen. |
wo kann man slippen zwischen Bremen und Bremerhaven
wir sind gerade in einen kleinen Ort zwischen Bremen und Bremerhaven gezogen und wollen nun bald auch mal auf die Weser. Das Boot ist ein kleiner Gleiter von ca. 5 m, läßt sich also leicht mit Auto und Trailer slippen. Kennt jemand eine Möglichkeit wo man slippen kann, am liebsten ohne den ganzen Aufwand, den eine Marina mit sich bringt. Einfach slippen, wenn einem danach ist und die Tide es erlaubt. Eine Slipanlage in einem Nebenfluß wie z.B. der Lune wäre auch möglich. Es muß nur die östliche Seite der Weser sein. Wir freuen uns auf Eure Antworten Jutta und Frank
Beschleunigung ist, wenn Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen |
Nehmt die nicht mehr benutzte Rampe der ehemaligen Fährverbindung Großensiel-Dedesdorf.
Bilch |
Dedesdorf (kostet 5 Eur), oder ab kommendem Jahr voraussichtlich in Sandstedt.
Suche auch eine Möglichkeit an der Unterweser oder Hunte zu slippen, alledings eher das westliche Ufer. |
Ich hab da auch eine Frage ....ab "der Eisenbahnbrücke" in Bremen ist ja der Seeschein Pflicht. Ab WO genau ist das? Eigentlich war geplant, aus Richtung Verden kommend, bis Brake/Unterweser oder Sandstedt zu fahren. Allerdings ist nur der Binnenschein vorhanden :-(. Und wo könnte man dann im Bereich Bremen slippen?
Danke! Gruß Tina |
Hallo Tina!
Die Eisenbahnbrücke ist die Stephani Brücke in der Bremer City. Etwas nördlich der Schlachte. Quer ab vom GOP und gegenüber von Beck's - wenns hilft Gruß
Hallo Toby,
ok, danke, das werde ich dann finden. Und wie wird dort kontrolliert, ob man den Seeschein hat, wenn man dort weiterfahren will? |
Wie an anderern Stellen auch. Nach dem Zufallsprinzip.
Du willst dort doch wohl nicht etwa ohne Führerschein fahren ?!
Grüße Jens
Frage doch mal bei den Bremer auf der Weser nach, da findet sich bestimmt jemand, der mit einem Seeschein bei euch mitfährt.
Gruß Markus
Also die Sache ist folgende: ich bin übernächste Woche ein paar Tage in Wulsbüttel ...mein Mann hatte nun die Idee, mit Boot und Kind von Bad Oeynhausen nachzukommen. Aber zurück kommt das Boot auf den Trailer. D.h. bedeutet also auch, dass ich den Trailer mitnehme. Ich hatte dann entdeckt, dass man das Boot wohl in Sandstedt rausholen könnte und der Weg von Wulsbüttel dorthin wäre optimal. ABER: der Mann hat nur den Binnenschein . ICH habe beide . Theoretisch könnte ich also bei Bremen "dazusteigen". Aber wie kommen Auto und Trailer dann nach Sandstedt? Und ich Boot, er Auto ist auch blöd, weil ich total ungern auf der Weser fahre :-(.
Also muss das Boot dann wohl irgendwo bei Bremen raus .... alles etwas kompliziert |
Sorry, in Sandstedt könnt ihr das Boot wohl nicht rausholen. Gruß, Thomas
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz |
Ah, ich dachte, dort gibt es ne Slipanlage? Hatte ich irgendwo gelesen ....
ja, aber die ist aus versicherungstechnischen Gründen nur für Vereinsmitglieder.
Ausnahmen gibt es leider nicht.
Hm ....ok!
Wenn ihr schnell slippen könnt, würde sich noch der Fähranleger in Sandstedt anbieten. Nicht wirklich erlaubt, machen aber viele.
Gruß Markus |
Das macht niemand, setz den Leuten nicht so einen Blödsinn in den Kopf.
Die Jungs von der Fähre jagen dich, jagen dich mit der Fähre und der Rennleitung.
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning
Also ich war in Sandstedt 25 Jahre auf dem Campingplatz, dann muss ich das wohl jedes Mal geträumt haben.
Selbst die U.S Army hat dort öfter geslippt, bis es einmal schief ging.
Gruß Markus |
Ist schon ok .... ich denke, wir werden es in der Marina Oberweser versuchen.
Guten Morgen,
so, nun muss ich doch nochmal fragen, denn es ist nun noch ein dritter Mitfahrer (mit See-Schein ) dabei, meine Männer können nun also doch weiter als Bremen fahren . Da dieser ursprüngliche Beitrag ja schon 3 Jahre alt ist, gibt es dazu vielleicht inzwischen neuere Infos ....wo kann man im Bereich Bremen bis Brake gut slippen und evtl. auch für 1 oder 2 Nächte den Trailer abstellen? Perfekt wäre auf der östlichen Weser-Seite. VG Tina |
Hallo Tina,
du kannst im Grohner Yachthafen slippen, da gibt es auch einen Trailerabstellplatz, alles kostenfrei. Da wir aber ein Tide habe kannst du bis 2 Stunden vor Niedrigwasser oder ab 2 Stunden danach slippen.
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum
Hi, danke erstmal!! Ich gucke mir das mal gleich an ... und wie ich mich kenne, hab ich dann bestimmt noch Fragen
So, habe geguckt .....das hört sich gut an! Aber weiter Richtung Brake/Unterweser oder Sandstedt ... gibt es da auch noch ne Möglichkeit?
Hm, hat keiner noch nen weiteren Tipp ?
Hallo Tina,
es kann dir keiner einen weiteren Tip geben weil es den nicht gibt, mehr ist da nicht zum slippen.
