Alt 27.07.2011, 07:16
Benutzerbild von Speedi-Rhein-661
Speedi-Rhein-661 Speedi-Rhein-661 ist offline
Boot: the Only
86 Danke in 37 Beiträgen
Standard Landanschlußleitung (umpolen?)
... wir haben an unserer Chaparral einen Landanschluß. Innen habe ich ein "Zeigermessgerät" das mir den aktuellen Ladestrom anzeigt. Neben der Messanzeige ist eine rote Lampe (mit Testschalter). Da steht auf englisch so was wie "Polarität ... testen".
Jetzt hatte ich zwei verschiedene Verlängerungskabel von Stegnachbarn im einsatz. Bei einem (dem ersten Einsatz) hatte ich auf der "Zeiger-Anzeige" ca. 220V, und die rote Lampe brannte.
Bei der zweiten "Ladstromaktion" hatte ich von einem anderen Stegnachbarn (der jetzt in Urlaub ist) einen anderen Verlängerungskabel. Bei diesem wurden auch ca. 220V angezeigt, aber die Lampe war aus.
Meine Frage:
1.) Was hat die rote Lampe zu bedeuten ?
2.) War die Polrichtung falsch ?
3.) Wie kann ich sicher gehen, das ich einen richtigen Verlängerungskabel kaufe der die richtige Polrichtung hat ?
Vielen Dank im vorraus !!
... der Alex ... Grüße aus Mondorf
Alt 27.07.2011, 07:40
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
711 Danke in 322 Beiträgen
Was für ein Stecker hat das Kabel? Einen Blauen CEE oder einen "normalen" Schuko-Stecker? Beim Schuko kannst du nix machen den kann man einstecken wie man will. Beim CEE ist festgelegt was was ist... sollte da N und L vertauscht sein kann man das leicht tauschen.
Gruß, Ronny
Alt 27.07.2011, 07:43
Benutzerbild von NiceSound
NiceSound NiceSound ist offline
Boot: Aqualine
Rufzeichen oder MMSI: DJ4961 MMSI 211545120
322 Danke in 188 Beiträgen
Wahrscheinlich hat einer das Kabel selbst gebastelt ohne sich an die IEC-Norm zu halten. Die Pole sind benannt und beschriftet.
Nicht umsonst hat man den CEE Stecker verpolungssicher mit Nase gebaut.
Wenn du das Kabel fertig kaufst sollte es passen, wenn du es selber bastels, halte dich an die Beschriftung.
Gruss Michael
Heimathafen Flevostrand .... dort wo immer ein kühles Bier steht
Alt 27.07.2011, 07:50
billi billi ist gerade online
34.861 Danke in 21.087 Beiträgen
zu 1 die Lampe bedeutet das dein Nullleiter deine Phase ist. Dadurch kann es sein, das auch wenn die Sicherung auslöst immer noch Strom auf der steckdose ist. Im falle eines Körperschlusses kann es sein, das Strom über den Körper und den Bootskörper angeführt wird (Lebensgefahr!!!). daher immer auf richtige Polung achten.
zu 2 wenn sie brennt = verpolt
zu 3 Gekaufte Kabel mit blauem CEE Stecker sind verpolungssicher und nach Norm-Gebaut. Schukostecker sollten als Zuleitung zum Boot nur im Notfall verwendet werden. sollten Schukoverlängerungen verwendet werden auf alle Fälle auf Verpolung achten.
Alt 27.07.2011, 08:28
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
......wenn du den Schukostecker umdrehst (in der Steckdose) dann geht die rote Lampe aus.
Rote Lampe bedeutet##verpolt##
beim CEE Stecker könntest du im Steckergehäuse die Phase und den Nullleiter tauschen, dann dürfte die rote Lampe auch nicht mehr leuchten.
Gruß von der Ostsee...
Alt 27.07.2011, 13:27
Boot: the Only
OK, da sind ja alle meine antworten.
Der Kabel ist original. daher denke ich mal das der Verlängerungskabel von meinem "ersten Ausleiher" verpolt war. Der sah nämlich selbstgemacht aus. Weiterhin hat der Herr ein 40 Jahre altes Boot, vielleicht mußt das so sein bei dem. Wer weiß.
Gut dann werde ich mir einen Verlängerungskabel bestellen. Ich wollte nur sicher gehen, das es nicht verschiedene gibt.
Danke euch !! - SPITZE !!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
