Alt 25.07.2011, 11:43
hammond-tom hammond-tom ist offline
Boot: Glastron 225 GT
74 Danke in 59 Beiträgen
Standard Trimm - ablassen nur unter äußerem Druck möglich
Hi
ich hab gesehen, dass es ein paar angesprochene Probleme mit dem Trimmen gibt, aber irgendwie passt kein Threat auf meine...
Ich hab einen Alpha One Gen 1 (Merc 260) der beim Trimmen kräftig anhebt (sogar eine Person, die auf dem Antrieb steht packt); er senkt aber nur unter zusätzlichem Druck ab; zB wenn besagte Person drauf stehen bleibt.
Wenn das Boot normal im Wasser liegt, hört man die Pumpe, es senkt sich aber nix (ausser meinem Gesicht )
Das mag während der Fahrt besser sein, weil der Druck durch die Schraube wirkt, ist aber doch nicht OK...?
Habt Ihr eine Idee, was das sein kann? Falsches Öl ggf?
Tom
Alt 25.07.2011, 15:24
stardust-eddy stardust-eddy ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB 4,3l Mercruiser Bj. 1989
35 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Tom,
hat das schon mal bei dem Boot funktioniert ?
Oder wurde was gemacht (Leitungen vertauscht ?)
Ist genug Öl drin ?
Cylinder noch gängig ?
Hoch funktioniert problemlos ?
Eddy
Alt 25.07.2011, 19:59
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Ich hatte mal das Gleiche und es war eine vertauscht Leitung. Habe ich aber erst gemerkt als mein Gimble ring gebrochen war
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 25.07.2011, 20:15
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo hammond-tom,
man könnte den Arbeitsdruck der Pumpe an beiden Anschlüssen der Pumpe messen, ob der Druck gleich ist oder
an der Pumpe die beiden Anschlüsse vertauschen, dann ist die Funktion rauf/runter vertauscht dann kann man sehen ob der Fehler auch wandert oder nicht
als nächst die Zylinder einzeln unter Druck testen, ich vermute mal das ein Kolben undicht ist
Alt 25.07.2011, 20:25
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Ich hatte die Symptome auch und es waren die Zylinder fest!
Zylinder zerlegen,Simmeringe/Dichtringe reinigen oder austauschen
Ich bin mir 100% sicher daß dort das Problem liegt.
Gruss aus Griechenland
Gruß KostasN.Ägäis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
