Alt 28.07.2011, 20:26
Bacardi64 Bacardi64 ist offline
Standard Neues Boot und gleich 2 Probleme
Hallo ,
Habe mir am Montag eine Monterey 180 Edge Bowrider von 2004 gekauft und habe gleich 2 Probleme.
Vorne im Bug hat das Gfk einen dünnen 2cm Riss , was kann ich nehmen um das zu verstärken bzw. zu verkleben damit es nicht weiter reißt ? Gibt es da ein spezielles Mittel für diesen Zweck ?
Dann zum 2. Problem , die Bilgenpumpe funktioniert ganz normal , doch wenn der Motor aus ist , läuft sie immernoch weiter und das auch die ganze Nacht durch. Die Folge ist dann am nächsten Tag eine leere Batterie.
Stimmt da was an der Pumpe nicht ? Mein Händler sagte dass es daran liegen könnte und dass in der Bilgepumpe ein Schwimmer wäre der höchstwahrscheinlich hängt , habe aber da so meine Zweifel.
Hatte schonmal jemand so ein ähnliches Problem ?
Hoffe ihr könnt mir helfen
MfG
Alt 28.07.2011, 20:35
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Bacardi64,
entweder hat die Pumpe einen Automatik-Schalter an der Pumpe
oder einen Schalter im Cockpit
oder beides Automatik-Hand-Aus
und laß die Pumpe nicht unnötig trocken laufen,
die Pumpen gehen davon schnell kaputt
Alt 28.07.2011, 20:39
Das Problem ist dass die Pumpe immer wieder anspringt.
Ich kann den Schalter auch abziehen und die Pumpe läuft trotzdem weiter.
Alt 28.07.2011, 20:46
Benutzerbild von ma-x111
ma-x111 ma-x111 ist offline
436 Danke in 231 Beiträgen
Schmeiß das Ding mitsamt dem Schwimmerschalter raus und kauf für kleines Geld eine neue. Von dieser Pumpe hängt viel ab... ist kein Luxus, die irgendwann mal zu erneuern...
Joachim
Das Leben ist kein Ponyhof
Alt 28.07.2011, 20:59
Eine neue habe ich von dem Händler bei dem ich das Boot gekauft habe schon bekommen , nur wie baue ich die am einfachsten ein ?
Leider wurde meine Frage zum Gfk kleben noch nicht beantwortet , gibt es da ein "Mittelchen" ?
MfG
Alt 28.07.2011, 21:02
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Mach am besten mal ein Foto von der Stelle die du meinst und stell es hier ein. Dann sieht man ob das Material grob entfernt und laminiert werden muss, oder ob es sich nur um Risse im Gelcoat handelt.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 28.07.2011, 21:09
Ok stelle dass dann morgen rein jetzt ist es ja dunkel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
