Suche Batterieladegerät (Empfehlungen, Erfahrungen)
bin auf der Suche nach einem Batterieladegerät für mein Boot, mit dem sich nach Möglichkeit 4 Batterien mit je 70 Ah gleichzeitig laden lassen. Falls jemand einen anderen Vorschlag hat immer her damit. PS: Es sollte nicht all zu teuer sein da ich noch "Stift" bin ;) |
Frage, willst Du alle Batterien getrennt laden oder sind die in Batteriebänke zusammen gefaßt? Ich kenne nur bei Sterling Lader, dass die 3 getrennte Ausgänge haben, kann sein, dass der große Waeco auch 3 hat, die kleineren haben aber nur 2 Ausgänge. Grüße Jürgen
Viele Grüße von Jürgen |
Die sollen alle parallel geschaltet werden, so das ich dann am ende 280 Ah raus hab. Reicht da ein Ausgang? Oder muss ich für jede Batterie einen Ausgang haben? Die Batterien sollen dann mal einen E-Motor antreiben (falls das relevant ist).
Grüße Constantin |
na wenn Du alles die gleichen Batterien hast und die alle das 'fast' gleiche Alter haben kannst die parallel schalten und dann mit einem entsprechenden Ladegerät mit einem Ausgang laden.
Achte aber darauf, dass das Ladegerät den geforderten Ladestrom liefert, entsprechende Kennlinie liefert und für Deinen Batterietyp eingestellt werden kann.
Bei 280Ah empfehlen die Batteriehersteller (die nix davon haben) ein Ladegerät von wenigstens 28A. Ich erspare mir die erneute Erläuterung, warum das so ist - die Suchfunktion hilft im Zweifel weiter.
30A, IU0U-Kennlinie, Temperaturfühler wären die Minimalanforderungen - gewöhne dich an den Gedanken, ca. 250,-- Euro auszugeben. Gruß, Jörg |
