Neuanschaffung Stromversorgung
Hallo an alle Bootsfahrer, ich bin nur auf Vier Rädern unterwegs und brächte ein paar Tipps.
Ich habe einen Montagebus mit privater Nutzung, bzw. bin unter Tags an Baustellen mit Stromanschluss und dann zur Nächtigung in freier Wildbahn oder auf Campingplätzen. Möchte so autark wie nur möglich sein und deshalb dachte ich an 200-300 ah (auch für längere Urlaube) Bitte korrigiert mich wenn etwas an meiner Zusammenstellung nicht passt. 2-3 80-100 Ah Gelbatterien (z.B.:http://cgi.ebay.de/Exide-Gel-Batteri...item35b3fadff7 (PaidLink)) Einmal Spannungswandler (z.B.:http://cgi.ebay.de/Wechselrichter-Sp...item45f8ec5572 (PaidLink)) Jetzt zum schwierigem, ich möcht über LIMA, und aus dem Netz laden und evtl. mit Solar erweitern, zwei Panele würden denk ich quer auf meinen Ducato passen. LIMA hat 110A und soll natürlich die Starterbatterie abtrennen. Ist es richtig das ich den Solarladeregler mit der LIMA und dem 230 V Laderegler parallel schließe? Oder lass ich den Solarladeregler über das IUoU Ladegerät laufen? Der hat aber doch nur 230 V Eingangsspannung? Wie verhält sich das wenn Solarladeregler und das Ladegerät gleichzeitig laden? Welche Solarmodule, mit welchem Laderegler? Welches Ladegerät für das Stromnetz? (soll automatisch erkennen wenn ich 230 V anstecke und dann umschalten wenn nicht mehr)? Kombigerät (z.B.:http://cgi.ebay.de/Sinus-Wechselrich...item45f8f2987f (PaidLink)) Zitat:
P.S.: Ich dachte schon im Endprodukt (inkl. Solarmodulen) die 2000,- nicht zu überschreiten. 1500 wären mir noch lieber. Danke |
Batterie und Wechselrichter sind von den Daten her doch schonmal okay.
Zum laden während der Fahrt einen DCDC-Ladewandler, z.b. von Votronic die Modelle. Parallel dazu ein Ladegerät an die Batterien, sofern Netzstrom da ist. Sofern Solarladeregler und Ladegerät gleichzeitig aktiv sind, wird vermutlich nur das Ladegerät vernünftig laden und der Solar-Regler abschalten, wenn die Spannung steigt...
Grüße von der Mosel Alex |
Ja, alle Ladegeräte werden parallel an die Batterie geschalten (evtl. über entsprechende Sicherungen, siehe Handbuch des Reglers/der Lader).
Kaufe Dir EIN gutes Land-Ladegerät (am Besten einen Kombilader mit eingebautem Wechselrichter und Eingang für die Lima). Dieses Ladegerät (es gibt einige Hersteller) nimmt den Limastrom und verteilt ihn auf deine Batteriebank und die Starterbatterie. Ebenso lädt es bei Landstromanschluß deine Batterien je nach eingestellter Kennlinie und kann bei 230V Anschluß bei Überlast des Landanschlusses (Limiter einstellbar) über den Wechselrichter dein 230V-Netz puffern. Ebenso kannst Du 230V Strom abnehmen wenn Du frei stehst (Achte auf einen Sinuswechselrichter, da bei elektronischen/induktiven Lasten ansonsten Probleme zu erwarten sind). FÜr Notfälle (Hauptlader ist außer Betrieb, egal ob defekt oder geplant) solltest Du ein gutes Ladegerät mitführen/installieren, welches ebenfalls 2 Batteriesysteme getrennt voneinander laden kann. Achte vor dem Kauf auf eine vernünftige DImensionierung der Lg´s (also kein 1A Ladegerät bei einer 100er Bank, das kann schon 20-30A haben)
Ok, Karl-Heinz, ich hab deine Vorschläge beherzigt, habe jetzt diverse Geräte in die engere Auswahl genommen, leider hat keine dieser Geräte einen LIMA Eingang (sprich 12 V)
Ich werde mir 3 mal 80 - 100 wp monokristaline Panele aufs Dach montieren und dazu 3 Gelbatterien mit jeweils 80 ah. Wechselrichter Sinus min.1500 Watt( Spitze 3000), Laden über LIMA, Solar und Strometz (bestenfalls 30 a Lademöglichkeit eher nicht weniger) Hier mal 3 Kombigeräte (Wechselrichter inkl. Ladegerät) die in eine engere Wahl gefallen sind. Gerät 1: Victron Sinus-Wechselrichter 12/1600/70-16 http://www.onlineladen.net/Victron-P...-12-1600-70-16 Datenblatt:http://server5.gs-shop.de/200/cgi-bi...ite=detail.htm Vorteil des Victron ist vor allem der Name (bekannt) bis max. 93 % Wirkungsgrad ich bräuchte zu dem Victron allerdings noch einen Solarladeregler (ca. 110 €) Da komme ich dann auf ca. 1300,- Gerät 2: Noname-SWR-SL 12V-1500W Vorteil von dem Gerät ist das es auch einen Solarladeregler integriert hat. 85-90% Wirkungsgrad Aber vor allem würde ich da eben nur auf 912,- kommen. Gerät 3: http://www.solarzellen-shop.de/12v-w...ombis-usv.html liegt preislich im Mittelfeld, da auch noch ein Solar Laderegler nötig wäre. Von den technischen Daten her sogar besser als beide. 3000W Dauerleistung, >93% Wirkungsgrad nur der Ladestrom ist weniger mit den max 35a. Aber mehr als 30 wäre denke ich eh nicht gut. Die Frage ist offensichtlich. Was nehmen? teuer und bekannt, billig und alles drin oder preiswert mit guten Werten ??? Dann fehlt mir noch immer die Lösung für die Lima, denn die kann ich in keinem der 3 Geräte dazuhängen. Auch würde mich interessieren was verbraucht eigentlich so ein 1500er Richter wenn er nur z.B.: nur 150 bis 200 W für den Verbraucher benötigt, für sich selbst? Danke für euer Interesse. Michi |
Ich würde auch Kombigeräte empfehlen, wenn das Preis-/Leistungsverhältnis stimmt.
In Ausnhamefällen, wie z.B. bei der Limaladung würde ich dann aber evtl. aus Kostengründen einen externen Hochleistungsregler mit Trenndiode vorschlagen.
Gruß Chris24 Never change a running system --> |
Ich würde den Sterling Combi mit in die Auswahl nehmen: 1500W Sinus-Wechselrichter plus 40A Batterielader in einem Gerät zu einem akzeptablen Preis.
Gruß, Jörg |
Hallo, danke für eure Antworten, der Sterling Pro Kombi Q für 818,- hat leider nur modifizierten Sinus.
Ich bin noch immer sehr unschlüssig. Einerseits muss preisgünstig nicht gleich schlecht bedeuten, andererseits hat Victron bestimmt Erfahrung. Das dritte Gerät im Bunde überzeugt aber auch durch die noch besseren Werte. Leider findet mann sehr wenig im Netz zu solchen Dingen. Ich muss wohl noch ein bisschen auf eine Eingebung warten. (-: |
Wenn Du im Netz nichts findest darfst Du mich gern anrufen.
Gruß, Jörg |
