Alt 27.07.2011, 17:48
SLR McLaren SLR McLaren ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercury 7,5 PS Kühlwasserproblem
Ich habe einen 7,5 PS Mercury.
Der Motor war fest. Ich habe ihn wieder gangbar gemacht, doch es kommt einfach kein Kühlwasser. Der Impeller ist neu und fördert Wasser.
Aus dem schlauch kommen kleine Tropfen und etwas weißer dampf.
Kann es sein, das der Motor irgendwo nicht ganz Dicht ist und Druck verloren geht ?
Die Dichtungen habe ich alle neu gemacht, denn die alten waren völlig kaputt, und das wasser lief zur seite raus.
An der Abgaskanalabdeckung fehlt eine schraube, d.h. sie steckt nur noch halb drin, da sie korridiert war und der Kopf abgebrochen ist.
Wenn man da mit der Druckluft durch pustet, dann kommt etwas rauch aus dem auspuff. Also müsste doch dort drcukabfallen
Oder gibt es da irgendeinen anderen trick ? bei dem Motor ?
Danke
Felix
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
