Alt 25.07.2011, 22:57
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.248 Danke in 3.593 Beiträgen
Standard Suzuki 15 PS 4 Takt Frage
Hallo Männers,
ich habe hier einen 15 PS 4 Takt Motor von Suzuki. Bj 2003.
Mit Schlüsselschalter und E-Start.
Kann ich diesen Motor auch erstmal nur als Handstarter betreiben?? weil ich 1. Kein Schlüssel habe und 2. kein Platz für eine Batterie.
Muss der Strang mit den Elektrokabeln dann trotzdem angeschlossen werden?
Gruß Michael
Alt 25.07.2011, 23:40
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Hi Michael,
wenn du ein Handstart seil hast, dann kannst du es auch ohne die schaltung/elektrik benutzen, du musst nur den notstopschalter anschliessen und am aussenborder befestigen, so das du den aussenborder noch aus bekommst.
MfG
Selko
Alt 26.07.2011, 22:02
Hallo und guten Abend.
Der Motor ist angebaut und die Steuerung schon dran.
Motor läuft. Nun ist da aber wie schon angekündigt das Ausmachproblem.
Welches Kabel am Motor muss ich mit einem Schalter unterbrechen damit der Motor ausgeht???
Danke Männer.
Alt 27.07.2011, 23:46
ich war echt bester Dinge, also heute ins Wasser und Probelauf.
Zunächst noch mit alten Sprit. Deswegen habe ich den unrunden Lauf darauf geschrieben. Mit neuen Sprit lief der Motor rund. Im Oberen Drehzahlbereich fängt er an weißen Qualm abzublasen um 10 Sekunden später wieder normal zu laufen.
Was ist mit diesen motor los???
Taugt er nur noch als Anker???
Kann er so qualmen weil keine Schraube drauf war?
Hits:	122
Größe:	62,3 KB
ID:	300258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	68,7 KB
ID:	300259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	55,5 KB
Hits:	128
Größe:	116,5 KB
Alt 27.07.2011, 23:50
Hi Michael,
Qualmt er weiss, sieht nach Diesel oder Öl im Benzin aus, ich vermute es lag noch am alten sprit, lass ihn noch ne Stunde laufen, wenn möglich mit Propeller unter lasst, ohne propeller würde ich kein Vollgas geben.
MfG
MfG
Selko
Alt 27.07.2011, 23:56
ich lasse ihn morgen, nachdem ich den Propeller wieder montiert habe, im Fass laufen. Gang rein und ne Stunde blubbern.
Mal sehen ob wir den Burschen nicht einnorden können.
Heiß wird er nicht.
Alt 28.07.2011, 00:00
Das müsste dann passen, falls nicht schauen wir weidda.
Lass ihn lieber mit leicht erhöhtem Gas laufen, so das falls Rückstände im Auspuff und abgasbereich sind rausgerannt werden, aber eine vollast Fahrt würde ich dir trotzdem noch empfehlen.
MfG
Selko
Alt 28.07.2011, 11:27
Hallo Selko,
weißt du ob es im Netz eine Anleitung zum Impeller tauschen gibt??
Wo das Schaltgestänge getrennt werden muss???
An dem Flansch wo das UWT angeflanscht wird haut er auch Auspuffgase raus.
Alt 28.07.2011, 11:34
Da brauchst du keine Anleitung, einfach die M6 Mutter von der verbindungsstange lösen und die lange Mutter runterdrehen, dann die 4 schrauben vom Schaft rausdrehen, dann kannst du es nach unten rausziehen.
MfG
Selko
Alt 28.07.2011, 17:34
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Aber dann sei so nett und weise ihn doch auch darauf hin daß die lange Mutter 2 verschiedene Gewinde hat (links und rechts) und als Element zum Einstellen der Schaltung dient, ganz im Gegensatz zu allen anderen Herstellern, wo diese lange Mutter lediglich ein Verbindungselement darstellt
Dr. Burscheid
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
