Alt 28.07.2011, 17:18
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.675 Danke in 8.175 Beiträgen
Standard flüssiges Metall
..hat damit schon mal jemand gearbeitet ?
z.B. so etwas
http://www.ottozeus.de/produkte/deta...p-340-0-0.html
http://www.24trade.de/reparatur/kleb...-m-60g/a-3940/
Ich beabsichtige die Buchsen am Geweih damit einzukleben, lt. Beschreibung füllt es und klebt - und härtet wie Metall, Hitzebeständig und später bis zum Gewindeschneiden bearbeitbar.
Für den ein oder anderen Erfahrungsbericht wäre ich sehr dankbar.
servus
dieter
Alt 28.07.2011, 18:25
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
345 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Dieter , ich würde es auf jeden fall versuchen .
Ich denke das hält , habe bei meinem Motor einen Riss in der aussenhülle ( Frostschaden ) mit Flüssigmetall geklebt und das hält super .
Ich würde aber den aus dem ersten Link nehmen , habe ich gute erfahrungen mit .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 28.07.2011, 18:32
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
2.419 Danke in 1.443 Beiträgen
um einen Frostschaden abzudichten ist das Zeug i.O..
Für Deinen Verwendungszweck aber...???? Da wirken andere Kräfte.
Versuch macht kluch, viel Erfolg.
Gruss Vestus
Alt 28.07.2011, 18:34
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Bavaria 33 CR
6.885 Danke in 2.677 Beiträgen
Tut mir leid, Dieter,
aber hier wird ein Produkt - wieder einmal - mit Eigenschaften in Verbindung gebracht, die es nicht erfüllen kann:
Epoxid ist nun einmal letztendlich eine organische Verbindung....
Metall(e) ist (sind) eine chemische Verbindung..............
Beide haben ihre spezifischen Eigenschaften!
Gruß Karsten
"Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen."
Alt 28.07.2011, 18:39
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Dieter. Ich habe mit Meta-lox sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir benutzen es bei uns an Bord um auch Druckleitungen bis ca 20 Bar wieder zu dichten( wenn mal eine Rohrleitung geplatzt ist) . Wieviel benötigst du denn? Ich hab noch einiges liegen.
Gruß Rüdiger
Alt 28.07.2011, 20:38
Welche Kräfte, da läuft nur Wasser und Auspuffgase durch!! Keinerlei Druck...
ich möchte das Zeug eigentlich als Kleber (mit spaltfüllender Eigenschaft) verwenden
servus
dieter
Alt 28.07.2011, 21:07
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Ich habe mit Flüssigmetall gute Erfahrungen gemacht, ist allerdings schon eine Weile her. Das Zeugs ließ sich gut verarbeiten und konnte danach ganz normal mit ner Flex bearbeitet werden.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 28.07.2011, 21:19
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
37.925 Danke in 7.724 Beiträgen
Moin Dieter,
deine beiden Produkte kenn ich leider nicht, aber mir hat dieses Zeug den Urlaub gerettet: http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=21471
Absoluter Hammer. Trocken in 10min und absolut dicht...die Tube habe ich ab jetzt IMMER an Bord!
Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer!
Alt 28.07.2011, 21:48
Wenn die Auspuffgase ohne Druck in das Geweih kommen wäre es mal an der Zeit einen Kompressionstest durchzuführen.
Als Spaltenfüller ist das Zeug aber genial.
Gruss Vestus
Alt 28.07.2011, 21:51
du hast das wohl vollkommen falsch verstanden
ich möchte die Edelstahlbuchsen am Geweihende mit diesem Zeug verkleben, und die Klebestellen sind ja im hinteren Teil, nicht im Druckbereich,
http://www.boote-forum.de/showpost.p...0&postcount=30
servus
dieter
Alt 28.07.2011, 21:59
Stimmt, ich habe "motorseitig" verstanden. Stand aber nix bei.
Gruss Vestus
Alt 28.07.2011, 22:17
963usti 963usti ist offline
Boot: Windy 24 DC
350 Danke in 169 Beiträgen
Hallo Dieter,
ich benutze Flüssigmetall eines US-Herstellers, soll der Beste sein aber egal. Zuletzt habe ich damit einen Ventilsitz geklebt, das Material ist dort hohen Belastungen ausgesetzt hält aber bombenfest.
Die Aushärte-Zeit ist etwas knapp angegeben, ein Tag mehr sollte kein Problem sein.
Für den von Dir genannten Anwendungsbereich ist das Material gut geeignet.
Ich würde Dir jedoch empfehlen die Eigenschaften (Temp.Beständigkeit etc.) mehrerer Hersteller miteinander zu vergleichen.
Süddeutsche Fahrzeughersteller arbeiten auch mit oben beschriebenen Produkt.
Viel Erfolg bei der Reparatur
Gruß von der Spree
Tilo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
